Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр
Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр, может после переделки у кого осталась.
Re: Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр
Приобщился бы к поиску... :)
тоже ищу ))))
подниму темку)
Я сделал самодельную. Правда опустил нижнюю кромку крышки до уровня сливных отверстий и не добился полной гермитичности :-D Помпа работала в полную силу! НО! К чему я пишу. У меня на подрезанном транце двигатель не упирается в крышку! То есть вырез ей не нужер! Только для удобства укладки тросов - ровнее лежат. Может попробуешь положить просто лист? |
да лист алюминия уже купил но еще не вырезал под размер, все еще надеюсь найти родную, а вот на счет укладки тросов это правда!!! тоже думал про то, что надо подрезать. а то приходится поворачивать мотор в положение лево на борт только тогда поднимать
Я поставлю крышку на выходных и сделаю фотки! |
ОК, жду
Сорри, что не выходные -не успел!
двигатель поднят ровно по центру http://s017.radikal.ru/i414/1607/60/5c745d584b19.jpg http://s018.radikal.ru/i527/1607/85/7e4f84c3ee12.jpg и общий вид: http://s015.radikal.ru/i331/1607/f7/f26dd140ece9.jpg |
вот кстати думал о точно таком же решении, просто не понял о чем ты говорил. ну разве что я хочу чтоб эта крышка была съемной и в то же время имела пусть не абсолютную но достаточную герметичность. но трюмная помпа я думаю что будет компенсировать прорехи в герметичности
Те же хотелки!
Поэтому взял винты М6, посадил их на герметик, затянул тонкими гайками. Наклеял толстый уплотнитель. Поставил крышку и затянул гайками. - так сказать тяжелосъемный вариант. А для инспекции и легкому доступу к помпе - лючек 200мм Крышка склепана из АМГ-3, через герметик и гермитичными заклепками... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53. |
