Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 30.08.2012, 18:01   #1 (permalink)
Типово Проблемы эхолотов Lowrance HDS
Ну значится общался я с Навионикой которая торгует этими не дешевыми игрушками.
Что я Вам скажу, сам офигел от услышанного.
Ну так вот, в свете начавшихся разговоров об сбоях эхолотов у наших клиентов я решил таки выяснить где корень зла находится, при этом не секрет,что я ревностно готов отстаивать электрику в наших Финвалах и то,что она не является причиной этого.
Так вот, на вопрос о сетевых фильтрах, мне было сказано, что они есть, но их нет, ну мол на сайт производителя пожалуйста..
Я мол ,а почему ,ведь клиент готов платить деньги за необходимое устройство ? В ответ..: "если будут претензии к приборам, нам придётся иметь гарантийные случаи и обязательства выполнять, а так виноват мотор (Ямаха,Сузуки,Меркури и тд и тп) которые мол создают скачки и приводят к сбоям и порче"
Вот такой вот бизнес однако, я до сих пор в себя прийти не могу от подобного заявления .. так,что теперь сами думайте кто виноват и что делать.
То же самое и с кабелями связи от мотора к HDS-сам ихним
Мол не я и хата не моя, и вообще торговать им этим не хочется, бо знают ,что оно не работает..
Вот такие вот пироги.
Старий 30.08.2012, 18:13   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово re: Проблемы эхолотов Lowrance HDS
Руслан, мне приблизительно так мастера которые ремонтировали эх и объясняли.
Старий 30.08.2012, 18:27   #3 (permalink)
Андрей, дело в том, что я получил этот ответ прямо от представителя Навионики , то есть им выгодно,чтоб оно ломалось и при этом не нести гарантийных обязательств.
Старий 30.08.2012, 20:14   #4 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Так вроде с ловранс идет фильтр, мне вот недавно пришел марк 5 х дси, вроде фильтр, черная пластмассовая трубка с одной стороны входит два провода без клейм (черн и красн), а с другой стороны с клеймами к эхолоту (красн и черн), может это не он???
Старий 30.08.2012, 21:09   #5 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Значит надо сделать ход "конем" и поставить в Финвалах филтр дня подключения эхолотов Ведь альтернативы Ловрансам все равно почти нет...
Готов поексперементировать с фильтрами в своем Финвале, ток раскажи что куда и как
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2012, 21:41   #6 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Это проблема самого производителя, - в частности в работе с представительством/дилером, и оценки важности для производителя рынка Украины.
Рыба гниет с головы - местный дилер это производная от производителя - какие требования такой и дилер.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2012, 22:37   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
По поводу кабелей от мотора к хдс - работает и очень хорошо. На мотолодке тему почитайте "какой выбрать картплоттер". Просто подключать нужно правильно, а не просто купить кабель и стартовый набор лоуранснет. Я, кстати, соединил мерк эфи с хдс. Все работает, хотя это намного сложнее сделать чем с ямахой или сузой, нужен прибор смарткрафта с нмеа. А в ямах и сузах все напрямую.
Доказательства с фото не смогу сейчас сделать так как мой хдс в ремонте, водичка внутрь попала и погрызла немного блок гпс
Старий 31.08.2012, 11:09   #8 (permalink)
Всё верно у Ямахи кабель подключается на Эхо напрямую, но в итоге на экране мы видим только тахометр и кучу не активных приборов.
На вопрос почему, меня отправили на сайт Лоуранс так,что такие дела.
Старий 31.08.2012, 12:14   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
А может в сервис ямахи лучше обратиться и докупить датчики, которые с завода не поставили на мотор? При чем здесь лоуранс?
Старий 31.08.2012, 12:49   #10 (permalink)
Речь идёт о современном моторе Яме 70-ке у которой всё есть уже внутри, но есть видать ещё что-то, что не даёт возможности реализовать заявленное таким простым способом.
Дело не в Лоуранс, а в нежелании продавцов вникать с суть проблемы и предлагать за деньги готовые решения.
Востаннє редагував Руслан 35: 31.08.2012 о 13:08.
Старий 31.08.2012, 13:14   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Типово Re: Проблемы эхолотов Lowrance HDS
Ну значит это уже общая проблема ямахи и лоуранса. Яма сделала новые датчики с новым протоколом, а лорик их не понимает. Вот только кому это больше нужно?
Старий 31.08.2012, 13:37   #12 (permalink)
Это должно быть нужно продавцам кабеля связи(Навионика), а он стоит около 125 уе за 5 м длины с двумя коннекторами на 4-ре пина.
Ну сам посуди, ведь если всё работает, то это позитивно скажется на продажах и естественно прибыли.
Старий 31.08.2012, 13:41   #13 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну тут вопрос не только в кабеле. Софт и железо хдс тоже должны понимать яму. А вообще лучше на мотолодке почитать, там много чего испытано и написано
Прошивка Lowrance HDS-7 и проблемы с GPS yahhell Эхолоты 13 25.04.2021 08:43
Ремонт ЭХОЛОТОВ и GPS Andrey 09 Эхолоты 103 22.05.2020 09:05
Продам или обменяю датчик скорости для эхолотов Lowrance D.J.Owl Архив 1 07.10.2012 09:30
Проблемы с Ямахой 40 2Т Jaguarkr Подвесные импортные брендовые 13 02.09.2012 06:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:15.
