Старий 15.11.2017, 14:20   #1 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Продам литиевый аккум 12 Вольт 90 А/ч
после долгого изучения вопроса ,сборки и тестов решил собрать аккумулятор на продажу
описание
Химия-LiFePo4
Ёмкость 90 А/ч
Рабочее напряжение 12-14 вольт ,основная ёмкость 13,2-12,8 вольт
Вес 10,5 кг
размеры д/ш/в 340мм/190мм/225мм
стартерный ток импульсный кратковременно до 800А
рабочий ток 100А
клемма медный болт м8
Количество циклов заряд-разряд 1500(с последующей потерей около 20% )
Встроенная система балансировки(BMS)
индикатор заряда
заряжать можно любой зарядкой для кислотников
расшифрую некоторые параметры
аккум состоит из собранных 12-ти пакетов 3,2вольта LiFePo4-один из самых безопасных литиев-один из пакетов перезаряжал ,гнул,коротил.
стартерный ток так и не проверил, аккумы позиционировал не для этого,но думаю проблем завести им двигло не будет.завтра попробую завести им дизельную "кенгу"
встроеная система балансировки-плата защиты аккумулятора от перезаряда,переразряда и балансировки напряжения ячеек.
неоспоримые плюсы лития перед свинцом в любой его виде AGM,GEL и ежи с ними
Вес,количество циклов ,способность отдавать высокие токи. аккум отдаст за один час все 90 ампер.
ремонтоспособность при повреждении или быстрого выхода из строя одного или несколько пакетов(китай не всегда рулит)
дам 3 года гарантии,то есть три года можно его "и в хвост и в гриву"
идеально подойдет для мест где аккум часто разряжается в "ноль" лодочных эл.моторов,кофемашин,накопления "зеленой" энергии
минусы...
зарядка только при положительной температуре
обязательная установка ограничителя напряжения при пользовании в спарке с генератором
так как при полной зарядке аккума электроника его отключит и ток от генератора пойдет на потребителей
Цена 430 уе."красным" скидку организую.
О97 З91Опять2О Саша
P.S. постараюсь ответить на любые дополнительные вопросы.
Назва:  IMG_3371.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  2,62 МБ
Востаннє редагував stp: 18.03.2018 о 23:04.
Петров Саша зараз поза форумом
Старий 03.12.2017, 22:40   #2 (permalink)
Дописи: 1.417
Типово Re: Продам литиевый аккум 12 Вольт 90 А/ч
Пока снимаю с продажи,есть идея по переводу своего парохода на электротягу.взвешиваю + и -
Старий 18.03.2018, 20:54   #3 (permalink)
Дописи: 1.417
возобновлю продажу ,есть три собранных аккума.
от электро тяги не отказался,если продам -буду собирать 60-ти вольтовую сборку, там американские ящики и мощная и дорогая электроника ни к чему .
все вопросы по телефону или в личку ,тут ответить не смогу.
в цене могу немного подвинуться...
Старий 18.04.2018, 19:27   #4 (permalink)
Дописи: 1.417
Закройте пожалуйста тему. оставляю себе.
Параметри теми
Параметри перегляду
Подарю Аккум для эхолота mityay76 Подарю. Приму в дар 5 05.10.2016 13:15
продам гелевый аккум Петров Саша Архив 10 05.09.2015 13:57
Приму в дар старое радио - 12 вольт Чехардон Подарю. Приму в дар 10 21.10.2014 18:44
Трехфазный электромоторчик на 12 вольт oleglena Электрика 5 30.05.2013 13:38
Ищу эл-моторчик 12 вольт Чехардон Куплю, где купить 7 28.01.2013 11:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
