Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр, может после переделки у кого осталась.
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
Дописи: 550
конечно приобщайся!!!! вдвоем искать веселее)))))))))))))))
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
тоже ищу ))))
#5 (permalink) |
Дописи: 550
подниму темку)
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Андрей! Я сделал самодельную. Правда опустил нижнюю кромку крышки до уровня сливных отверстий и не добился полной гермитичности Помпа работала в полную силу!НО! К чему я пишу. У меня на подрезанном транце двигатель не упирается в крышку! То есть вырез ей не нужер! Только для удобства укладки тросов - ровнее лежат. Может попробуешь положить просто лист? |
#7 (permalink) |
Дописи: 550
да лист алюминия уже купил но еще не вырезал под размер, все еще надеюсь найти родную, а вот на счет укладки тросов это правда!!! тоже думал про то, что надо подрезать. а то приходится поворачивать мотор в положение лево на борт только тогда поднимать
#9 (permalink) |
Дописи: 550
ОК, жду
#10 (permalink) |
Дописи: 2.609
Сорри, что не выходные -не успел!
двигатель поднят ровно по центру ![]() ![]() и общий вид:
#11 (permalink) |
Дописи: 550
вот кстати думал о точно таком же решении, просто не понял о чем ты говорил. ну разве что я хочу чтоб эта крышка была съемной и в то же время имела пусть не абсолютную но достаточную герметичность. но трюмная помпа я думаю что будет компенсировать прорехи в герметичности
#12 (permalink) |
Дописи: 2.609
Те же хотелки!
Поэтому взял винты М6, посадил их на герметик, затянул тонкими гайками. Наклеял толстый уплотнитель. Поставил крышку и затянул гайками. - так сказать тяжелосъемный вариант. А для инспекции и легкому доступу к помпе - лючек 200мм Крышка склепана из АМГ-3, через герметик и гермитичными заклепками... |
Андрей:) (13.07.2016)
| Приму в дар или куплю носовую утку на Днепр | Denis_gl | Подарю. Приму в дар | 0 | 03.02.2016 09:25 |
| куплю крышку заднюю на Днепр | kelari85 | Куплю, где купить | 1 | 14.11.2015 18:18 |
| Куплю крышку рецеса Днепр | СЕРЁГИН | Куплю, где купить | 6 | 27.02.2014 20:18 |
| Куплю заднюю крышку на Днепр | vlpelyh | Куплю, где купить | 1 | 31.03.2013 10:45 |
| Куплю крышку топливного отсека на Днепр | roman 22 | Куплю, где купить | 2 | 22.05.2012 19:02 |
