-   Оснащение лодок (http://forum.fregat.club/оснащение-лодок/)
-   -   Командеры, приборы, винты.... (http://forum.fregat.club/оснащение-лодок/1181-командеры-приборы-винты.html)
Гена 02.11.2018 03:39
Re: Командеры, приборы, винты....
У темі 14 долучень
Тахометр Смарткрафт 1000, б.у. в идеальном рабочем состоянии.
160 с кабелем.
Командер тахометры и спидометр Сузуки, б.у. в идеальном рабочем состоянии.
100 тахометр
80 спидометр
Прибор спидометр-Топливо Ямаха 6Y8, новый в коробке.
190
Тахометр Фария универсальный, новый в коробке
50
Командер Эвинруд врезной.
180
Системный кабель Эвинруд новый.
100
Панель зажигания Хонда для 2 моторов новая
80
Гнездо зарядка USB для 2 устройств новая.
200 грн
Терминаторы сети NMEA 2000 папа-мама новые
25
Груша с алюминиевыми патрубками 8 мм новые и реально качает в любом положении.
170 грн
Винт Мичиган Балистик 14,5 на 19 лоя моторов от 150 л.с новый в коробке.
350
Винт Меркури Лазер 2 14,5 на 21 для моторов от 150 л.с. и колонок, б.у. в отличном состоянии.
200
Винт Меркури Клевер 14,5 на 21 для моторов от 150 л.с. и колонок, б.у. в отличном состоянии.
200
Винт Меркури Лазер 2 13,125 на 20 для моторов 70-130 л.с., б.у. в отличном состоянии.
200
Винт Меркури Трофи Плюс 13,75 на 19 для моторов 70-130 л.с., б.у. в отличном состоянии.
270
Гена 19.11.2018 00:38
У темі 6 долучень
Набор приборов для Джонсон Эвинруд Етек - тахометр с системными индикаторами, спидометр, указатель трима, вольтметр, моточасы, б.у. в отличном состоянии.
150
Тахометр с системными индикаторами для Джонсон Эвинруд Етек, б.у.
70
Командер Ямаха 703 нового образца, новый со всеми комплектующими, без коробки.
200
Командер Ямаха 703, б.у.
150
Рулевой комплект Seastar SS137 Safe-T QC новый в коробке. Полный комплект.
150
Винт Солас 13 1/8 на 19 для моторов 70-130 л.с. б.у. в идеальном состоянии.
250
Гена 12.12.2018 02:09
У темі 10 долучень
Тахометр Фария универсальный белый.
40
Приборы разные б.у.
Цена разная
Командер Меркури врезной в борт 4000 серия б.у. оригинал
140
Командер Ямаха 704 консольный б.у. оригинал
80
Панель зажигания Хонда оригинал
60
Кабель от командера к мотору Хонда новый оригинал.
100
Терминатор сети NMEA 2000 новый
15
Панель теплопредохранителей 6штук Blue Sea.
40
Винт Меркури Венеция 13,125 на 16 будет хорошим винтом для комплектов Фиевал 475 и Яма 70.
200
Винт Повертеч RBX4 4 лопастная нержавейка 13 диаметр и 16 шаг.
200
Гена 24.12.2018 00:24
У темі 4 долучень
Набор приборов Фария - тахометр универсальный, спидометр, указатель трима, топлива, давления масла и температуры, вольтметр. Новый набор, без коробки.
170
Джункшн бокс для системы Смарткрафт 1000 от Меркури.
40
Командер Ямаха 703 б.у. 10 пинов
140
Кабель Меркури 816626 20футов 8 пинов б.у.
70
Гена 09.01.2019 01:49
У темі 4 долучень
Приборы Ямаха 6Y8 квадратные б.у. в отличном состоянии. Тахометр и спидометр топливо.
400 с проводкой для подключения.
Приборы Сузуки оригинальные белые - тахометр с системными индикаторами и указатель трима. Новые, но без коробок.
180
Тахометр Хонда оригинал с моточасами новый, без коробки.
90
Лестница телескоп Амарине маде 4 ступени. Новая.
90
Prokid 10.01.2019 23:37
Генадий здравствуйте. Интерес к винту для джонсона 70 4 тактн. На 19 шаг и 13 шлицов. Сейчас стоит 14х17 177131 но хочу попробовать 19 шаг.
И еще нужен датчик уровня топлива в белом цвете.
Гена 10.01.2019 23:41
Допис від Prokid (Допис 536641)
Есть и 19 шаг и 18 и 20 шаг. Указатель уровня топлива тоже есть в наличии
Гена 09.03.2019 21:45
У темі 7 долучень
Мультиприбор SMIS Сузуки круглый новый, весь комплект для подключения - кабель от мотора в сеть, стартовый пакет сети, сам прибор с тройником для подключения и бузером. Показывает обороты, уровень трима, температуру двигателя, реальные мотточасы двигателя, реальные расходы двигателя и др. Также при соответсвующих датчиков может показывать уровень топлива в баке, скорость лодки и много других параметров. Подключается ко всем инжекторным моторам Сузуки 4 такта, начиная с 40 л.с. и с 2009 года выпуска. Для более ранних нужен кабель от мотора в сеть более ранней модификации. Новый без коробки.
350
Набор тахометр и спидометр Фария белые с хром рамкой. Б.у.
60
Командер для моторов Эвинруд G2 цифровое управление мотором. Новый.
800
Командер Хонда накладной б.у. Можно поставить кнопку трима + 20.
250
Командер Тохатсу для моторов Меркури 25-30 лайт и Тохатсу малой мощности до 40 л.с. б.у.
150
Рулевая колонка Телефлекс с блокировкой обратного ходя руля и регулировкой наклона руля. Новый без коробки. На фото показан только сам механизм регулировки наклона.
150
Шланг для тросов, проводов, шлангов от мотора к лодке Меркури оригинал 32-825191A03. При его установке вид катера кардинально преображается и сзади теперь нету связки из тросов, аккумуляторных проводов, провода командера и шланга бензина, всё красиво идёт внутри такого шланга.
1500 грн.
Гена 22.03.2019 03:09
У темі 19 долучень
Набор приборов Фария - тахометр, спидометр, вольтметр и указатель топлива. Подходит для всех моторов. Новый без коробки.
120
Тахометр Фария универсальный с моточасами, новый без коробки, посадочный диаметр 112 мм.
60
Тахометр Фария универсальный, новый без коробки.
50
Тахометр Сузуки для 4 тактных моторов с лампочками варнинга, б.у.
60
Указатель трима Фария для Меркури, Ямаха, новый без коробки.
20
Кабель интерфейса SMIS в NMEA2000 для моторов Сузуки инжекторных, начиная с 2009 года, новый без упаковки.
120
Командер Хонда с кнопкой трима б.у. оригинал.
250
Командер ОМС без кнопки трима, б.у. оригинал
120
Панель зажигания Сузуки с чекой, б.у., полностью комплектная.
60
Набор гидравлического рулевого управления для моторов до 150 л.с. фирмы Sestar Baystar новый в коробке.
650
Рулевая помпа Sestar Baystar HH4016 для моторов до 150 л.с., новая без коробки
330
Рулевой редуктор Teleflex с блокировкой обратного хрда и регулировкой руля по наклону, б.у. без коробки, полностью рабочий.
120
Ремкомплект помпы для моторов Ямаха F40-F60. Новій в коробке.
50
Проигрыватель Миления в отверстие от приборов с входи USB, AUX, 4 на 40 Ватт. Новый без коробки.
1500 грн
Панель предохранителей на 10 штук и с минусовой клеммой подключения. Новая.
800 грн.
Винт оригинальный Ямаха 14,5 на 19 шаг для моторов от 150 л.с. новый в коробке
350
Винт Мичиган Аполо 14.25 на 20 4 лопастной нержавейка для моторов от 150 л.с. новый в коробке.
300
Винт оригинальный Ямаха 13 на 19 шаг для моторов от 70 л.с. до 130 л.с. б.у. в отличном состоянии.
270
Винт оригинальный OMC 13,75 на 17 шаг для моторов от 70 л.с. до 130 л.с. б.у. в отличном состоянии.
200
Гена 29.03.2019 03:30
У темі 7 долучень
Набор приборов Ямаха 6Y8 квадратных - мультитахометр и спидометр/топливо. Новые приборы в коробке. С ними кабель для подключения, которым можно сразу же подключится к эхолоту, который поддерживает сеть NMEA 2000, то есть вы экономите при установке такого кабеля на кабеле от мотора в сеть и на стартовом пакете сети NMEA 2000.
400
Тахометр Хонда с моточасами б.у.
70
Командер Ямаха 6X3 новые в коробке оригинал. Могу доукомплектовать кабелем и замком зажигания.
220
Командер Сузуки для 4 тактных моторов б.у. оригинал
200
Гидравлическая рулевая помпа HH5742 с регулировкой наклона руля б.у.
350
Шланги для гидравлического рулевого управления 18 футов. новые
100
Панель переключателей 6 штук с прикуривателем, ЮСБ гнездом и вольтметром, новые.
50
Винт Мичиган Вил Балистик 10 1/8 на 13 шаг для мотооов 30-90 л.с. новый в коробке
200
Гена 04.04.2019 00:48
У темі 3 долучень
МультиРумпель от Меркури 15 2 такта со всеми комплектующими, которые стоят в моторе и вокруг него. Б.у. в отличном состонянии.
250
Командер Ямаха 703 накладной я кнопкой трима оригинал. Новый в коробке.
240
Гена 19.04.2019 01:03
У темі 15 долучень
Мультитахометр Хонда новый в коробке со всеми инструкциями.
250
Набор Смарткрафт 1000 для моторов Меркури и мерскруизёр инжекторных. Мультитахометр и мультиспидометр. Новый набор без коробки со всеми кабелями.
350
Набор Смарткрафт 1000 для моторов Меркури и мерскруизёр инжекторных. Новый набор без коробки со всеми кабелями
250
Мультитахометр Смарткрафт 1000 для моторов Меркури и мерскруизёр инжекторных. Б.у. с кабелем.
150
Тахометр для Джонсон Эвинруд с системными индикаторами новый.
100
Тахометр для Джонсон Эвинруд с системными индикаторами б.у..
70
Тахометр Хонда для любых моторов Хонда. Новый
60
Тахометр Фария универсальный новый.
50
Указтель трима Меркури Ямаха новые.
20
Командер Меркури врезной полный комплект с проводкой и замком зажигания 14 пинов б.у.
200
Проводка Хонда для инжекторных моторов.
100
Гидравлическая рулевая помпа Hynautic H-80 для моторов до 350 л.с. и спарок. новая.
430
Реле стартёра Меркри, хотя можно ставить и на другие моторы новые.
20
Комплект музыки Boss MCKGB350B.6 - магнитофон размером с прибор 86 мм, 2 динамика, антена. Новый в коробке.
170
Раскладушки для стола на борт из нержавейки пара, новые.
30
Гена 05.05.2019 00:11
У темі 4 долучень
Набор для Джонсон Эвинруд - тахометр с системными индикаторами, указатель трима, системная проводка, бак для масла, замок зажигания.
Цена комплекта 300, возможна продажа по частям.
Командер Меркури накладной с кнопкой трима нового образца оригинальный новый.
320
Командер Меркури врезной 3000серия.
100
Командер Хонда оригинальный б.у.
250 + можно поставить кнопку трима 20
best-73 12.05.2019 22:18
Допис від Гена (Допис 531674)
200 грн
Скажите в устройстве стоит адаптер понижающий с 12 или это просто корпус?
Если можно ответ в личку.
Гена 12.05.2019 22:27
Допис від best-73 (Допис 546740)
стоит адаптер.
Гена 19.05.2019 21:55
У темі 8 долучень
Тахометр Сузукі для 4 тактних моторів з лампами. Б.к. у відміному стані.
90
Тахометр Фарія новий.
50
Командер Ямаха 703 оригінал Ямаха б.к.
150
Панель перемикачів 5 ш. з ЮСБ і гніздом 12 воьтів. Нова
40
Гвинт 14 на 19 Меркурі оригінал б.к. у відмінному стані для моторів від 150 к.с.
230
Гвинт 13 на 19 для моторів 70-130 к.с. Евінруд оригінал. Б.к. у відміному стані.
250
Помпа для гідравлічного кермового управління Сеастар HH5367 1.7 куб дюяма для моторів до 350 к.с. з регуліровкою куерма по нахилу. Б.к.
350
qwerty 21.06.2019 23:39
Здравствуйте, нужен замок зажигания в ду меркури?
Гена 22.06.2019 00:00
Допис від qwerty (Допис 549519)
Треба з функцією пуш то шоке?
Гена 23.06.2019 01:59
У темі 13 долучень
Деякі прилади - тахометри, вольтметри та інше. Б.к. ціни по запиту.
Командер Хонда оригінал у коробці новий для інжекторних двигунів.
270
Командер Меркурі 14 пінів оригінал новий у коробці старого зразка.
250
Командер Ямаха 10 пінів з кнопкою тріму, б.к.
140
Панель запалювання Хонда оригінал нова.
70
Панель запалювання Ямаха оригінал нова.
50
Системний дріт до командеру Хонда
80
Системний дріт до Евінруд.
100
Ліхтар з дистанційним керуванням на ніс човна, новій у коробці Мотіон Про.
100
Гвинт лівого обертання Ямаха оригінал 13,75 на 19 нержавійка
250
Гвинт Евінруд 13 на 17 нержавійка б.к.
220
Гена 26.06.2019 00:34
У темі 6 долучень
Командер Хонда для двигунів від 25 до 225 к.с. з кнопкою тріму, б.к. оригінал
240
Гідравлічна помпа Seatar HH6191-3 з регулюруваням нахилу керма для двигунів до 350 к.с. або спарок. Нова в коробці.
550
Гвинт Мічіган оригінал 13 на 19 для двигунів від 70 до 125 к.с.
250
Гвинт Евінруд оригінал 13 на 19 для двигунів від 70 до 130 к.с.
220
Гвинт Мічіган Рампаге оригінал 13,25 на 16 для двигунів від 70 до 130 к.с.
240
Гвинт Ямаха оригінал 11,5 на 13 для двигунів від 30 до 60 к.с. новий в коробці
250
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
