Старий 29.12.2010, 23:35   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Продам мотор Ямаха 50л/с
Ямаха как обычно рулит...
...особенно, если потерять брэлллокк...
а, если сурьёзно.... Яма - шикарножирный ДВИГГ... и самый мощнючий
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 29.12.2010 о 23:38.
Старий 29.12.2010, 23:53   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Чёт думал, что чип имобилайзера встроен в ключ.
Старий 02.01.2011, 09:50   #3 (permalink)
Типово Re: Обсуждение Yamaha
С оного литра - 70 коней:
YouTube - Yamaha Motor's first 70hp 4-stroke outboard
Старий 02.01.2011, 16:47   #4 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Интерессно, чем это он самый мощнючий?
Старий 02.01.2011, 17:19   #5 (permalink)
Допис від Рыжий Переглянути допис
К примеру,если на хвалёную Сузу-140 поставить редуктор от Ямы-150,то Суза и на глис не вытолкает лодку
С хондой-150 чуть лучше,но не факт
Старий 02.01.2011, 19:37   #6 (permalink)
Это уже начинает напоминать идолопоклоничество, где идолом служит ЯМАХА
Старий 03.01.2011, 03:11   #7 (permalink)
Прикольно, а если на сузу140 мост от камаза, поедет?.., или на яму150 пропеллер от АН-2 , полетит?
Рыжий (03.01.2011)
Старий 03.01.2011, 08:26   #8 (permalink)
Аватар для Рыжий
Дописи: 681
А может лучше по ТТХ пройтись? Или сравнить как вели себя моторы на одном и томже катере? Могу сразу сказать,что Суза выграет у Ямы то 1л до 1.5л бенза.
Старий 03.01.2011, 09:04   #9 (permalink)
Конечно!!!Ведь объём меньше+редукция занижена(снижает нагрузку на двиг,иначе он не едет).Её и выдали как замену двигателям 100-115 л.с,на соответственно малые(лёгкие корпуса).На корпус,весом 800-1000кг он не годится(вернее скорости не будет),а любой,с нормальным объёмом и редукцией движок, летит.
Старий 03.01.2011, 11:18   #10 (permalink)
Опять улыбнуло.
Может сравним тех.характеристики?
А то получается то ли прямой угол, то ли точка кипения .
Старий 03.01.2011, 11:59   #11 (permalink)
Вот сравнивайте:
Model Number: DF140TL
Series: Four Stroke
HP: 140
Model Name: DF140
Horsepower: 140
Shaft Length (Inches): (20)
Weight (Lbs): (410)
Cylinders: In-line 4
Valves Per Cylinder: DOHC 4 Valves Per Cyl.
Valve Train Drive: Self adjusting oil bathed timing chain
Displacement: 124.7 cu. in. (2044 cc)
Bore and Stroke (Inches/mm): 3.38 x 3.46 in. (86 x 88 mm)
Operating Range (RPM): 5600-6200
Induction System: Sequential EFI
Starting System: Electric w/ Suzuki EFI
Lubrication: Wet sump
Oil Tank Capacity: 5.8 qt. (5.5 lit.)
Ignition: Solid State Electronic
Alternator: 12V 40A
Trim Type: Power Trim and Tilt
Gear Ratio: 2.59
CARB Emissions Rating: 3-Star Ultra Low
ype: Outboard Motor
Year: Current
Model: F150 HP
Model Number: F150TLR
Series: Four Stroke In-Line
HP: 150
Engine Type: 4 Cylinder
Displacement: 163 ci (2670 cc)
Borex Stroke: 94 x 96.2 mm (3.70 X 3.79in)
Prop Shaft Horsepower: 150 @ 5500 RPM
Compression Ratio: 9.0
RPM Range: 5000-6000
Fuel Induction System: EFI (DOHC)
Fuel Type: Unleaded gasoline (minimum pump octane 87)
Exhaust: Thru prop
Ignition System: TCI Micro Computer
CARB Rating: 3-Star
Alternator Outputat WOT: 35A
Lubrication: Wet Sump
Oil Capacity: 5.5 quarts
Recommended Engine Oil: Yamalube 4M
Gear Ratio: 2
Control Type: Remote
Trolling Throttle Adjustment: +/- 50 RPM increments (600 - 1000 RPM range) via Command Link System
Cooling: Water, Thermostatic Control
Weight: 466 lb. (212 kg)
Gear Shift: F-N-R
Command Link System: Optional Equipment
Enhanced Ultimate Corrosion Protection System UCP: Standard Feature
Power Trim and Tilt: Yes
Shaft Length: 20 inch
Получается на 6000 об. двигателя,винт у Сузы делает на 700 обор. меньше,а это ого го какая потеря в скорости.
Востаннє редагував в1961: 03.01.2011 о 12:05.
Старий 10.01.2011, 17:19   #12 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Опять улыбнуло.
Лучшие 2х тактные моторы-YAMAHA.TOHATSU.2х тактный двигатель-это живой двигатель.он дышит,поет,если конечно это слышит человек(в частности).suzuki вообще выпускает лодочные моторы недавно.Поэтому сравнивать новичка и корифея немного не корректно.ему еще расти и расти до ямахи.
Востаннє редагував bethov: 11.01.2011 о 17:55.
Продам YAMAHA 30 HMHS promokan Архив 2 30.01.2011 19:15
Продам двигатели Yamaha-40,50,60л.с Bfg9000 Архив 6 18.01.2011 23:17
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 20:40
Сервисный центр Yamaha! Bfg9000 Архив 2 26.10.2010 00:03
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:54.
