Старий 18.12.2012, 13:00   #1 (permalink)
Типово re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
А вот тут не факт, так как при чрезмерно мощном моторе и происходит мега кобра которая требует установки транцевых плит. И как не странно, с меньшей мощностью но достаточной для выведения на глиссирование(20 кг на л/с), лодка может выскочить быстрее из-за отсутствия кобры.
Можно меньше газу давать. Думаю что быть бы владельцем такого комплекта, можно приноровится!
Старий 18.12.2012, 13:02   #2 (permalink)
Не, там бы винт поставить на шаг меньше, ото дело было бы.
Старий 18.12.2012, 14:17   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Ахренеть..........У нас такие классные пароходы, но какие они, из чего они, из какого ПВХ мы вам всем нихрена не расскажем............
Честно присматривался к гранду и было желание приобрести их изделие, но опосля прочитанных 15 страниц чего то хотелка уменьшается....
Да просто ни один из нормальных производителей лодок в Украине не скрывает из какого материала сделана их лодка Наоборот, если материал качественный, то это один из первых рекламных пунктов изделия, потому что если он качественный, то и в африке послужит(а там крокодилы и остальная нечесть)
Такая коммерческая тайна, на мой выпуклый взгляд, родилась по одной простой причине--- Материал ПВХ покупают неплохой но дешевку, и что бы небыло вопросов- пачиму так дороххо? сделали сей материал коммерческой тайной.......йа улыбаюсь...
Хотя следует заметить, на днях в живую смотрел корветик , качество исполнения вроде неплохое.....
Все производители достойного лодочного пвх общеизвестны...
Спрошу и я, из какого ПВХ сделаны Гранд корвет 330-360???
пы.сы. ТС, не ответите, куплю другого производителя "без распальцовок" и ГЛУПЫХ СЕКРЕТОВ, да тот же Навигатор...
Востаннє редагував AlexGrom: 18.12.2012 о 14:29.
Старий 18.12.2012, 18:57   #4 (permalink)
Звідки Ви: г. Чернигов
Карапь: Гранд Корвет С 300 А
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый вечер. Судя по заполнению Вашего профиля Вы тоже состоите из сплошных секретов. Шутка. Мой корабль уже прошел в боевых испытаниях один сезон. Направление: переметы и спининг, ловля хищника. Не знаю названия материала ПВХ, также как и Вы. Однако неплохой, мягкий( не дубеет при холоде), прочный один раз пробил переметным крючком(японцем) при сильном нажатии под углом 30-40 градусов(случайно). Лодка склеена на мой взгляд отлично, белая, на солнце не греется. Один минус сильно пачкается, после каждой рыбалки приходится отмывать со средством для мытья. Стоит, на мой взгляд, дороговато. Если долларов 400 скинуть, то самое оно. ИМХО.
Востаннє редагував stp: 18.12.2012 о 19:37. Причина: излишнее цитирование
Михаил 48 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (18.12.2012)
Старий 18.12.2012, 20:11   #5 (permalink)
Допис від Михаил 48 Переглянути допис
.... Направление: переметы и спининг, ...
Вот сейчас увидят "злые дядьки" и припишут браконьерство.
AlexGrom (18.12.2012), biocon (18.12.2012), Рамзес (19.12.2012)
Старий 19.03.2013, 19:31   #6 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Добрый день!
Посоветуте! У меня лодка барк 330 килевая с разборным фанерным настилом товарища. Проходил на ней два года, теперь нужно вернуть.За это время купил лодочный мотор suzuki 6 4т . Использую для тролинга и рибалки. Перевожу в собранном виде с пустыми балонами на Мерсе Спринтере грузовом в горизонтальном положении так как надута в проем входит только вертикално. Задумался над покупкой лодки класса риб.
Что, не устраивает в разборной?
1. Во время перевозки в спущенном состоянии выскакивают пайоли приходится все разбирать и складывать по новому.
2.во время длительной транспортировки в сложенном состоянии фанера подтирает внутренние края балонов.
Начал присматриваться к лодкам Риб.
1.назначение лодки: лодка используется для тролинга и рыбалки одним человеком 10%и 90% два человека.
2. Испоьзуется на длинной речке но узкой 25км-40 метров соответственно.
3. Использовать автоприцеп нет никакого желания так как спринтер размером 4.20 длинна и шириной 1.50 высота 1.80, хранить лодку есть где .
4.хотелось также одному спускать лодку на воду.
Посоветуйте!!!!!!!!!!!!!!!
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2013, 20:24   #7 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Silver Line S300:
Длина (cм) -300
Длина кокпита (cм) - 200
Ширина (cм) - 167
Ширина кокпита (cм) - 78
Диаметр баллонов (см) - 43
Вес лодки (кг) - 56
Грузоподъемность (кг) - 520
Пассажировместимость (чел.) - 4
Количество отсеков в баллоне - 3
Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) - 10
Мощность двигателя максимальная (л.с.) - 15
Вес двигателя максимальный (кг) - 50
Высота транца (мм) - 381
Угол килеватости (в миделе/в корме) - 19°/15°
Тип днища - RIB
Категория лодки - D,C
Размеры упаковки (см×см×см) - 253×115×57
Silver Line S330:
Длина (cм) -330
Длина кокпита (cм) - 218
Ширина (cм) - 169
Вес лодки (кг) - 84
Грузоподъемность (кг) - 580
Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) - 15
Мощность двигателя максимальная (л.с.) - 20
Вес двигателя максимальный (кг) - 60
Тип днища - RIB
Размеры упаковки (см×см×см) - 265×115×57
Обе лодки имеют 4 поперечные скоростные реданы (система GRP)
Это два варианта для Мерседеса Спринтер, а если для рыбалки то лучше чем S370N нет ничего.
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
elektron (30.03.2013)
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 19:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 14:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 08:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 10:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
