Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 14.12.2020, 22:00   #1 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Карты для lowrance
Допис від Touareg07 Переглянути допис
Может ему и пофиг, но тот формат который был на Raymarine не для Lowtance или я что-то не понимаю... Подскажите простым языком если можно. На всякий приложу скрины того, что было на карте памяти Raymarine, а именно карта Черного моря с глубинами...
Это C-MAP. Как у них по совместимости между брендами не знаю. Может к тому же быть залочена под прибор.
Простым языком - в природе есть навионикс, есть симап, есть самодел. Все работает, у каждого варианта свои нюансы и цена. Выше вам давали ссылку на вполне рабочий вариант навионикса. Порядок цен на брендовые карты +- одинаков.
Самый бюджетный вариант - разбираться с САСпланетой и делать самостоятельно растровую копию навионикса.
Touareg07 (14.12.2020)
Старий 14.12.2020, 22:07   #2 (permalink)
Аватар для Touareg07
Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Допис від Lomakin Переглянути допис
Простым языком - в природе есть навионикс, есть симап, есть самодел. Все работает, у каждого варианта свои нюан.
В Lowrance читаются карты навионикс и симап и еще какая-то.
Если карту симап, которая была в Рее не читает Lowrance, то вывод: карта была залочена только под Рей..
Ну тогда буду дальше капать и искать))
Touareg07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2020, 06:54   #3 (permalink)
Дописи: 19.434
Глубин не получите
Touareg07 (15.12.2020)
Старий 15.12.2020, 10:31   #4 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Глубин не получите
Что вы имеете в виду?
Получим растр, чуть замыленый, тяжелый. Но вполне себе читаемый. 4 года такая карта служит подложкой для векторной самоделки. И по ней рисует женезис лайф, если необходимо.
На картинке кусок до компиляции в ат5.
Назва:  kanev_2019_6-16.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  1,25 МБ
Старий 15.12.2020, 12:05   #5 (permalink)
Дописи: 19.434
В качестве подложки только и сгодится.
Старий 15.12.2020, 12:17   #6 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Не поспоришь
А для чего оно еще надо? Для навигации любая сгодится. Для нормальной рыбалки что вектор что растр шлак. От любого производителя.
Старий 15.12.2020, 12:53   #7 (permalink)
Дописи: 19.434
Вектор от Навионикс на порядок лучше чем самостоятельно изготовленная карта.
AlexGrom (19.12.2020), Touareg07 (15.12.2020), БОНДЫК (15.12.2020)
Старий 15.12.2020, 14:17   #8 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Тут надо понять кто эту карту делал и зачем, ибо карты бывают разные под разные задачи. В сравнении с самодельным вектором, сделанным по собственным логам любой Навионикс или Симап хуже на два порядка. Или на три
В приборе имеется штук 6-7 разных, включая оба навионикса растр и вектор.
Карты днепра Sanya729800 Навигация и связь 34 06.06.2014 12:37
Карты Днепра в районе Запорожья A_Hill Навигация и связь 7 18.09.2012 18:30
Lowrance HDS-7 DneprZDN Архив 5 18.04.2012 22:41
humminbird 587 cxi. Карты Гена Навигация и связь 10 30.04.2011 07:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12.
