Старий 18.07.2011, 09:17   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: RIB Falcon 360
Богдан, какая нагрузка на шарик у лафета. Может просто у тебя развсовка неправильная, вот и идёт тяжело.
Да нет, всё вроде выставили как в аптеке
Старий 19.07.2011, 15:15   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Взял к нему Ямаху 15 2т. 2009г. с накатом в 40 ч., для 1го - максимум для 2х челов должно хватить
Старий 19.07.2011, 15:28   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
На рыбалку более чем вдвоем не ездят ))
Старий 19.07.2011, 15:32   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від СергейОз Переглянути допис
Ездят, но на других комплектах, на Фальконе 3.6 однозначно только 2!
Старий 19.07.2011, 16:41   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Ах ты, не успел я свои пять копеек вставить, ты уже взял пятнашку, зря. Я откатал на резинках много лет и с разными ПЛМчиками, исходя из этого, скажу тебе, что этот комплект у тебя не на долго. Для 3,6 м да еще и риба 15 л/с - МАЛО. Под такой размер нужно смотреть на ту же сузу, но на 30 л/с и только 2 т. Именно 2 т, по скольку очень много ты на этой лодке не накатаешь, разница в расходе топлива у маломощных ПЛМов не большая, а вот разница в весе достаточно прилична, а в твоем комплекте и с теми целями которые ты перед ним ставишь, именно вес играет решающую роль. По поводу макс скорости в 50 км/час - , это что то из области фантастики, ну да об этом выше парни писали, реально до 37 км/час, это будет приблизительно твоей рассчетной скоростью, а вот под тридцаткой - действительно пошёл бы около 50, вес вполне вменяемый, расход топлива в рамках разумного. В общем таковы мои рекомендации и может все же стоит задуматься о Д/У, самом простеньком, гдето оно гуляло по и-нету из нержавеющей трубы, устанавливается прямо на сидуху, места много не занимает, а вот функциональность и комфорт для капитана на много выше.
Старий 19.07.2011, 17:04   #6 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да, я долго мыкался что мне взять и основным критерием в принятии решения были:
1. В последующем без проблемная продажа ПЛМа в категории 15 сил 2т. , тем более что беру б.у., так как считаю убить такой двигатель 2009г. за 40 м.ч. крайне тяжело.
2. Скорость из этого комплекта выжимать не планирую, главное чтобы было глиссирование, а оно под 15-й будет.
3. И ты абсалютно прав относительно д.у. если брать 30-ку 2т., то на румпеле её поворачивать напряжно. Ну и д.у. уже утяжеляет и усложняет комплект и место оно всё равно съедает, а в размере 3.6 оно на вес золота
Вот поэтому пока 15, а там посмотрим
Старий 23.07.2011, 01:37   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Сегодня мне уже на Бриге собрали лодочку, поставили на прицеп и моторчик как раз из Херсона приехал новой почтой. Конечно не мог удержаться чтобы не попробовать его на ходу,забираю Димку, приезжаем под Южный мост, скидываем на воду,мотор с пол тыка завёлся, прогрел, докачали лодку до звона и вперёд под дождичком . Выход на глисс у него не много затяжной, чувствуется что чуть маловато 15-ки, но потом шпарит где то 30-35 км.ч. не меньше,я представляю, с 30-й наверно ус...я можно. Для моих целей больше и не надо, комплект получился даже очень динамичный и управлять легко, пробовали в волну тыкаться, подбрасывает конечно, но киль прорезает. Осталось теперь фотосессию сделать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:44.
