Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Может ему и пофиг, но тот формат который был на Raymarine не для Lowtance или я что-то не понимаю... Подскажите простым языком если можно. На всякий приложу скрины того, что было на карте памяти Raymarine, а именно карта Черного моря с глубинами... |
#3 (permalink) |
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Это C-MAP. Как у них по совместимости между брендами не знаю. Может к тому же быть залочена под прибор. Простым языком - в природе есть навионикс, есть симап, есть самодел. Все работает, у каждого варианта свои нюансы и цена. Выше вам давали ссылку на вполне рабочий вариант навионикса. Порядок цен на брендовые карты +- одинаков. Самый бюджетный вариант - разбираться с САСпланетой и делать самостоятельно растровую копию навионикса. |
Touareg07 (14.12.2020)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
В Lowrance читаются карты навионикс и симап и еще какая-то. Если карту симап, которая была в Рее не читает Lowrance, то вывод: карта была залочена только под Рей.. Ну тогда буду дальше капать и искать)) |
Дописи: 19.436
Глубин не получите
Touareg07 (15.12.2020)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Что вы имеете в виду? Получим растр, чуть замыленый, тяжелый. Но вполне себе читаемый. 4 года такая карта служит подложкой для векторной самоделки. И по ней рисует женезис лайф, если необходимо. На картинке кусок до компиляции в ат5. |
| Карты днепра | Sanya729800 | Навигация и связь | 34 | 06.06.2014 12:37 |
| Карты Днепра в районе Запорожья | A_Hill | Навигация и связь | 7 | 18.09.2012 18:30 |
| Lowrance HDS-7 | DneprZDN | Архив | 5 | 18.04.2012 22:41 |
| humminbird 587 cxi. Карты | Гена | Навигация и связь | 10 | 30.04.2011 07:05 |
