Старий 15.02.2012, 12:25   #1 (permalink)
М40\43
Т92
У них самый большой сплеш осколочного снаряда!
До Т92 нужно всего лишь 427295 опыта . . . .
Будем работать!
Востаннє редагував БОНДЫК: 15.02.2012 о 12:31.
Старий 17.02.2012, 11:46   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
T 50-2 на базе врага
Добавлено через 11 минут
Sedobor (17.02.2012), tarantas (17.02.2012), БОНДЫК (17.02.2012), Чехардон (17.02.2012)
Старий 22.02.2012, 14:13   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
В новом патче будут очень интересные изменения, как видно в ролике что выложил Gonivo, помимо 2х новых карт есть еще измененная ветка американских танков, в том числе появиться и премиум танк на равне с ка-5 и Левой, имеющим т34 будет добавлен еще один танк м103. вот с сайта инфа:
I. План замены танка Т30 на Т110.
Вариант 1. Танк T30 отсутствовал в ангаре на момент замены, но был прокачан, то произошло следующее:
Замена ячейки тяжелый танк 10 уровня в дереве развития танков США «тяжелый танк Т30» на ячейку «тяжелый танк Т110»;
Все стоковые модули танка Т30 в дереве исследования танка меняются на соответствующие стоковые модули танка Т110 в дереве исследования, если это необходимо;
Весь накопленный нераспределенный опыт на танке T30 переносится на танк Т110;
Командир, наводчик, механик-водитель: любой из указанных членов экипажа в казарме игрока или на технике, имеющий специализацию на танк T30, получает специализацию на танк Т110 как тяжелый танк 10 уровня без каких-либо других изменений или штрафов;
Радист: данный член экипажа в казарме игрока или на технике, имеющий специализацию на танк T30, получает специализацию на ПТ-САУ Т30 как ПТ-САУ 9 уровня без каких-либо других изменений или штрафов;
Заряжающий: данный член экипажа в казарме игрока, имеющий наибольшую степень прокачки, получает специализацию на танк Т110 как тяжелый танк 10 уровня без каких-либо других изменений или штрафов. Все последующие заряжающие, со специализацией на тяжелый танк 10 уровня Т30, найденные в казарме или на технике игрока получают специализацию на ПТ-САУ Т30 как ПТ-САУ 9 уровня без каких-либо других изменений или штрафов;
Статистика игрока на танке T30 переходит на танк Т110, без каких-либо потерь или штрафов и с сохранением достижений;
Игрок получает открытый переход с Т28 prototype на Т30 как ПТ-САУ, в ветке американских ПТ-САУ, то есть Т30 как ПТ-САУ у него открыта.
Вариант 2. Танк T30 присутствовал в ангаре на момент замены и был прокачан, то происходит то же самое, что предусмотрено в варианте 1, а также следующее:
Танк T30 как тяжелый танк 10 уровня заменяется на танк Т110 как тяжелый танк 10 уровня;
Боекомплект, загруженный на танк T30, переносится на склад игрока;
Расходные материалы, установленные на танке T30 данного игрока, сохраняются на танке Т110;
Дополнительное оборудование, установленное на танке T30 данного игрока, снимается с него и переносится на склад без каких-либо расходов со стороны этого игрока;
Игрок получает ПТ-САУ 9 уровня США T30 в свой ангар без каких-либо дополнительных модулей или расходных материалов, а также бесплатный слот под неё.
Экипаж, получивший новую специальность согласно пунктам 4-6 Варианта 1, находящийся на танке T30, переносится на соответствующие машины, согласно их новой специализации;
Игрок получает новый неполный экипаж (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель) для ПТ-САУ Т30 9 уровня со 100% прокачкой основного скилла.
II. План замены танка Т34 на M103.
Вариант 1. Танк T34 отсутствовал в ангаре на момент замены, но был прокачан, то произошло следующее:
Замена ячейки тяжелый танк 9 уровня в дереве развития танков США «тяжелый танк Т34» на ячейку «тяжелый танк М103»;
Все стоковые модули танка Т34 в дереве исследования танка меняются на соответствующие стоковые модули танка М103 в дереве исследования, если это необходимо;
Если был изучен двигатель Continental_AV-1790-5 в дереве исследования танка Т34, то у танка М103 будет изучен двигатель Continental_AV-1790-7C;
Если была изучена башня T34T7 в дереве исследования танка T34, то будет открыта башня Turret_2_M103 в дереве исследования M103;
Если была изучена ходовая T80E3 в дереве исследования танка T34, то будет открыта ходовая Chassis_M103_2 в дереве исследования M103;
Если было изучено орудие 105mm_Gun_T5E1 в дереве исследования танка T34, то будет открыто орудие 120mm_Gun_T122 в дереве исследования M103;
Если было изучено орудие 120mm_Gun_T53 в дереве исследования танка T34, то будет открыто орудие 120mm_Gun_M58 в дереве исследования M103;
Если была изучена радиостанция SCR_528 в дереве исследования танка Т34, то будет открыта радиостанция AN-ARC-27 в дереве исследования М103;
Стоимость прокачки модулей в опыте и их цена в кредитах в магазине для танка M103 сохраняются от танка T34, за исключением орудий. То есть исследовать, например, башню Turret_2_M103, которая заменила башню T34T7, можно будет за такое же количество опыта, что требовалось на исследование T34T7. И приобрести, например, башню Turret_2_M103 в магазине можно будет за такое же количество кредитов, что потребовалось бы на приобретение башни T34T7. Орудия должны быть пересчитаны по опыту и стоимости в кредитах на основе здравого смысла, то есть орудие 105mm_Gun_T5E1, став стоковым на танке M103, вероятно, не должно измениться по стоимости в кредитах, и, вероятно, переход с танка Т32 на танк М103 должен проходить через это орудие. Для 120 мм орудий стоимость в кредитах и в опыте должна быть пересчитана заново;
Весь накопленный нераспределенный опыт на танке T34 переносится на танк М103;
Все модули от танка T34, не подходящие к другим танкам (башни, ходовые, орудие 120mm_Gun_T53, двигатель Continental_AV-1790-5) и имеющиеся у игрока на складе, продаются по номинальной цене покупки, кредиты от их продажи поступают на аккаунт этого игрока;
Все подходящие к другим танкам модули от танка T34 (радиостанции, двигатель Continental_AV-1790-3, 90mm и 105mm орудия) сохраняются на складе игрока, то же самое касается всех имеющихся у игрока снарядов к этим орудиям (а также 120 mm снаряды);
Любой член экипажа в казарме игрока или на технике, имеющий специализацию на танк T34, получает специализацию на танк T34 как премиум-танк 8 уровня без каких-либо других изменений или штрафов;
Статистика игрока на танке T34 переходит на танк М103, без каких-либо потерь или штрафов и с сохранением достижений.
Вариант 2. Танк T34 присутствовал в ангаре на момент замены и был прокачан, то происходит то же самое, что предусмотрено в варианте 1, а также следующее:
Танк T34 заменяется на танк M103 с заменой соответствующих несовместимых прокачиваемых модулей, например, в случае, если на танке Т34 было установлено орудие 105mm_Gun_T5E1, оно будет заменено на орудие 120mm_Gun_T122 на танке М103;
Боекомплект, загруженный на танк T34, переносится на склад игрока;
Расходные материалы, установленные на танке T34 данного игрока, сохраняются на танке М103;
Дополнительное оборудование, установленное на танке T34 данного игрока, снимается с него и переносится на склад без каких-либо расходов со стороны этого игрока;
Игрок получает тяжелый премиум-танк 8 уровня США T34 в свой ангар без каких-либо дополнительных модулей или расходных материалов, а также бесплатный слот под него.
Экипаж, получивший новую специальность согласно пункту 13 Варианта 1, находящийся на танке T34, переходит на танк Т34 как премиум 8 уровня данного игрока;
Игрок получает новый экипаж для танка М103 с 100% прокачкой основного скилла.
Т34 в топе - выдадут M103(топ) и прем. танк Т34.
Т34 в стоке - выдадут M103(сток) и прем. танк Т34.
_________
На этом всё, думаю для вас эта информация была полезной.
С Уважением...
Себе я уже прикупил т34 ждемс....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:36.
