Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
04.09.2012, 13:04 | #1 (permalink) |
Дописи: 19.373
Сказал(а) спасибо: 3.108
Поблагодарили 17.542 раз(а) в 6.193 сообщениях
Партнер клуба "extrimcams.com.ua"
Появился у клуба такой партнер.
Ну и теперь по наиболее интересным товарам и ценам: 1. LIC727 EGO - 2399 грн 2. Маска SCUBA LIC 324B/325В FULL HD - 4000 грн 3. BLACKEYE XTR SPORT или CAR - 2150 грн 4. BLACKEYE XTR2 LIVE - 2600 грн 5. CANSONIC FDV-606 VERSION 2 - 2199 грн 6. Bullet HD2 - 1900 грн 7. Bullet HD PRO2 - 2200 грн 8. GoBandit LIVE PROFESSIONAL - 4500 грн Прикольный вариант универсального регистратора. Это BLACKEYE XTR2 LIVE Координатором по общению с ними являюсь я. Для форумчан цена справедлива в Киеве, без учета стоимости доставки. Для "клубней" и кандидатов - скидки.
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 30.10.2012 о 07:40. Причина: Не доступны BLACKEYE XTR |
Чиз (04.10.2012)
17.09.2012, 15:00 | #2 (permalink) |
Дописи: 19.373
Re: Партнер клуба "extrimcams.com.ua"
Получил камеры.
Буду описывать их по мере распаковки. Первая CANSONIC FDV-606 VERSION 2 Комплект: 1. Камера с аккумулятором. Навскидку аккумулятор несъемный. 2. Маленькая крепилка на стекло на 3М-овский двухторонний скоч. Скоч приклеен и вторая сторона защищена пленкой. 3. Большая крепилка на стекло с присоской. 4. Блок питания в прикуриватель. 5. Шнурок USB 6. Два запасных скоча к маленькой крепилке. 7. Инструкция пользователя на русском языке. 8. Микроинструкция (один лист) по установке (рус) 9. Гарантийный талон (рус) В камеру втыкается флешка microSD. Флешка в комплекте не идет. Без флешки камера не работает, точнее показывает в каком-то синем цвете и на экране надпить - "нет карты памяти". Язык, кстати, в камере - русский. Теперь по "крепилкам". Маленькая идет в комплекте с модулем GPS. От модуля коротенький шнурок идет к камере. Разъем миниЮСБ. Почему модуль не вставили в камеру - непонятно. Я так понял предполагается что маленькую крепилку Вы "навсегда" приклеиваете в своем авто. А вот большая используется если камера крепится в "другой" автомобиль. Большая "крепилка" идет без модуля GPS. Докуплю карту памяти, у меня нет свободной, и после этого буду испытывать... Камера идет заклеенная в целофан. Как подарок вариант безпроигрышный...
Чиз (04.10.2012)
03.10.2012, 21:43 | #3 (permalink) |
Дописи: 19.373
Сравнение камер LIC727 EGO и Blackeye XTR LIVE
Обзор последней обещал выложить Neel, потому придется чуть подождать. А сейчас про то чем первая хуже второй: 1. убогий набор крепления. единственный вариант - клеить. т.е. сразу надо докупать крепеж 2. нет водонепроницаемого чехла. 3. нет флешки в комплекте 4. нет дополнительного аккумулятора 5. нет экранчика (авторегистратор). 200грн преимущества в цене не стоят этих недостатков. Кроме того софт позволяющий ей стать видеорегистратором еще только обещают. Пока его нет. Добавлено через 1 час 42 минуты Обзор камеры Cansonic. Съемка идет двумя камерами одновременно или любой из камер на выбор. Камеры идут изначально с разным, фиксированным зумом. Зум не меняется. У той что позиционируется как назад-смотрящая (правая) шестикратное увеличение. При зуммировании качество не теряется т.к. зум оптический. По поводу софта для ПК. Это самое загадочное в этой камере. Камера форматирует флешку под свой внутренний формат. При этом доступны для пользования остаются около 800М независимо от размера флешки. На них располагается один экзешник (программа) размером около 100М. Все файлы камера пишет в "закрытое" пространство флешки. Один файл создается от включения до выключения камеры. Файл разбит на части, где-то по полторы минуты каждый. После запуска программы видно три основных окна. Два - камеры и еще одно гугловая карта. По карте ездит реальная точка там где это все снималось. Ну и естественно куча разных кнопочек, экранчиков и т.д. которыми можно управлять всем этим. Ну и естетственно у этого софта есть функция экспорта. Любой полтора-минутный "кусочек" либо любой набор "кусочков" либо файл целиком можно "выгрузить" с флешки. Выгружаются файлы в формате .avi Еще есть положительный момент. Купил на пробу карточку SDXC 64Gb. Камера увидела ее без никаких проблем. Единвенное чего я пока не понял - это как получить заявленные в спецификации 720р У меня получилось только 1280х480 точек для двух камер. (одна - 640х480) Отправил вопрос продавцам, жду ответ. P.S. Видео реальное залил сюда.
03.10.2012, 22:11 | #4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
сделаю обязательно - чуть позжее, еще не успел как следует поюзать аппарат...
Ше ніколи не було шоб якось не було |
04.10.2012, 07:59 | #6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.373
Не так. Свободной памяти на флешке = объем флешки минус 800М. Итого для 64Гиг это будет чуть больше чем 63Гига. Соответственно (грубо) 63*7*2 = четырнадцать часов видео.
Тарас (04.10.2012)
17.11.2012, 15:10 | #7 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
А как вам вот такая игрушка?
Что подкупает, так это наличие двух аккумуляторов: один встраиваемый, на 1,5часа работы, а второй устанавливается на место съёмного дисплея, на 5часов... Но вот производство, типа, корейское, но из Китая...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
17.11.2012, 22:03 | #8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.373
То же самое. Даже по названию похожи... Зато дешевле... Надо смотреть реальный комплект поставки!
Схожі теми | ||||
Зустріч Клуба на "богатих селах" (за кордоном). | Святовит | Общалка | 39 | 18.11.2010 18:17 |
Регистрация участников на митинг "Яхт-клуба" | Slava BMW | Клубные мероприятия | 54 | 27.04.2010 23:54 |
