-   -   Меркури 90 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/10013-меркури-90-a.html)
Verado 350 24.11.2013 18:28
Re: Меркури 90
Допис від best-73 (Допис 226695)
Меркури 90 коней, точно модель не знаю, но карбюраторный. (аппарат родичей) Пришли на рыбалку, через часа 4, как обычно завелся, но плюнул белым дымом и через пол минуты заглох. В общем пару часов разной возни с горем завели.
итог: обороты не держит, троит, стреляет. Домой вернулись на пол газа (2.5 тыс) больше газу и глохнет.
Может кто что то подскажет.
Может заливать. У этого мотора с карбов выходят дринажи, которые сводятся в один патрубок. В нем бывает срань застряет... в таком случае его нужно продуть. Два таких ПЛМ таким способом вылечили.
best-73 24.11.2013 18:53
Re: Меркури 90
Ну где то так. Выкрутили сегодня свечи, все одинаково черные, в нагаре аж бархатные. поставили новые, завели, мотор в бочке. Заводится плохо, обороты неустойчивые ну выхлоп черный как у камаза.
brodigy 25.11.2013 11:00
Re: Меркури 90
Первое. Проверить углы зажигания стробоскопом на каждом ц.
Померить компрессию в каждом котле без масла и с маслом.
Коптит - масло в цилиндрах, либо сальникам клапанов хана, либо кольцам хана, либо клапан прогорел. Ну и куча других вариантов.
best-73 25.11.2013 11:02
Re: Меркури 90
Ок. Спасибо, но коптит не сизым а черным, как при богатой смеси.
yya-Юра 25.11.2013 14:01
Re: Меркури 90
Допис від best-73 (Допис 237250)
Как вариант, может центральный жиклер выкрутился? У меня такое было на мотоцикле.
best-73 25.11.2013 15:52
Re: Меркури 90
Там на каждый цилиндр свой карб стоит.
brodigy 26.11.2013 01:39
Re: Меркури 90
А масло в ём давно меняли?
best-73 26.11.2013 09:22
Re: Меркури 90
Масло наработало буквально 5-часов, эмульсии нет.
brodigy 26.11.2013 10:18
Re: Меркури 90
Ну тогда начать с зажигания и компрессии.
best-73 26.11.2013 21:36
Re: Меркури 90
Вот мне просто интересно, что могло стать с зажиганием за поездку?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:05.
