#42 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятая точка, то не резиновая..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То мой. Но он 4,5м. Ну и не назвал бы я его уже "гандоном".
#47 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Сегодня видел 2 Фалкона 360 с ду и без него... хороша лодка, и не маленькая... правда с ду место скрадывает руль (крепится вместо лавки)
#48 (permalink) |
Богдан, какая нагрузка на шарик у лафета. Может просто у тебя развсовка неправильная, вот и идёт тяжело.
#50 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Взял к нему Ямаху 15 2т. 2009г. с накатом в 40 ч., для 1го - максимум для 2х челов должно хватить
#51 (permalink) |
Дописи: 1.062
#53 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.034 раз(а) в 2.119 сообщениях
.....................Ах ты, не успел я свои пять копеек вставить, ты уже взял пятнашку, зря. Я откатал на резинках много лет и с разными ПЛМчиками, исходя из этого, скажу тебе, что этот комплект у тебя не на долго. Для 3,6 м да еще и риба 15 л/с - МАЛО. Под такой размер нужно смотреть на ту же сузу, но на 30 л/с и только 2 т. Именно 2 т, по скольку очень много ты на этой лодке не накатаешь, разница в расходе топлива у маломощных ПЛМов не большая, а вот разница в весе достаточно прилична, а в твоем комплекте и с теми целями которые ты перед ним ставишь, именно вес играет решающую роль. По поводу макс скорости в 50 км/час -
, это что то из области фантастики, ну да об этом выше парни писали, реально до 37 км/час, это будет приблизительно твоей рассчетной скоростью, а вот под тридцаткой - действительно пошёл бы около 50, вес вполне вменяемый, расход топлива в рамках разумного. В общем таковы мои рекомендации и может все же стоит задуматься о Д/У, самом простеньком, гдето оно гуляло по и-нету из нержавеющей трубы, устанавливается прямо на сидуху, места много не занимает, а вот функциональность и комфорт для капитана на много выше.
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да, я долго мыкался что мне взять и основным критерием в принятии решения были: 1. В последующем без проблемная продажа ПЛМа в категории 15 сил 2т. , тем более что беру б.у., так как считаю убить такой двигатель 2009г. за 40 м.ч. крайне тяжело. 2. Скорость из этого комплекта выжимать не планирую, главное чтобы было глиссирование, а оно под 15-й будет. 3. И ты абсалютно прав относительно д.у. если брать 30-ку 2т., то на румпеле её поворачивать напряжно. Ну и д.у. уже утяжеляет и усложняет комплект и место оно всё равно съедает, а в размере 3.6 оно на вес золота Вот поэтому пока 15, а там посмотрим
#55 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Сегодня мне уже на Бриге собрали лодочку, поставили на прицеп и моторчик как раз из Херсона приехал новой почтой. Конечно не мог удержаться чтобы не попробовать его на ходу,забираю Димку, приезжаем под Южный мост, скидываем на воду,мотор с пол тыка завёлся, прогрел, докачали лодку до звона и вперёд под дождичком
. Выход на глисс у него не много затяжной, чувствуется что чуть маловато 15-ки, но потом шпарит где то 30-35 км.ч. не меньше,я представляю, с 30-й наверно ус...я можно . Для моих целей больше и не надо, комплект получился даже очень динамичный и управлять легко, пробовали в волну тыкаться, подбрасывает конечно, но киль прорезает. Осталось теперь фотосессию сделать![]()
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Поздравляю с приобретением пусть служит долго и верно
#58 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вчера померял скорость, я 1 в лодке и 25л. бензина, мотор ямаха 15 2т. румпельный 39,1 км.ч. по глади
