-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Човен і причіп. Як правильно? (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/17236-човен-і-причіп-як-правильно.html)
gregorovych 06.09.2015 22:06
У темі 4 долучень
Прошу внести ясність у наступне:
Придбав причіп для перевезення човна. Довжина 5, 4 м.
Укомплектований підкильовими роликами і поздовжніми ложементами.
Мій човен має наступні габарити: довжина 4, 5 м, ширина 1,8 м, дно пласке.
Як правильно встановити човен на лафет для надійного і безпечного транспортування?
MERLIN 07.09.2015 09:56
Re: Човен і причіп. Як правильно?
Два стяжных ременя должны решить проблему.
https://www.google.com.ua/search?q=%...1KzS3NoIxJg%3D
gregorovych 07.09.2015 11:57
У темі 2 долучень
Допис від MERLIN (Допис 382723)
Паски будуть однозначно! Як правильно спозиціонувати човен на причіп в поперечному перерізі.
Класти на горизонтально фіксовані ложементи, чи на ролики а ложементи як опору бортів?
Supervitold 07.09.2015 13:17
Лодка при транспортировке должна лежать на ложементах!
санек 75 07.09.2015 13:20
Фото № 1 ИМХО
Deniz76 07.09.2015 13:25
Допис від санек 75 (Допис 382766)
Фото № 1 ИМХО
Может ерзать в поворотах даже будучи "пристегнута" стяжкой.
Должны ожементы быть как на фото 2, а ролик как на фото 1. Упирать ролики в дно не есть гуд, т.к. площадь соприкосновения невелика и на выбоинах при транспортировке вполне может оставить след в корпусе.
Сергей_С 07.09.2015 14:14
У меня как на первом фото, на поворотах лодка не съезжает, но я и не вхожу в повороты как Шумахер.
gregorovych 07.09.2015 17:09
Дякую, інформаціїї більше ніж достатньо! Буду експериментувати...
До слова: ложементи регулюються по висоті, сьогодні звернув на це увагу.
Тут ще є суттєвим ще один момент, крім надійного і безпечного перевезення.
Маю на увазі можливість легкого спуску на воду в "одні руки".
Але це, напевно, окрема історія.
Сергей_С 07.09.2015 23:04
Если в одни руки, то вот так:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gEBY0fIe3Ys
SashaDark 08.09.2015 00:50
Допис від Сергей_С (Допис 382855)
Красиво!!! Но и не дешевое удовольствие.
Игорь Киев 08.09.2015 08:10
Допис від Сергей_С (Допис 382773)
А когда у Вас будет Финвал, то сделайте как Deniz 76 советует.
Сергей_С 08.09.2015 08:51
Думаю, что будет такой, как на ссылке или от SerBaster.
Игорь Киев 08.09.2015 15:50
Допис від Сергей_С (Допис 382891)
Скорее всего будет от SerBaster.
Авиатор 08.09.2015 17:52
У темі 3 долучень
Допис від Supervitold (Допис 382765)
100500!!!:ok:
Допис від gregorovych (Допис 382765)
Руслан, ложементы регулируются не только по высоте, а так же по ширине (разносу от оси лафета) и по углу наклона относительно горизонта и борта лодки. У меня они вообще постоянно подвижны по осям наклона и всегда принимают угол килеватости днища.
Ваша задача для нормальной эксплуатации и безопасной транспортировке, а так же оптимальных условий для сброса/подъема лодки - добиться как можно более низкой посадки лодки относительно лафета/земли. Чем ниже удастся разместить лодку на лафете - тем ниже будет расположен ее центр тяжести (безопасность перевозки) и тем менее глубоко будет необходимость заезжать в водоем при сбросе-подъеме.
По фото лафета видно, что вероятней всего, помехой будут колесные щитки - я бы посмотрел в сторону их опускания с уменьшением (до разумного) зазора колесо/щиток.
Для сброса в "одні руки" рекомендовал бы обратить внимание на килевые подъемные ролики (см.фото 1) - при небольшом весе лодки, приподнимая ее носовую часть, корабль легко съезжает по поднятым роликам на любом мелководье и так же легко поднимается из воды.
На последних двух фото - видно, на какой глубине можно сбрасываться/подниматься.
А вообще-то, рекомендую почитать темы о лафетах на нашем форуме - думаю, много полезного почерпнете для себя:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B5%D0%BF.html
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-5.html
ANRI-72 08.09.2015 20:25
Допис від Deniz76 (Допис 382768)
Так называемые "приемные ворота "решат проблему ерзания.:-)
Авиатор 08.09.2015 20:38
Вообще то, насколько я понимаю, "приемные ворота"(или т.н."рога") решают проблему точного попадания лодки на ложементы лафета при подъеме в условиях бокового ветра....
MERLIN 08.09.2015 20:52
Рога могут выполнять обе задачи.
sergey71 08.09.2015 22:18
Допис від Авиатор (Допис 383079)
На своем лафете поставил рожки и катер 7.5х1.9 в одни руки вообще стало легко вытягивать из воды .До этого без рожек было мучение центровать при вытягивании особенно если ветер.
gregorovych 12.09.2015 08:55
О, мені стає на цьому форумі значно цікавіше і комфортніше ( до слова, на одному з ворожих форумів подібна тема "заглохла" без суттєвого конструктивізму).
Велике дякую Авиатор за посилання , дійсно багато цікавого по темі!
Ще раз дякую всім учасникам!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:29.
