Старий 30.04.2018, 14:58   #1 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Стояночный чехол на пвх лодку
Приветствую лодочников.
После вчерашней вылазки решил держать лодку собранной на воде. А значит нужен чехол. Судя по магазинам на барки чехол стояночный просто так не цепляется, нужно клеить крепления для крючков. Может кто ставил такое на лодку, подскажите, можно ли их поклеить просто на берегу. Думал заехать на острова и там поклеить – как раз бы высох клей пока отдыхаем. Такое возможно?
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2018, 15:40   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Стояночный чехол на пвх лодку
Нет. После приклеиваенья нужно прогревать строительным феном. Но обычно клеят на лодки привальник.
sit2005 (03.05.2018)
Старий 30.04.2018, 16:08   #3 (permalink)
Дописи: 124
Привальник там вроде есть. Во всяком случае по борту идёт полоса толстая, которая должна его функции выполнять.
Вы имеете ввиду, что можно цеплять чехол за привальник? Те крепления не обязательны?
Старий 30.04.2018, 16:13   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да. В привальника есть брызгоотбойник. Вот за него и цепляются крючки
sit2005 (03.05.2018), БАКЕНН (18.05.2018), Новыймореход (30.04.2018)
Старий 30.04.2018, 16:14   #5 (permalink)
Дописи: 124
О! А то места с поклейкой морочиться просто нет, то начал думу тяжкую гадать как это провернуть. А если так можно, то вопрос решился. Дякую!
Старий 02.05.2018, 22:39   #6 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Не решился вопрос. Это не решение. Это полумера. И да, наклеить застежки можно и на острове.
Старий 03.05.2018, 12:15   #7 (permalink)
Дописи: 124
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
То есть греть не обязательно, но желательно, я верно понимаю как этот клей для пвх работает?
В принципе я прикинул, что можно обмотать поверх чехла лодку верёвкой, что бы не сорвало ветром его случайно. Но так себе конечно решение.
Старий 03.05.2018, 12:40   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Где хранить собираетесь-на воде или на берегу?Если на берегу ,то затянутой резинки(правильной) по периметру тента хватит за глазаСам под таким тентом возил резинку на лафете семь лет!Резинка плотно обтягивает тент вокруг брызгоотбойника и не дает его сорватьЕдинственное нужно придумать подпорку изнутри на случай дождя,чтоб вода скатывалась ,а не собиралась.Ну и помните ,что дешовой ткани без навеса хватит на одно летоПроверенно.
Старий 03.05.2018, 13:06   #9 (permalink)
Дописи: 124
Планировал на воде держать собранную лодку, потому как собирать/разбирать для однодневных покатушек уж очень тяжко для меня. Может отвык за зиму конечно))
Да, я так и прикинул, что на банки надо положить что-то для создания скатов сверху – что бы вода стекала и не собиралась.
Старий 16.05.2018, 12:09   #10 (permalink)
Дописи: 124
Приїхав до мене тент від Барк-а. Нема там ніяких гачків, Все як на фото в магазинах. Кільця пластикові по периметру і пакет наліпок на човен, за які ті кільця мають чіплятись. Матеріал - щось типу брезенту с гумовим шаром внизу, досить тоненького, не знаю, скільки воно проживе.
Звідси запитання – чим клеїти в польових умовах? Знайшов таку інфу. Є клей Момент кристалл – але кажуть з часом пвх стає жорстким в місті склейки і може тріскатись. І є ще якийсь клей від "Колібрі", котрий здається не треба гріти, пишуть що надійний. Чим порадите клеїти оті кріплення, що на фото?
Востаннє редагував Новыймореход: 16.05.2018 о 12:15.
Старий 16.05.2018, 21:37   #11 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Допис від Новыймореход Переглянути допис
В полевых можна на любой клей, хоть на соплю.
Все равно оторвется.
А если чтоб держало, Нужно приклеить на клей для пвх двухкомпонентный (термокол- могу ошибится в названии) и термо склеивание.
AlexGrom (17.05.2018), Новыймореход (17.05.2018)
Старий 16.05.2018, 21:50   #12 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
можно на аквакруизере купить крючки и стяжками притянуть к колечкам и ничего клеить не надо будет
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2018, 18:00   #13 (permalink)
Дописи: 124
"В полевых можна на любой клей, хоть на соплю.
Все равно оторвется. "
Це стосується яких завгодно клеїв крім двохкомпонентних?
Я знайшов отакий простоклей, хтось користувався подібним?
"можно на аквакруизере купить крючки и стяжками притянуть к колечкам и ничего клеить не надо будет"
Дякую, дивлюся що у них є в каталозі.
Старий 17.05.2018, 20:34   #14 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Я таким все клеил
держится так что не оторвать.
но клеить нужно "горячим" способом
AlexGrom (18.05.2018), alex__k (21.05.2018), Новыймореход (18.05.2018)
Старий 17.05.2018, 20:20   #15 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Як мали діти!
Приклеїте , а триматись під навантаженням воно як буде. То клей локально підклеїти латку, щоб можна дорибалити.
AlexGrom (18.05.2018), Новыймореход (18.05.2018)
Старий 18.05.2018, 14:53   #16 (permalink)
Дописи: 124
Допис від Кацан Переглянути допис
Як мали діти!
Просто зустрічав багато в неті відгуків, що однокомпонентного достатньо цілком. При нагріві, так. В принципі на природі можу знайти чим нагріти, бо це ж не латка, можна самі кріплення прогріти.
Ніколи раніше не стикався з поклейкою пвх, тому й сумніви взяли чим краще. Було б дерево чи пластик - не мав би питань.
Старий 18.05.2018, 16:27   #17 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
капитально клеится только гарячим способом с прикаткой, особенно важна предварительная подготовка, а именно обезжиривание и частичное поверхностная активация размягчение ПВХ ткани...это возможно сделать ацетоном(самый лучший результат) или этилацетатом(нужна осторожность, в отличии от ацетона пвх может полностью растворить до дырки)
украинский ацетон нормальный найти суперпроблема(наркоманы долбанные, прекурсор однако), из рашапедерации более качественный....
клей...все клея для пвх десмоколовые, чтоб на этикетке написано не
было (название)...Из свободно доступных рекомендую производства поляндии Боникол Тер , имхо лучше по качеству химрезервовского, и стоит не дорого...Отлично держит как швы так и фурнитуру, не требует добавки дополнительных компонентов типа десмодура и т.д., то есть готов к использованию...качественная склейка этим клеем держит пару пятилеток точно...
Следующее обязательное условие...использовать хб ветошь после стирки с вывариванием!!!
И самое немаловажное условие, влажность...чем ниже влажность тем прочнее склейка...при влажности от 70 проц прочность склейки на 20-40 процентов ниже, чем может быть при оптимальных условиях и при Т выше 20-22 градусов Цельсия...
п.с. Не клейте чем попало и не пользуйтесь "заливками" клея типа под шов или поверху...а так же всякими жидкими латками...это даже не полумера, а вредительство... и стоимость ремонта в итоге увеличивается, потому что всю эту порнографию в итоге все равно смывать до чистого пвх и ставить латки технологически правильно...и когда привозят какой нибудь дуршлаг обляпанный чем попало просто руки у ремонтера опускаются...потому что время ремонта увеличивается в разы, а рабочее время денег стоит!!! в итоге потратился на "порно" и дороже заплатишь за устраненный бестолковый и бесполезный самостоятельный ремонт...двойные потери!!!
короче, ремонт в мастерской в итоге зачастую дешевле и быстрее, оно только на первый взгляд кажется все легко и просто, ньюансов и тонкостей много...
вот фото одной из последних ремонтных....если б не пенсионер дедушка, то послал бы...дедушку...за новой лодкой клейстер ля...
старичек спортбот, кстати замечу лодочке лет 15, а швы держатся в основном, хотя лодку юзают и в хвост и в гриву...очень качественно склеенная и хорошим клеем все стареет и умирает в итоге, но то что сделано из пвх все ремонтируется, вопрос только в экономической целесообразности(стоимости ремонта относительно стоимости новой)
сейчас фоток скину))
Востаннє редагував AlexGrom: 18.05.2018 о 17:05.
alex__k (21.05.2018), ANRI-72 (18.05.2018), Gonivo (21.05.2018), КТМОВ-- (18.05.2018), Новыймореход (21.05.2018)
Старий 18.05.2018, 16:58   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
было
обнять и плакать, жаль первые фотки не под рукой, самых страшных
Назва:  DSC00451.JPG
Переглядів: 576
Розмір:  602,7 КБ
ID:	147446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00452.JPG
Переглядів: 581
Розмір:  523,0 КБ
ID:	147447   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00453.JPG
Переглядів: 601
Розмір:  674,6 КБ
ID:	147448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00454.JPG
Переглядів: 592
Розмір:  526,5 КБ
ID:	147449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00455.JPG
Переглядів: 589
Розмір:  632,4 КБ
ID:	147450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00456.JPG
Переглядів: 570
Розмір:  793,5 КБ
ID:	147451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00458.JPG
Переглядів: 594
Розмір:  242,8 КБ
ID:	147452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00459.JPG
Переглядів: 570
Розмір:  669,9 КБ
Назва:  DSC00430.JPG
Переглядів: 562
Розмір:  208,0 КБ
Старий 18.05.2018, 17:01   #19 (permalink)
Дописи: 24.740
стало
вернулась в строй и ближайших лет 5-7 еще послужит...если мыши не поточат
кстати лодочка полегшала почти на 6кг...фурнитура стоковая сделана как для титаника и такого же веса...
ля, я ее неделю отмывал от суперклея, еще непонятных типа БФ и т.д., караул короче и сплошные нецензурные выражения...короче один из нечастых случаев, когда значительную часть порно приходится удалять механическим путем(наждак и т.д.), потому что это порно ни ацетон ни другие растворители не берут(особенно суперклей)
Назва:  DSC00465.JPG
Переглядів: 591
Розмір:  785,4 КБ
ID:	147455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00466.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  641,0 КБ
ID:	147456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00469.JPG
Переглядів: 588
Розмір:  740,1 КБ
ID:	147457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00471.JPG
Переглядів: 584
Розмір:  629,4 КБ
ID:	147458   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00472.JPG
Переглядів: 599
Розмір:  882,0 КБ
ID:	147459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00474.JPG
Переглядів: 590
Розмір:  623,4 КБ
ID:	147460   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00476.JPG
Переглядів: 584
Розмір:  907,6 КБ
ID:	147461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00481.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  2,54 МБ
Востаннє редагував AlexGrom: 18.05.2018 о 17:21.
Старий 21.05.2018, 13:39   #20 (permalink)
Дописи: 124
Я і збираюсь прогрівати, тут вже написали, що це сильно покращує міцність склеювання. Звісно із знежиренням поверхні, це для якого завгодно склеювання важливо – правильно поверхню підготувати.
Стосовно "здається що легко та просто" – тому й запитав тут, що мені не здалося от зовсім ні легким ні простим.
А в майстерню я не можу завезти, бо з транспортом проблематично, та й через таку фігню як крплення тенту везти ... ну якось не хочу морочитись. Був би ремонт (тьфу тьфу не треба) – то інша річ.
...всякие барки с аквастарами и шкиперами штормами и рядом по качеству не стоят. Не реклама, просто лодок Энерджи у меня было 4 штуки(после адвенчера и гранда), плюс не первый год занимаюсь профремонтом надувасов и знаю не по наслышке ху из ху.
У мене якраз барк, і ніяких проблем з ним не маю. Мене повністю влаштовує за всіма параметрами. Якби ще важила 20 кг, а не 80))
Aлeксандр (29.05.2018)
стояночный тент alex21213 Москва-2 7 18.03.2017 19:36
Стояночный тент. Оптимальная контрукция креплений alex21213 Москва-2 4 24.04.2016 15:30
Тент стояночный на лодку до 4.7м Александр 79 Архив 5 13.12.2014 20:07
Чехол на лодку. Олег Чиж Катера, лодки 11 25.10.2011 12:13
Стояночный тент на Москву 2 Чехардон Москва-2 11 04.11.2010 20:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:20.
