-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Вот такой комплект получился RIB BRIG450 Yamaha (40)60 (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/12706-вот-такой-комплект-получился-rib-brig450-yamaha-40-60-a.html)
Михаил 07.06.2014 17:25
У темі 9 долучень
С помощью Slav_ok, Shel, Ury, SlavaSL, Korsar, а особенно великих и могучих В55 и Ziby-Shark (Алексей из БРИГа, который на Фрегате скромно именуется Помидор ) на базе у Юры (Ямаха на Приречной, Оболонь) получился неплохой комплект. При этом 40 л/с плавно превратилось в 60 л/с. Испытал. Счастлив!
БОМБА!!!
фото 1, 2, 4 - ДО.
Следующие - после тюнинга.
Михаил 07.06.2014 17:26
Re: Вот такой комплект получился RIB BRIG450 Yamaha (40)60
У темі 1 долучень
ышшо
Deniz76 07.06.2014 17:48
Допис від Михаил (Допис 292210)
Испытал. Счастлив!
И это главное :)
Пусть радует комплектик ну и "7 футов..."
B55 07.06.2014 17:50
Жирный жир!:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:
Но...:smuschenie:
Неплохо было бы зашить место установки бака и как то убрать или скрыть полосы крепления бывших банок.
И почему компоновка такая? ИМХО лучше бы сместить консоль ближе назад, сидение сверху бака шире и удобнее, да и места в лодке было бы больше. Но вопрос ,,кобры,, тогда встает с новой силой. Место где стоит бак нужно зашивать однозначно. Как использовать эту площадку? Вопросы есть , что скажут коллеги.:neznayu:
Dimakdo 09.06.2014 07:55
Миша, сделай красиво бортовые номера на Эдвенчере.
wulfzap 09.06.2014 13:48
Как владелец GRAND SILVER 470, не могу понять почему так мало места осталось перед рулевой консолью?
У меня рулевая с сидухой и еще места- танцевать можно.
Может сместить сидушку капитана и рулевую консоль все немного назад ?
А в принципе комплект суперовый.
Михаил 09.06.2014 14:02
Техническая возможность сместить всё назад на 35 см существует. Но, учитывая огромный вес капитана (150 кг:smuschenie:), при кормовой компоновке длительная "кобра" на старте была бы неизбежна. Исхожу из опыта обладания RIB BRIG 360 и 30 Ямаха 2-т. Когда я был на румпеле, то 135-килограммовый кум лежал на носу лодки, и не мог, даже прыгая, поставить ее на ровный киль. В данной компоновке взлет на глисс - несколько секунд. Недостаток свободного места компенсирую установкой рундука сзади.
B55 09.06.2014 14:11
Вопрос развесовки встает с новой силой. Сместить консоль назад- вес капитана ну.... очень немаленький.:-P Вес Ямы +120 кг. да еще бак на 55литров. Комплект будет идти с гордо задранным носом бОльшую часть выхода на глисс, да и в движении дифферент на корму будет значительным.
В РИБе довольно маленький по ширине, да и по длине кокпит. Как один из вариантов. Поменять бак на меньший, зашить его рундуком и сверху установить сидушку для пассажира(ов) Развесовка сохранится. Либо мостить бак в носовой рундук, но приэтом его придется переделывать ибо нифига не влезет даже стандартный на 23л. Весь груз (якоря, лахи и пр.) вперед, консоль назад. Кеп сидит на корме, пассажиры перед ним на двух сидениях. Перед консолью придется делать небольшое место для пассажира. Первый вариант ИМХО предпочтительнее.
Шо скажешь Михаил Алексеич?:-)
Михаил 09.06.2014 14:27
Вот эта идея насчет зашить бак в рундук и сверху мягкую часть - самое то, Василич! Пассажир(ы) сидят спиной ко мне, троллят , курят - ну никак мне не мешают!!! МЫСЛЬ!!!)))
B55 09.06.2014 15:37
А ты типо и не тролиш и не куриш и ваще тока следишь за курсом и горизонтом!:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Михаил 09.06.2014 16:06
Ну я ж КАПИТАН!!!:->
wulfzap 10.06.2014 20:47
Допис від Михаил (Допис 292418)
Тогда полностью согласен с компоновкой.
Slav_ok 23.06.2014 19:29
отлично вышло. интересно разница со старым мотором есть? я так понял винт остался прежний.
B55 23.06.2014 19:56
Я был на встрече и ходил с Мишей на новом моторе. Старая яма по ощущениям была живее ,,на подрыв,, новая- стабильнее в работе на малых оборотах и тише в ходу на полных. Винт был ( ныне покойный:-)) другой. Нерж не ставили из за недостатка времени. Среднеконсольная компоновка полностью себя оправдала в связи с достаточным весом капитана:-) С двумя седоками (250 кг) полным баком 55л и весом мотора 120 кг- летит!
С тремя серьезными тушками чуть слабее выход на глисс. Нужно подбирать винт или уменьшать загрузку.
Михаил 23.06.2014 19:58
У темі 1 долучень
Допис від Slav_ok (Допис 294936)
Слава, привет! Разница есть! И, сказать честно, преимущества на стороне 55 2-т Ямахи Эндуро... 2-тактник был совершенно не чувствителен к загрузке и просто таки ВЫСТРЕЛИВАЛ лодку на глисс со старта.
Но!... Эта моя страсть к комфорту...:smuschenie: Дистанция, электрозапуск, тримм... Это, конечно, да... все плюсы у 4-т Ямы...
Винт стоял родной, 13-й... Глянь на Баркасе, там В55 маленький отчет написал. Одно из фото - мы втроем (160, 130 и 130 кг, 65 л бенза, "немного" пива, еды и рыбацкого скарба, 2 якоря), да и 4-т куда тяжелее, чем Эндуро - лодка прилично загружена, раскручивался двиг до 5200. А когда комплект и испытывал после установки двига мальчик 60 кг в одиночку - срабатывал отсекатель (был перекрут). Думаю, для одного тела можно поставить и 15-й винт, а для такой загрузки, как описал - скорее 12-й нужен винт. Да только когда ж его всё испытать?...
Так что комплект хорош, но и в первой комплектации у него был свой шарм!)
О! Пока писал, Василич уже ответил. Показания совпадают!(С):-)))
B55 23.06.2014 20:01
Вот фото полной приполной загрузки РИБа:-)
http://i.piccy.info/i9/4a1753a33e40e...536_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-23-17...55x566-r/i.gif
Slav_ok 23.06.2014 21:23
Да Михаил Алексеевич, разбередили Вы моё жабко......:cool2:
7 футов под килем. :super:
wulfzap 23.06.2014 21:34
Допис від B55 (Допис 294941)
Класно пригрузили.
Будет ли якорная лебедка ?
Михаил 23.06.2014 21:40
Да, было бы неплохо... Поскребу в сусеках, может, к осени насобираю...:-)
B55 23.06.2014 21:54
Может и насобираешь только нафиг?:-)
Еще утяжелишь без того загруженый комплект. Поставь хороший роульс и руцями поднимешь якорь. РИБ в твоем размере и так достаточно нагружен.ИМХО
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:38.
