#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Сидение видно на первом фото Больше фотографий могу отправить в вайбер 099-047-68-75 Поворотные пластины в пути ,через дней 10должны быть Добавлено через 2 минуты
Опора сделана из черной профильной трубы, Основной какркас из трубы 25×25 Выдвижные элементы из трубы 20х20 Опора имеет порошковую покраску Цену на опору скинул в личку |
AlexGrom (22.01.2020)
#3 (permalink) |
Псевдо: Илья
Звідки Ви: г. Лиман, Донецкая обл
Карапь: Elling К-470
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день?
Можно-ли данную конструкцию опирать на аирдек (вес85кг)? Если нет, может быть крепление на оба ликтроса или банку+ликтросы позволит полноценно опираться на спинку? Спасибо. |
#4 (permalink) |
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Опора крепится на ЛИКТРОС,а под основание опоры устанавливается планка из ламинированой фанеры 400х100 Востаннє редагував sit2005: 29.03.2020 о 00:27. |
AlexGrom (29.03.2020)
#5 (permalink) |
Псевдо: Илья
Дописи: 15
Думаю, размер фанерного основания для аирдека надо увеличить.
А опирание на оба ликтроса существенно уменьшит нагрузку на нижнюю опору? Так можно сделать? |
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
5
Размера 400х100 более чем достаточно(проверено на лодках Navigator) Основание на ликтросе крепится на двух направляющих Установка на два ликтроса и два баллона напрочь убьет саму идею В таком случае проще сдвинуть оде банки и поставить кресло на них Оснавная идея-это складная опора...и наличие свободного места в кокпите для ног По другому делать мы не будем Востаннє редагував sit2005: 31.03.2020 о 22:52. |
#7 (permalink) |
Карапь: Енерджи 360
Дописи: 8
[QUOTE=sit2005;564918]5
Размера 400х100 более чем достаточно(проверено на лодках Navigator) Основание на ликтросе крепится на двух направляющих Установка на два ликтроса и два баллона напрочь убьет саму идею В таком случае проще сдвинуть оде банки и поставить кресло на них Оснавная идея-это складная опора...и наличие свободного места в кокпите для ног По другому делать мы не будем[/QUOT Доброго дня ! Очень не плохо, заинтересовало. Лодка Енерджи 3.6м. с нднд. Прошу указать цену с поворотным механизмом и без. С уважением Игорь.
sit2005 (09.05.2020)
| Охрана лодки вне РОП | Shuurik | Херсон | 7 | 12.11.2012 11:30 |
| Куплю кресло | !Корсар! | Куплю, где купить | 5 | 10.10.2012 13:10 |
| Лодки с Выставки. | dimon | Катера, лодки | 26 | 11.04.2011 11:55 |
| Куплю люк для лодки | БАКЕНН | Куплю, где купить | 5 | 24.03.2011 10:33 |
| Продам поворотное , съемное кресло для лодки. | valek0 | Архив | 0 | 20.12.2010 21:40 |
