Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Grand Golden Line G380EF
Дописи: 21
Слушай, ну у корнЯ у тебя заметно так наличие стекломата. На 2 слоя по 600 похоже. Фанера (транец) должна держаться надежнее. По центру фанеры нет стекломата, как у меня. Должен быть там стекломат или нет - это опять таки вопрос. Хотя, если вспомнить сапромат и консоль, которая закреплена в 2-х местах, то по центру образуется типа дуги, при приложении изгибающей нагрузки на верх и давления на середину (нижними болтами крепления мотора). Если зафиксировать фанеру по всей длинне, то она будет держаться более жестко. По мотору, чтобы исключить люфт винта, попробуй без него (винта) вал подвигать. 3-5 мм. нельзя не увидеть визуально. На видео засними (можно нанести риску, приложить линейку и в крайних положениях зафиксировать результаты), в Ютюб и нам ссылку. Если хочешь, я засниму так-же, пойдешь к диллеру и попросишь пояснить почему такая разница. Востаннє редагував АндрейТЛТ: 18.04.2014 о 08:00. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Grand G380GLF +40 ELPTO Mercury
Дописи: 17
Мотор меркури 40 elpto. Да я ходил к дилеру и не раз . Сначала они разводили руками потом дали новую втулку потом при мне звонили дистрибьютору и там их заверили что это допустимо . Вал не шевелиться . Гуляет винт по валу на этой втулке . Пока никак не отразилось на мой взгляд, но все равно как то стремно. Планирую купить не оригинал, а этот положу в запас. Какая то новая втулка с позапрошлого сезона пошла , инфы толком ненашел. |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 21
При возможности поспрашал тут у знающих людей про проблему твою: говорят самое главное, чтобы вал не "гулял". То что у тебя не гуляет - уже хорошо. Остальное можно промерить штангелем и сравнить с другими моторами. Может что там не в размерах. Если хочешь, замерь, скинь фото и что откуда мерил... я на своём посмотрю те-же размеры. Но это уже в личку, чтобы тему не засорять
| GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL | ANTON_GRAND | Надувнухи, РИБы | 232 | 09.09.2015 19:41 |
| Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? | elektron | Надувнухи, РИБы | 27 | 12.04.2014 14:29 |
| Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand | Dimakdo | Надувнухи, РИБы | 35 | 02.11.2013 08:44 |
| Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года | ANTON_GRAND | Надувнухи, РИБы | 18 | 03.09.2013 10:58 |
| Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн | Sferum-A | Архив | 1 | 16.01.2013 00:02 |
