YAMAHA 225-300 л.с.
Есть плм ямаха 225 л.с., 4-х тактная, 2013 г.в., есть желание перешить её на 300 л.с., есть у кого опыт?
Что, как, что для этого нужно, последствия и результат... |
Re: YAMAHA 225-300 л.с.
Не получится нужно менять распредвал
А в какой станице вы живете?
Добавлено через 46 секунд Цитата:
и почему один ??? их там 4 валы одни и те же ( как и остальное железо у моторов 225, 250 300 ) 6CB-12171-00-00 CAMSHAFT 1 6CB-12181-00-00 CAMSHAFT 2 6CB-12172-00-00 CAMSHAFT 3 6CB-12182-00-00 CAMSHAFT 4 не путай со старым 225 :) Добавлено через 1 минуту Цитата:
главная проблема не как залить, а что залить... для этого надо блок от 300 распотрашить и выбросить ( он ведь заалит герметично ...) потому как считать напрямик через разъём никак , надо непосредственно к процу подпаиваться чтоб в бут режим перевести его ... ну уж когда считаешь - то заливать можно и через разъём ..... но после года эксплуатации понял - что это нужно только для гнутия пальцев за стаканом :) на полную катушку я раскручивал свой 225 один только раз , разогнался до 96-98 км\час . это только для гладкой воды и не пересекать чужой кильватер .... катер норовит в продольную раскачку а остальное время до 85 км\час обороты до 4500 и нет никакого желания увеличивать :) 300ка может разогнать до 106 км\час но это мне не надо :) кто сомневается - пусть попробует на просёлочной дороге с полуметровыми ямами и буграми пролететь на машине на скорости 100км \час :) |
Взял и сравнил 3 каталога запчастей постранично
F225FETX - F250DETX - F300BETX 225 и 250 - абсолютные близнецы, но мозги разные 225 = 6CL-8591A- 02 250 = 6CG-8591A- 02 а вот 300 кроме мозгов отличается ещё много чем например топливные насосы другие Однако при ближайшем рассмотрении - эти вещи на мощность влиять не должны То что влияет на мощность распред валы , клапана - без изменений скорее это доработка некоторых деталей по результатам эксплуатации потому как 300 вышла первой в 2011 году а 225 и 250 в 2013 и 2012 годах |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:24. |
