Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Очень часто спрашивают при покупке мотора:
"Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста? " |
Re: Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Это зависит не только от мотора. Корпус тоже играет немаловажную роль.
Конечно в многом зависит от веса лыжника/вейкбордиста, его умения, а также веса корпуса, но в среднем для вейка это сил 30.
Для лыж наверное нужно чуть больше. |
У темі 5 долучень
Первая фотка за лодкой GRAND S370 + Yamaha 30
Остальные за Грандом G480 + Yamaha 70 (максимальное количество лыжников 6, одновременно). Для выхода на водных лыжах достаточно не более 10 л.с. на одного человека, если правильно подобран мотор и винт на нем. Продолжение следует ... |
Суммарный вес всех лыжников белее 300 кг
GRAND G480GL и Yamaha 70 л.с. выход 4 воднолыжников, одновременно! - YouTube |
Мне кажется говорить о минимальной мощности двигателя нет смысла. Так как вытащить лыжника из воды это пол беды. Двигатель в совокупности с лодкой должны создавать оптимальную скорость и условия для катания на водных лыжах. Для многих начинающих лыжников оптимальная скоростью являются 47 км/ч. Для продвинутых до 60 км/ч. Мое лично убеждение скорость ниже 47 км/ч не комфортная для водных лыж так как лыжня проваливается. Если целью лыжника является болтаться на конце катера как сосиска то тогда есть смысл говорить о минимальной мощности двигла в 10 лошадок. Если целью лыжника является освоение монолыжи и слалума то тут минимальные требования к лодки не должны быть ниже 16 корпуса с двигателем в 90-100 лошадок. Для вэйка напротив большая скорость не нужна ну ему нужна волна создаваемая катером и говорить и минимальных требованиях тут уже не приходится.
Можно было бы купить спец буксировщик и вообще не парится не за достаточную мощность, не за условия катания, но мы сейчас обсуждаем минимальную мощность двигателя чтоб поднять на глис лыжника и пока минимум в 10 сил заявил Антон. Мы все хотели бы это видеть. |
Можно ещё тысячу причин найти, но мы сейчас о минимальной мощности для просто катания говорим, а не о минимальной мощности для профессионального катания.
Если двигатель 100 сил, то тут и говорить не очем. В смысле если бы вопрос звучал "у меня 100 сил, потяну ли я лыжника?" то и ответ был бы просто "да" и без вариантов. И говорить о двигателе в 10 сил для таких покатушек смысла нет, потому что никто не поедет на лыжах на десятке, даже если её просто взять в руки, или запустить впереди без лодки. |
А двухтактном веселее из воды вытаскивать
пробовал у Гена.Б на 115 силах, мне понравилось вытягивать... хотя на свои 30 тоже вытягивал 55 кг вообще не замечал
У меня что 70-ка лыжи и вейки тягала, а 90-я теперь и подавно. Но есть одно НО. На своём корпусе сперва тяну, а потом она резко на глисс выскакивает и набирает скорость, приходится гасится до 40 км.ч.или тянуть с полностью поджатой ногой. А вот профи буксировщик типа Скинафтика за счёт своей мощности и кубатуры, это делает очень плавно
да и в момент скидывание газа идет провисание что не понравилось катавшимуся, я этот недостаток тоже заметил
По опыту: выскакиваешь из воды и натягиваешь фал, а потом по мере разгона лодки отпускаешь. И тут(натяжка фала) зависит от мощи и приема катера
Очень важно винт и крутящий момент на винте а для него нужна мощность двигателя.
Я катаюсь на вейке за 50 -сильным двигателем, грузовой винт, на оборотах 4000 - 4200, скорость 40 и отлично поднимает и тянет(только волны маловато), мой вес 130....:cool2: Пробовали за мотоциклом водным bombardier, что-то до 150 сил - до половины меня с воды вынимает и все, дальше мощи не хватает, идешь по колено в воде а если начинаешь упираться и пытаться выйти с воды то мотоцикл начинает просто останавливаться :-D и перекачивать воду |
Я на 155 силах вытягиваю одновременно лыжника 135 кг и плюшку там под 90 кг:smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:28. |
