Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 12.04.2010, 20:58   #11 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Клубные рации.
Обсуждение заходит в тупик. Не понимаю почему голосовалка за Си-Би станции, а выбирается совсем другой диапазон. Диапазон частот разделен на:
• Диапазон средних волн с амплитудной модуляцией (AM волны) (530–1610 кГц)
• разные диапазоны коротких волн (5.9–26.1 МГц)
• Гражданский диапазон (26.965–27.405 МГц)
• Частоты телевизионных каналов: (48.5—862.0 МГц)
• Диапазон ультракоротких волн c частотной модуляцией (FM волны) (88–108 МГц, кроме 76–90 МГц в Японии) 65-74 в Украине
• ISM диапазон
• Диапазоны военных частот
• Диапазоны частот гражданской авиации
• Морские и речные диапазоны
В свою очередь диапазоны радиочастот в гражданской радиосвязи
• 27 МГц (Си-Би, «Citizens’ Band», гражданский диапазон), с разрешённой выходной мощностью передатчика до 10 Вт;
• 433 МГц (LPD, "Low Power Device"), выделено 69 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью передатчика не более 0,01 Вт;
• 446 МГц (PMR, "Personal Mobile Radio"), выделено 8 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью передатчика не более 0,5 Вт.
В предложенном диапазоне 156-162 МГц есть морские радиостанции Ikom. Стоимость их приличная, от 250 зеленых и выше. Если разговор идет о массовой радиосвязи предлагаю остановиться на гражданском диапазоне (Си-Би) . В качестве массовых предлагаю российские типа Алан 39 (70 У.Е) или Алан 42 (140 У.Е), обе фирма Midland. По моему мнения они практически одинаковы, за исключением мало используемых наворотов у второй.
Дальше, с российского сайта о станциях Алан и работе в диапазоне Си-Би.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т. д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте — на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает.
Наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадках в пути. Применение портативных Си-Би радиостанций было несколько ограничено, так как выпускаемые до конца 90-х годов импортные переносные рации отличались достаточно большим весом (не менее 500г), низким КПД передатчика при работе на компактную антенну и низкой эффективностью амплитудного шумоподавителя — в результате и дальность связи, и экономичность подобных радиостанций были невелики. Поэтому практически все такие радиостанции были сняты с производства (в 2008г в России кроме радиостанций Алан-42 не было в торговых сетях подобных радиостанций). В то же время из-за особенностей распростанения радиоволн в диапазоне 27 МГц портативные Си-Би радиостанции имеют весомые преимущества над широкораспространёнными радиостанциями более высокочастотных диапазонов (433 МГц, 446 МГц) при использовании в условиях плотного леса и пересечённой местности.
Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Примерная дальность радиосвязи между типичными автомобильными/стационарными и импортными портативными Си-Би радиостанциями:
• между базовыми станциями с направленными антеннами и использованием отражения от ионосферы — практически неограниченна, что можно легко подтвердить (радиолюбитель может услышать свой эхо сигнал, обошедший вокруг земли), к сожалению, этот вид связи нестабилен и зависит от состояния ионосферы.
• между базовыми станциями — 30-80 км;
• между базовой станцией и автомобилем — 15-40 км;
• между базовой станцией и портативной — 3-10 км;
• между автомобилями — 5-15 км;
• между автомобилем и портативной станцией — 2-7 км;
• между портативными станциями — 1-5 км.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:45.
