Старий 09.07.2012, 15:51   #1 (permalink)
Аватар для Женёк_Grand
Псевдо: Женя
Карапь: Grand G480
Дописи: 76
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Типово re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Допис від Сибиряк Переглянути допис
Добрый день! Грандовцы подскажите такую вещь ! Пишла лодка мне , заказывал защиту киля и балонов . Каким то образом эта защита не была установлена в заводских условиях и пришла ввиде рулона ленты . И вот наш диллер (это вообще отдельная история по качеству формирования дилерской сети) собирается ее клеить при этом нетимея не малейшего представления как и чего (типа есть люди все сделают). Может есть смысл отказаться от этой услуги и заказать (видимо к следующему сезону) отдельный комлект килгарда с самоклеющейся основой и спокойно потом поставить ? Чуствую испоганят лодку . Что делать ? Как , чем клеить то что в комплекте пришло?
От защиты баллонов отказывайтесь!! А вот защита киля обязательно должна быть! Они должны знать как это делается! В комплекте (Резино-пластиковая накладка и клей)
Для этой процедуры нужно:
1. Сама накладка
2. Клей
3.Наждачная бумага
4.Кисточки
5.Малярная лента
6.Этилоцетат
7.Карандаш
8.Фен
9.Ровные руки,желание и все получиться!
Назва:  DSC07555.JPG
Переглядів: 515
Розмір:  764,2 КБ
Женёк_Grand зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2012, 15:58   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Grand G480
Дописи: 76
Обзор GRAND Silver Line 370NLНадувная лодка GRAND S370NLF (модель 2012). Обзор и тест на воде. - YouTube
Старий 23.07.2012, 12:56   #3 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Grand G380GLF +40 ELPTO Mercury
Дописи: 17
Получил я лодку свою G380GEF. Обкатал мотор. Походил. Место эксплуатации - Водохранилище Иркусткое . По волнам попрыгал . Лодка хороша . Волну держит отлично, скорость макс. на 40 меркури 2х тактный с 14 м винтом 52 км\ч (лично мне похоже больше не нужно - страшновато, привыкаю пока) . Рыбачить можно в двоем вполне , втроем и думать нечего. Я почему то думал что лодка 3,80 м длиной - оказалось 3,60 . Стекло помогает хорошо хотя и несколько мешает на рыбалке, но в дождь очень даже помогает.
Случилась неприятность - отклеилась защита киля на ходу и масса острых ощущений в повроте. Но это вина местных диллеров и их кривых рук. В общем я был готов что он отвалится поэтому особо не удивился. К счастью сошел без видмых следов установки.
Надо бы чего то придумать для крепления бака , по волне если багажник пустой то он похоже скачет.
Назва:  IMG_0811.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  93,9 КБ
ID:	26983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0813.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  108,4 КБ
ID:	26984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0812.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  224,5 КБ
ID:	26985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0808.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  102,7 КБ
Сибиряк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2012, 13:16   #4 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 17
А сколько давление можно качать? 0.15 в паспорте написано, но как то маловато по ощущению .
Старий 30.07.2012, 03:11   #5 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
не более 0,22 Mpa
если на лодке установлен клапан, то он сам сбросит избыточное давление (более 0,24 Mpa) и прекратит стравливание на 2,2 бар
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2012, 11:05   #6 (permalink)
Дописи: 121
А киль зачищен или глянцевый остался????
Старий 02.08.2012, 19:27   #7 (permalink)
Звідки Ви: г. Чернигов
Карапь: Гранд Корвет С 300 А
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Допис від ANTON_GRAND Переглянути допис
не более 0,22 Mpa
На моей лодке Гранд-Корвет установлен предохранительный клапан красного цвета. Лодка 2011 года выпуска. Вопрос: надо ли открывать крышку клапана при эксплуатации лодки. Или ибыточное давление воздуха будет сброшено через закрытую крышку. При чем отверстия для этой цели в ней не заметил. Прошу дать аргументированный ответ. Спасибо.
Михаил 48 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 20:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 15:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 09:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 11:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 01:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:44.
