Re: Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
У темі 10 долучень
Тестируемый объект:
Надувная лодка GRAND Silver Line Tender S330 (длина 3,3 м) Подвесной лодочный мотор: TOHATSU MFS9.8A3S (9,8 л.с., четырехтактный, вес мотора 37,0 кг (сухой вес), винт стандартный, передаточное число 13/27 (2,08) Я - мой вес 95,0 кг и полный бак 12 л Вейкбордист - Герман Татарчук - вес 60,0 кг Выход лодки и вейкбордиста проходил в нормальном режиме, без хитростей, скорость глиссирования 28-32 км/ч. Кстати для информации скорость "канатной дороги" парк "Дружбы Народов" р.Десенка, г.Киев, а так же по всему миру 28,0 км/ч (max - 30,0!!!). На тест подтолкнул один клиент (вес 75 кг, спортивного телосложения) который не мог выйти на лыжах за 50-м! Следующий тест будем делать за 6 л.с. (это конечно шутка, но кто знает). Что касается "кайфа", а какой кайф кататься на канатке? Без волны и со скоростью 28 км/ч! Да при этом некоторые платят 300 грн/ч ... Вывод: Для выхода из воды (вес до 80 кг, подготовленного пионера) на лыжах надо мотор минимум 15 л.с., для вейкбордиста от 10 л.с. А если кому то не дано, то лучше пускай сидит дома. |
У темі 4 долучень
По поводу моно лыжи (просьба не путать выход на двух и дальнейшее откидывание, одной) это действительно очень сложно и мощность особого значения не имеет. Выход на одной лыже может быть не по зубам даже очень опытным лыжникам.
Если Вы проваливаетесь в воду из-за маленькой скорости, начните движение с лева в права и с права налево с максимальной амплитудой, при этом Ваша скорость всегда будет больше чем катера. Это же касается провисания фала, не ждите когда он натянется, а сами уходите в сторону, перед натяжкой (рывком) опять измените направление движения, но уже в сторону катера. |
Кстати от драйвера то же очень много зависит. Мотор 70 л.с. на видео без проблем вытаскивает, за 3 сек. 4-х лыжников, общим весом более 300 кг. Если готов терпеть, потеть в воде, то давай ... р.Десенка |
Давай:cool2: Я тоже выходные на Десенке катаюсь в районе русановских садов, а ты в районе московского моста ??? если я правильно понял по фото.
ДАВАЙТЕ НА ВЫХОДНЫЕ В СУББОТУ СОБЕРЕМСЯ НА ДЕСЕНКЕ, ПОКАТАЕМСЯ НА ЛЫЖАХ, ВЕЙКЕ И ОТДОХНЕМ. ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !!! (охота все равно отменяется) Предлагайте место - Я ЗА ! |
У темі 1 долучень
Наше место, приезжайте, всегда рады. Большой чистый пляж и очень большая площадка на суше.
Выход на берег с стеклянными и пластиковыми бутылки, запрещен! |
А у вас там уже забито место, или просто приехали и стали? |
ок, спасибо, обязательно буду. Когда вы там в субботу???
У темі 1 долучень
Просто после все должно быть чисто ... |
У темі 1 долучень
У нас флага "фрегат" нет, но ориентир хороший!!!
На выходных катались за Grand Silver Line S330 + Tohatsu MFS9.8A3S на лыжах. После двух не удачных попыток, была проведена работа над ошибками и все получилось ...
Grand Silver Line S330 + Tohatsu MFS9.8A3S = water-skis - YouTube |
У темі 4 долучень
Под ориентиром "палатка", а флаги что на ней моих хороших друзей
А в тельнике не Ваня с Баркаса? И это... у моряков рюмка в руке, локоть на уровне плеча, а рот на ширину приклада... должно быть по Уставу ВМФ....:-)
соризавлуд - не удержался, но мы в ВС пили так... |
В субботу и воскресение (4-5 августа) проходил Финал Чемпионата Украины по Водно-моторному спорту, в соседнем заливе. Так как я этот залив рекомендовал для проведения II-го Чемпионата города Киева по Водно-моторному спорту (дата проведения 7-8 сентября), я был обязан присутствовать там. Полученный опыт лишним не будет, были налажены контакты с РДА Деснянского р-на. А так же с нашей стороны была оказана помощь в обеспечении безопасности ...
Финал Чемпионата Украины по Водно-моторному спорту ... - YouTube Я думаю что мы можем встретится на этих выходных ... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52. |
