-   Очумелые ручки (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/)
-   -   Гидравлический трим своими руками (http://forum.fregat.club/очумелые-ручки/23446-гидравлический-трим-своими-руками.html)
Denis_gl 26.10.2017 18:38
Нехватает на МС-40 такого счатья как трим. :giveheart:
Мысли у меня были, но вот с реализацией временил... И тут отдает мне один знакомый рамку подъемную с гидроцилиндром от какой то 40-50-60ки... Даже не знаю..
Ну в общем подъемная рамка готова (фото сделаю!)
А вот от чего приделать маслонасос? В инете смотрел, некоторые делают из бензонасоса подвесного (продавит ли он холодную АТФ или веретенку?). Кто то даже пишет о блоке АБС для этого (не представляю как он вообще работает)
А что еще можно поставить в качестве маслонасоса?
sergey71 26.10.2017 19:56
Re: Гидравлический трим своими руками
Допис від Denis_gl (Допис 500241)
Давайте сначала определимся надо ли вам регулировка тримма в ходу .Если надо то забудьте о подвесном бензонасосе. он сможет работать только для подьема опускания мотора без нагрузки .так делала Вольво-пента применяя электро подьем опускание колонки без нагрузки .и назывался он Тильт . По поводу насоса блока абс то там как раз хорошее давление но он может быть медленным .это надо мерять сколько он дает литража и если хватает то возможно применить но нужно не забывать что плм в ходу регулируется с одной скоростью подьема/опускания а затем скорость подьема увеличивается.так же нужно думать над защитным клапаном. Ищите готовый насос с колонки Меркраузер .
Владимир гризли 26.10.2017 20:05
Фото?
Там пару вариантов есть, Клапана встроенные в цилиндре или просто цилиндр.
Насос бензо не покатит мало давит и гущу такую не потянет.
sergey71 26.10.2017 20:15
Может здесь почерпнете нужную информацию. Нужен очень маленький шестеренный насос. - Металлический форум
HolyDiver 26.10.2017 20:22
Можно попробовать гидронасос кпп Мерс , на роботах стоит, представляет из себя моноблок нш+эл мотор все сделано очень компактно очень похож на те что на тримах прикручены, питание 12 вольт.
Denis_gl 27.10.2017 10:11
sergey71 - По поводу полноценного трима - да. х.з. Я с ним не ходил ни разу - не могу понять нужен или нет. Но надо делать Тилт + Трим, не получится Трим - значит будет только "подьемник"... :)
Владимир гризли Фото будет сегодня к вечеру. А так же постараюсь выведать точную марку мотора - откуда цилиндр. Но клапанов в цилиндре нет!
Про бензонасос - я чего то так и думал, что АТФку он не потянет.. Во всяком случае долго (я ж хочу не на один сезон! )
Про чипмейкер - спасибо! Забыл про него!
Допис від HolyDiver (Допис 500252)
Тут вопрос не вообще, а хорошо бы еще во вменяемую цену влезть. Находил электрогидронасос ГУРа от французов - прикольно! Но цена в 8000 за БУ. - дешевле новый трим купить!
Добавлено через 19 минут
Абалдеть! Спасибо за наводку на чипмейкер!
По моему от Днепра или Урала - в самый раз! И по цене на "попробовать и ошибиться" - не кусюче!
sergey71 27.10.2017 21:15
Допис від Denis_gl (Допис 500302)
Вам нужно покататься на моторе с триммом. И тогда захочете чтоб был полноценный тримм а не просто подьем мотора. Регулировка положения мотора в ходу это хорошая функция которая даст экономию топлива. Кроме того даст возможность легче выходить на глиссер .поджали ногу и легче выход на глисс и потом уже в ходу потихоньку отжимаешь назад до наилучшего соотношения обороты/скорость.
Denis_gl 01.11.2017 09:45
Как обещал - фотки:
http://s41.radikal.ru/i094/1711/ab/f5b36c799f03.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1711/64/daa930e24c23.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1711/8c/71179ac43c12.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1711/3a/4ca865f635e4.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
