Re: Командеры, приборы, винты....
Добрый день Генадий .
Скажите пожалуйста сколько будет стоить комплект для д.у. мотор сузуки 15л.с. 4-х тактный лодка крым. Что именно интересует: 1. Командер с чекой без трима и кабелями до мотора. 2. Троса газ реверс 3. Рулевой трос( обычный не нерж) 4. Редуктор 5. Руль 6. Рулевая тяга Все б/у. Буду благодарен за помощь в приобретении. |
1 Б.у. сейчас нету ткких. 2 13 футов б.у. тоже нету токо новые. 3 есть комплект стоит 2000 грн тросс 66 и редуктор Т71 5 рули есть токо новые разные 6 Тяги есть новые оригинальный |
У темі 4 долучень
Тахометр Ямаха серии 6Y8 круглый б.у.
120 170 с проводкой для подключения к мотору Кабель для тахометров и систменых мониторов Смарткрвфт 1000 новые 30 Командер Меркури врезной новый в коробке хромированная ручка 270 Командер Сузуки NA 40 S новый в коробке 220 |
У темі 4 долучень
Тахометр Фария белый для любого мотора новый.
50 Командер Сузуки 710С вркзной в борт, новый в коробке 240 Фильтр Ямаха оригинал тонкой очистки топлива для инжекторных моторов от 40 до 115 л,с. новый 600 грн Легендарный винт Меракури Трофи Спорт 13 шага в идеальном состоянии со всеми втулками и упорными шайбами для моторов 40 -60 л.с. 330 |
У темі 4 долучень
Набор приборов Фария 5 приборов - тахометр универсальный, указатель температуры и давления масла, вольтметр и указатель уровня топлива. Новый набор.
120 Указатель трима Тохатсу с датчиком, новый. 80 Крмандер врезной DTS для всех моторов Меркури Верадо и других Меркури с цифровой шиной управления двигателем (безтросовой). Новый. 300 Также есть в наличии и другие командеры DTS и все комплектующие к ним. Командер врезной Меркури б.у. 140 |
У темі 2 долучень
Командер Ямаха 6Х3 врезной в борт новый, без коробки.
200 Винт Меркури Лазер 2 20 шаг для моторов от 70 до 130 л.с. в отличном состоянии 270 |
У темі 5 долучень
Тахометр с системными индикаторами для Эвинруд Джонсон новые
100 Тахометр Фария универсальный с моточасми новый 70 Трим для Эвинруд Джонсон новый в коробке 35 Винт Балистик 14 1/2 диаметр и 19 шаг для моторов от 150 л.с б.у. в хорошем состоянии. 270 Наконечники для дуг тентов из нержавеющей трубы, вставляются внутрь трубы и получается ровная гладкая труба без выступающих частей. 8 |
У темі 6 долучень
Тахометр с системными индикаторами для моторов Эвинруд и Джонсон. Новые.
100 Датчик трима и указатель трима для моторов Тохатсу и не только новые с проводкой. 80 Командер Хонда врезной в борт или карту новый без коробки, полный комплект. 230 Командер Ямаха накладной с кнопкой трима и фишкой на 10 пальцев для всех современных Ямах, новый в коробке, оригинальный. 220 Винт Трофи Спорт нержавеющий 4 лопастной винт от Меркури для моторов 40-60 л.с. не бигфут. Будет идеальным тяговым винтов для комплектов Финвал 475 и 60 л.с. моторами. В идеальном состоянии. 260 Набор установочных шайб и гайка для моторов 40-60 л.с. Новый 20 |
Командер Yamaha бронь.0970972393 Евгений.
У темі 5 долучень
Командер Ямаха 6X3 оригинальный врезной в борт полный новый комплект - командер в коробке, проводка от мотора и замок зажигания с пищалкой.
340 Командер Ямаха 6X3 оригинальный врезной в борт полный комплект - командер в коробке, проводка от мотора и замок зажигания с пищалкой. б.у. в отличном состоянии. Возможна продажа по позициям. 290 Проводка Ямаха от врезных командеров к мотору. 70 Системная проводка Эвинруд Джонсон новая оригинальная. 100 Системная проводка Эвинруд Джонсон оригинальная, б.у. 80 Винт Turbo новый для моторов 40-60 л.с. 11,75 диаметр на 13 шаг. новый. 180 Свечи Champion QC12PEP для моторов Эвинруд Етэк. Новые в коробке. Комплект из 6 штук. 50 |
У темі 8 долучень
Тахометр Smartcraft 1000 Smarttow новый в коробке с кабелем
220 Командер Хонда накладной с кнопкой трима и кабелем к мотору. Снят с новой лодки, состояние нового, полный комплект, заводит и карбюраторные и инжекторные Хонды. 300 Командер Сузуки NA27S под 4 тактные моторы Сузуки. Б.у. в хорошем состоянии. 140 Провод Ямаха для врезных и консольных командеров. 60 Горловина бака Attwood с воздушкой и с крышкой из нержи, новые. 30 Ремкомплект помпы для Эвинруд и Джонсон 5001595 оригинальный, новый в коробке 75 Спипингодержатели Rapid Release Charter Series 20 Тройник для сети NMEA 2000 новые. 20 Фонарь ACR RCL100D б.у. с пультом. 400 |
У темі 7 долучень
Командер тахометр Джонсон Эвинруд. Показывает все варнинги моторов, расход топлива моментальный(при подключении датчика), уровень топлива в баке (нужен датчик в бак), остаток топлива, расход на 1 литре, моточасы и другие функции.
170 Тахометр Фария с моточасами белый с хром рамкой новый 70 Указатель трима Сузуки чёрный новый в коробке 30 Помпа для рулевого гидравлического управления Ultraflex UP25F для моторов до 300 л.с. новая без коробки. 300 Помпа для рулевого гидравлического управления Ultraflex UP20F для моторов до 150 л.с. новая без коробки. 280 Проводка от командера к мотору для моторов Хонда инжекторных. 90 Проводка Меркури для подключения уровня топлива, масла и датчика скорости-колеса в систему Смарткрафт. 30 Комплект музыки Boss Audio MCKGB350B.6 - голвное устройство по размером с стандартный тахометр, антенна и 2 морских динамика 6,5 дюйма. IPX6 лицевая панель Белый LCD дисплей Голубая задняя подсветка Выход USB - сзади Выход Aux-in -сзади AM/FM тюнер RDS USB зарядка Выход усилителя - 60W x 4 150 |
У темі 12 долучень
Командер тахометр Сузуки новый с кабелем и иструкциями. Есть стрелочный тахометр и ЖКИ дисплей, который показывает время двигателя, уровень топлива, все сузуковские варнинг сообщения (чек енжин, перенрев, перекрут, недостаточное давление масла), моментальный расход топлива в разных единицах, количество израсходованного топлива, уровень топлива, остаток топлива и насколько его хватит при текущем расходе.
170 Тахометр Сузуки с системными лампочками для 4 тактных двигателей б.у. 75 Расходомер для командер тахометров Сузуки и Джонсон Эвинруд новый 90 Командер Сузуки для 4 таткны моторов с кабелем и с квадратной фишкой б.у. 200 Командер Эвинруд Джонсон б.у. 120 Комадер Ямаха только механика с кнопкой трима б.у. Можно собрать с полной электрикой и кабелем. 90 пустой 150 с кабелем и электрикой Помпа для гидравлического рулевого управления SeaStas BayStar HH4314-3 новая в коробке 300 Помпа для гидравлического рулевого управления SeaStas BayStar HH4314 б.у. 240 Винт Мичиган Валистик 14,5 на 19 шаг б.у. в отличном состоянии для моторов от 150 л.с. и стационаров. 270 Складывающиеся подставки для стола к борту нержавейка. 30 Проводка Меркури 14 пинов для врезных командеров с тримом и замком зажигания 84-896537A20 120 Проводка Меркури 8 пинов для врезных командеров с тримом и замком зажигания 84-816626A2 70 |
У темі 14 долучень
Комплект мультиприбора Сузуки 990C0-01C10. В комплект входит сам прибор, кабель от мотора в сеть NMEA 2000 и стартовый пакет сети NMEA 2000. Новый в коробке.
540 Мультитахометр Хонда б.у. 150 Тахометр Сузуки б.у. для 4 тактных моторов. 70 Спидометр Смарткрафт 1000 новый белый. С кабелем. 150 Расходомер Фария для командер тахометров. Новый. 70 Уомандер Хонда с тримом для моторов 15-20 сил. Командер Меркури 14 пинов с тримомо оригинал новый нового образца. 300 Командер Меркури с кнопкой трима, но без электрики механика, новый. 120 Командер Меркури без электрики механика, б.у. 100 Командер Тохатсу с электрикой. Хорошо подойдёт для моторов Меркури 30 л.с. лайтинг. б.у. 100 Помпа рулевая гидравлическая HH 4314-3 б.у. 270 Переходник Телефлекс для редукторов с резьбовым подсоединением троса, что бы можно было поставить обычный трос М66. 25 Провода акумуляторные оригинал Ямаха длинной 3,9 метра, сечением 40 квадратов для очень мощных двигателей. 90 Комплект музыки Boss Audio MCKGB350B.6 - головное устройство по размером с стандартный тахометр, антенна и 2 морских динамика 6,5 дюйма. IPX6 лицевая панель Белый LCD дисплей Голубая задняя подсветка Выход USB - сзади Выход Aux-in -сзади AM/FM тюнер RDS USB зарядка Выход усилителя - 60W x 4 150 |
У темі 8 долучень
Мультитахометр Ямаха 6Y8 круглый с кабелем новый в коробке.
200 Набор приборов Меркури оригинал - тахометр, вольтметр, указатель топлива, указатель давления воды, б.у. 100 Командер врезной в борт Меркури б.у. полный комплект. 150 Помпа рулевая для гидравлического управления с адаптером изменения наклона руля HH6191-3, новая без коробки. 400 Свечи Champion QC10WEP для моторов Эвинруд Етек, коробка 4 шт 60 Горловина бака AttWood 38 мм с штуцером вентиляции, крышкой из нержавейки и ключиком, новая. 40 Набор прокладок и сальников на редуктор для Эвинруда 60-130 л.с. 5006373, 5000411, 439141 оригинальный новый комплект. 75 |
У темі 7 долучень
Тахометр Хонда новые.
70 Командер Сузуки для 4 тактных моторов б.у. в хорошем состоянии. 150 Командеры Ямаха 703 оригинал б.у. на 7 и 10 пинов 150 Проводка Меркури 896537 для консольных и врезных командеров на 14 пинов б.у. 100 Тройник для сети NMEA 2000 новые. 20 Кабель митания для сети NMRA 2000 новые 30 Винт Мичиган Балистик 10 1/8 на 13 для моторов 40-60 л.с. б.у. в отличном состоянии. 200 |
У темі 7 долучень
Набор приборов Фария - тахометр с моточасами, указателем топлива и вольтметром и GPS спидометр с указателем трима. Новый.
150 Набор приборов Фария - тахометр с моточасами и GPS спидометр. Новый. 120 Расширенный стартовый набор сети NMEA 2000 - кабель 4,5 метра, 3 кабеля 2 метра, 1 кабель 0,6 метра, 5 тройников сети, 2 терманатора сети, кабель питания. новый. 160 Кабель сети NMEA 2000 2 метра с металлическими наконечниками. новые. 35 Кабель сети NMEA 2000 0,6 метра. новые. 25 Интерфейсный кабель для сети NMEA 2000 для моторов Ямаха 120-37. новый. 100 Насос гидроусилителя SeaStar PA1200-2 для гидравлических рулевых систем на катера. Для моторов от 250 л.с. или для спарок (2 и больше моторов). При установке получаете такой же эфект, как и на машине с гидроусилителем - лёгкость управления не зависимо от мощности и количества моторов. Новый. 1500 |
У темі 7 долучень
Тахометры и указатели трима Хонда для новых моторов Хонда оригинальные. Новые без упаковки.
Тахометр 70 Указатель трима 20 Преобразователь уровня жидкости (бензина, масла, воды и др.) для сети NMEA 2000, что бы видеть уровень в баке на картплотере и других дисплеях сети NMEA 2000. Новый с инсрукциями. 90 Проводка Меркри 14 пиновая 896537A20 для врезных и консольных командеров, новая. 110 Панель 4 переключателя, гнездо 12 вольт и гнездо USB зарядки, новая. 40 Топливный насос 12 вольт 4-7 PSI, новый в коробке. 20 Винт Ямаха 13,75 диаметр 19 шаг нержавейка Ямаха оригинал, для моторов от 150 л.с. и колонок Альфа, новый без коробки. 300 Винт Michigam Ballistic 13,125 диаметр 21 шаг нержавейка, для моторов от 70 140 л.с., б.у в очень хорошем состоянии. 300 Винт Mercury Laser II 13,125 диаметр 20 шаг нержавейка, для моторов Эвинруд Джонсон от 40 130 л.с., б.у в очень хорошем состоянии. 270 |
У темі 6 долучень
Командер Меркури 14 пинов с кнопкой трима нового образца оригинал. Новый без коробки.
300 Командер Хонда для моторов Хонда 30 л.с. и выше, как карбюраторных, так и инжекторных. Б.у. в отличном состоянии, оригинал, полный комплект, без кнопки трима (но можно доустановить), с проводкой к мотору(на фото не показана). 300 Кнопки трима новые 20 Замок зажигания новый 30 Помпа для рулевого гидравлического управления SeaStar HH5272 2,0 куб дюйма для моторов до 350 л.с. б.у. в хорошем рабочем состоянии. 300 Провода удлинительные для сети NMEA2000 5 метров. 40 Тройники для подсоединения устройств в сеть NMEA2000 новые. 20 |
У темі 13 долучень
Тахометр оригинал Для Эвинруд Джонсон с системными индикаторами б.у. в коробке.
80 Тахометр Фария универсальный для любых моторов, новый в коробке. 50 Мультиприбор Фария - вольтметр, ууазатель топлива и указатель трима. новый. 70 Указатели трима для Меркури Ямаха, разные дизайны, новые. 15 Командер Хонда с кнопкой трима, замком зажигания, без проводки к двигателю, б.у. в очень хорошем состоянии. 200 Системная проводка для Эвинруд Джонсон 21 фут длинной, б.у. 80 Проводка Ямаха 10 пинов для врезных и консольных командеров, новая, оригинал 80 Проводка Ямаха 7 пинов с замком зажигания, подходит для любых командеров для Ямахи, б.у. 50 Комплект проводки для мультиприборов Ямаха 6Y5 новая оригинал. 60 Замки зажигания Меркури 3 позиционные, новые 30 Лестница 3 ступени с ручкой для вылезания в лодку телескопическая, новая 70 Фонарь ACR RCL 100 D полный комплект в очень хорошем состоянии. 350 Комплект водонепроницаемых светодиодных фонарей для прицепа или лафета с подсветкой номера, новые 25 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:58. |
