Re: Нужна помощь по выносному транцу
У темі 1 долучень
это шов герметиком замазан
Всем доброго времени суток!!! Я тут новенький. Приобрёл М2 , очень интересует установка выносного транца. Не слишком получиться деферент на корму ?? Подскажите .
Просто делаю проект выносного транца. Мотор , скорее всего, будет Хонда 75 л.с. 4т 160 кг. Катер будет делаться для длительных переходов, охота , что бы места было побольше . Мотор , уже наверное будет 60 судзуки DF ATL , гимс не даёт разрешение на Х75. Хватит ли мощности мотора .....
У меня Мерк 60ка 2х т, мне как бы хватает, но, мой катер идет быстрей Казанки 2м с Мерком 60 4х т. По этому буду вешать 75 Сузуку или 90 Хонду.
Во первых, думаю что Каза 2м не особо легче Москвы, а во вторых, я стартовал чуть позже, но вышел на глис быстрей и скорость набрал в 52 км\ч быстрей, я же на 2х тактнике, а 4х тк. вялый, по этому чтоб уравновесить старт-скорость буду вешать мотор мощнее.
Добавлено через 2 минуты Основные данные мотолодки «Казанка-2М» Длина габаритная, м 5,35 Длина корпуса наибольшая, м 5,0 Ширина корпуса наибольшая, м 1,6 Высота борта на миделе, м 0,80 Осадка при полной загрузке, м 0,27 Вес полностью снаряженной лодки, кг 220 Полезная грузоподъемность, кг 600 Добавлено через 1 минуту Основные данные мотолодки «Москва-2» Длина наибольшая, м 5,11 Ширина наибольшая, м 1,98 Высота борта на миделе, м 0,93 Водоизмещение полное, кг 1000 Длина каюты, м 2,0 Ширина каюты, м 1,40 Высота в каюте, м 1,25 Угол внешней килеватости днища у транца 14° Масса с оборудованием и снабжением, кг 390 Пассажировместимость, чел. 4-7 Допустимая мощность мотора, л. с. 60 Скорость под двумя моторами мощностью по 25 л. с. при водоизмещении 1000 кг, км/ч 38 Добавлено через 1 минуту Как то так |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35. |
