Старий 01.03.2016, 16:43   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр
Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр, может после переделки у кого осталась.
Все буде УКРАЇНА!!!!!
Старий 01.03.2016, 17:56   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Приму в дар или куплю заднюю крышку в подмоторную нишу на Днепр
Приобщился бы к поиску... :)
Старий 01.03.2016, 19:00   #3 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
конечно приобщайся!!!! вдвоем искать веселее)))))))))))))))
Старий 23.03.2016, 18:25   #4 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
тоже ищу ))))
Старий 07.07.2016, 13:19   #5 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
подниму темку)
Старий 07.07.2016, 16:45   #6 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Допис від Андрей:) Переглянути допис
подниму темку)
Андрей!
Я сделал самодельную. Правда опустил нижнюю кромку крышки до уровня сливных отверстий и не добился полной гермитичности Помпа работала в полную силу!
НО! К чему я пишу. У меня на подрезанном транце двигатель не упирается в крышку! То есть вырез ей не нужер! Только для удобства укладки тросов - ровнее лежат.
Может попробуешь положить просто лист?
kotysh123 (08.07.2016), Андрей:) (08.07.2016)
Старий 07.07.2016, 23:58   #7 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
да лист алюминия уже купил но еще не вырезал под размер, все еще надеюсь найти родную, а вот на счет укладки тросов это правда!!! тоже думал про то, что надо подрезать. а то приходится поворачивать мотор в положение лево на борт только тогда поднимать
Старий 08.07.2016, 09:35   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
НЕ! Все получается! :) У меня ровно мотор поднимается!
Я поставлю крышку на выходных и сделаю фотки!
Старий 08.07.2016, 11:33   #9 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
ОК, жду
Старий 12.07.2016, 22:28   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сорри, что не выходные -не успел!
двигатель поднят ровно по центру
и общий вид:
Старий 12.07.2016, 22:45   #11 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
вот кстати думал о точно таком же решении, просто не понял о чем ты говорил. ну разве что я хочу чтоб эта крышка была съемной и в то же время имела пусть не абсолютную но достаточную герметичность. но трюмная помпа я думаю что будет компенсировать прорехи в герметичности
Старий 13.07.2016, 10:40   #12 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Те же хотелки!
Поэтому взял винты М6, посадил их на герметик, затянул тонкими гайками. Наклеял толстый уплотнитель. Поставил крышку и затянул гайками. - так сказать тяжелосъемный вариант.
А для инспекции и легкому доступу к помпе - лючек 200мм
Крышка склепана из АМГ-3, через герметик и гермитичными заклепками...
Андрей:) (13.07.2016)
Параметри теми
Параметри перегляду
Приму в дар или куплю носовую утку на Днепр Denis_gl Подарю. Приму в дар 0 03.02.2016 09:25
куплю крышку заднюю на Днепр kelari85 Куплю, где купить 1 14.11.2015 18:18
Куплю крышку рецеса Днепр СЕРЁГИН Куплю, где купить 6 27.02.2014 20:18
Куплю заднюю крышку на Днепр vlpelyh Куплю, где купить 1 31.03.2013 10:45
Куплю крышку топливного отсека на Днепр roman 22 Куплю, где купить 2 22.05.2012 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:01.
