Старий 09.04.2018, 16:10   #1 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Счастье Обороты растут а скорость не меняется
Был комплект парсун 9,8 2 такта и лодка килевая тандер 330 жесткий пол. Поменял мотор на парсун 15 2 такта. Мотор был на сервисе состояние нового. Проблема в следущем когда начинаешь набирать скорость на определенной скорости мотор начинает набирать обороты а скорость лодки не увеличивается. Менял угол расположения мотора ситуацию не меняет. Я так понял нужно выставлять высоту транца так как он бы заточен по 9,8 хотя нога то одинаковая 381мм. В чем может быть проблема?
ArchiCpa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2018, 16:45   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.029
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Обороты растут а скорость не меняется
Параметры винта-диаметр и шаг.Вот и все.
Играться нужно с ними.
AlexGrom (09.04.2018), Fix (09.04.2018)
Старий 09.04.2018, 16:55   #3 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Допис від ArchiCpa Переглянути допис
Был Парсун 9.8...под него делал высоту транца чтоб кави-пластина была ниже днища 1.5см.
Купил Парсун 15, и пришлось еще 3.5см подкладывать.
В каталоге 9.8 381см указано,.......15шка 386см таки длиннее сапогом.
Ну и смотри втулку винта чтоб не проворачивалась......пометь маркером винт и втулку----проверяй.
Востаннє редагував 2093306: 09.04.2018 о 16:59.
Старий 09.04.2018, 17:32   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Похоже на захват воздушного пузыря (не постоянный подхват воздуха). Оно как-бы висит на лопастях. У меня такое если лодка пустая и резко с малых на полный газонуть. Можно минут 5 при максимальных оборотах еле-еле глиссировать. Не лечил ничем, просто плавно выходил на глисс.
Larik (10.04.2018)
Старий 09.04.2018, 19:55   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Полностью согласен с Шамич!
Старий 09.04.2018, 20:53   #6 (permalink)
Аж на 5мм....
Старий 09.04.2018, 21:45   #7 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
возможно проблема и в лодке...пузырь возле транца и все
топикстартеру...давай видео на ходу, тогда точнее можно сказать есть проблема и где она...
Старий 10.04.2018, 21:42   #8 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Втулка винта
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2018, 21:54   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Аж на 5мм....
Транец я делал имея 9.8
Но купив потом 15шку пришлось деревяху от клюшки+два слоя ремня ГРМ подкладывать........ажЪ мало было.
Если есть интерес и время посмотри мои эпопеи с Язем на канале https://www.youtube.com/channel/UC-F...view=0&sort=dd там видно много моторчиков я вешал.
Каталожные миллиметры брехня!
Старий 10.04.2018, 23:06   #10 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Счастье Re: Обороты растут а скорость не меняется
Спасибо за ответы только добрался до ноута.
Винт стоит родной. Звонил и на завод производителя лодки думают что дело все таки в высоте транца, но нужно смотреть, а до них ехать 200 км.
Назва:  IMG_20180409_172620.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  1,47 МБ
Вот думаю у меня дело в том же. Лодка у вас какая?
Имеете ввиду захват воздушного пузыря под днищем? В днище сзади возле транца прорезаны круглые дырки предыдушим хозяином чтобы уменьшить вес пола. Я думаю образование воздуха там быть не может.
Видео есть только такое если нужно сделаю другое
Вот еще фото расположения мотора, непомню как стояла 10ка но смущает что ногой не прилягает к транцу.
Назва:  IMG_20180409_170538.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  1,63 МБ
Назва:  IMG_20180409_170532.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  1,52 МБ
Назва:  IMG_20180409_170518.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  1,48 МБ
Вот сам транец делали его под 10 предыдущий хозяин
Назва:  IMG_20180409_172029.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  1,34 МБ
Назва:  IMG_20180409_172044.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  1,48 МБ
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Втулка винта
Мотор только привез с сервиса в пятинцу сказали состояние нового завтра позвоню спрошу может ли быть это втулка.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Назва:  IMG_20180409_170510.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  1,65 МБ
Старий 11.04.2018, 01:11   #11 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Мотор повыше поднять (начать эксперимент с отметки: "анти кавитационная плита ниже киля на 10-20 мм ) и далее выше.
Винт сменить на бОльший шаг, это 100 %.
Наслаждаться)
Старий 11.04.2018, 10:47   #12 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
В пятницу буду заниматся попробуем поднять мотор, нога недалеко стоит от транца?
По поводу винта подскажите еще сменить на большай шаг то другой винт поставить то есть родной не подходить?
Старий 11.04.2018, 11:53   #13 (permalink)
Дописи: 5.183
Без тахометра и понимания оборотов "на моменте" гадать с винтами бесполезно.
В любом случае нужен простейший тахометр.
По высоте навески ПЛМ:
мне по фото показалось, что висит излишне, но могу и ошибаться.
Но вам будет проще определить на месте: рейку приложить ко дну и смотреть и измерять в живую.
Возможно, есть такие корпуса, даже заглубить придётся ниже, чем принятый универсальный стандарт "анти кавитационная плита ниже киля на 10-20 мм", тут от особенностей лодки завит.
Старий 11.04.2018, 15:06   #14 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Думаю все таки это втулка прокручиваеся в винте
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (12.04.2018)
Старий 11.04.2018, 16:05   #15 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
maxa777 Да вот тоже так думаю. Как проверить втулку не снимая винт? Я делал следущее, поставил на скорость винт не крутится, но если двумя руками с усилем то прокручивается. Может ли он крутится с усилием? Знакомый моторист говорит что нет.
Старий 11.04.2018, 17:04   #16 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Если маховик стоит на месте, а винт прокручивается, то это втулка.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (14.04.2018), Niyazovitsh (12.04.2018)
Старий 11.04.2018, 17:24   #17 (permalink)
Дописи: 20.796
Прокрутить 15-шку за винт при включённой передаче, не большая проблемма! Главное зажигание не оставить включённім в єто время!
Всё-же думаю, что винт другой надо! ИМХО.
Старий 11.04.2018, 17:38   #18 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
15 шка должна эту лодку разорвать на куски
у меня 370 лодка килевая когда сам в лодке на такойже 15шке 2 секунды и летит над водой ... винтами на 15шке особо не поиграешся ... так что скорее всего втулка
буду в гараже сфоткаю винт.
Старий 11.04.2018, 17:49   #19 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: Thunder330
Дописи: 10
Gonivo Ну 15шка максимальный мотор для этой лодки. Да должна идти 40 км в час в одного и выходить на глис в четвером. Для этого на 15 шку и менялся.
Редуктор На маховик не смотрел позже сказали что нужно было смотреть я уехал уже попробую в пятницу, но опять же моторист сказал что даже если маховик и крутится все равно скорей втулка не рабочая, то есть винт вообще не должен крутится на рабочей втулке(((.
Fix Да отож тем более прокрутил я без особого напряга. Говорят вообщем разное, а по итогу то ли винт менять то ли с транцем играть.
Востаннє редагував ArchiCpa: 11.04.2018 о 17:54.
Старий 11.04.2018, 19:56   #20 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
Нормально там все с транцем , отдолжите у кого то винт и все станет на свои места.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 15:09
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 20:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 19:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:40.
