Старий 03.01.2011, 17:40   #1 (permalink)
Типово Re: Обсуждение Yamaha
Суза, более оборотистая - 5600-6200 против 5000-6000 максимального крутящего момента ямы (точнее 5500яма и приблизительно6000суза), наверное здесь и нужена передача 2.59 против 2 менее оборотистой ямы.
Так я про это и пишу,что Суза не тянет скоростной редуктор 1:2 против 1:2,59.Значит с заявлеными 140 л/сил не всё в порядке.
ПОВТОРЯЮ,если поставить редуктор от Ямы-150,то при включении передачи Суза, просто заглохнет
Старий 03.01.2011, 18:03   #2 (permalink)
Осмелюсь спросить. А мощность ПЛМ вычисляется с ступицы пропеллера или коленвала? Предполагаю что со ступицы , а сам ДВС конечно будет иметь другую мощность.
Т.е. если теоретически раскрутить ДВС до 10000т.об., то и редуктор надо будет 1 к 4, если понизить макс.крут.момент до 2500, то редуктор будет 1 к 1 , это если мощность ДВС будет одинаковая.
Некорректно сравнивать несравнимое.
Старий 04.01.2011, 00:43   #3 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
===== Конечно суза заглохнет, если редуктор Ямахи-150 ,,убитый,, , без масла заржавевший и непроворачивается.
Востаннє редагував Вовчик: 04.01.2011 о 01:12. Причина: Подправил цитату
Старий 04.01.2011, 01:48   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Пацаны! Я не разбираюсь во всех этих ваших оборотах и передаточных числах (не хочу/не интересно), но просто из практики:
-пробовал Бастер ХL под 140-ой сузой - ...ну, шо-то там тянет, но как мертвая рыба...
-моя родная Хонда-150 - уверенно и приятно...
-пробовал Бастер ХХL два раза (старый и новый) под Ямой-150 - ощущение, как на самолёте...
Это - ВСЁ...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 05.01.2011, 23:09   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Это - ВСЁ...
Ну всё правильно, 140-ка будет конечно не так тянуть как 150-ти сильные моторы, ты бы Сузуку 150 повесил и тогда можно сравнивать.
Старий 06.05.2011, 09:31   #6 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Глянул я в начало темы и увидел некую не справедливость,сравнивать то надо равные моторы по мощности. Вот ттх по Сузе 150, по цифрам видно, что Яма курит
Model Name: DF150
Horsepower: 150
Shaft Length (Inches): L (20), X (25)
Weight (Lbs): L (474), X (485)
Cylinders: In-line4
Valves Per Cylinder: DOHC 4 Valves Per Cyl.
Valve Train Drive: Self adjusting oil bathed chain
Displacement: 174.9 cu. in. (2867 cc)
Bore and Stroke (Inches/mm): 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm)
Operating Range (RPM): 5000-6000
Alternator: 12V 44A
Gear Ratio: 2.50:1
CARB Emissions Rating: 3-Star Ultra-Low
Range of Avail. Optional Propeller Pitches: 17 - 27
Старий 06.05.2011, 15:19   #7 (permalink)
Вчера видел как Сузу-140 вешали на ХЛ....
Заметил прикол, на бирке мотора написан вес 182 тире 204 кг.
Получается, что дурят они с весом потребителя,указывая в прайсах нижний порог.
Богдан, а на твоей что написано на бирке?
Старий 06.05.2011, 15:23   #8 (permalink)
Дописи: 9.887
................Даже если предположить, что нижний предел веса указан без технических жидкостей, все равно как то не сплясывается . Вот паразиты, дурят нашего брата водно-моторника , или мы чего то не учитываем.
Старий 06.05.2011, 15:34   #9 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
На моей 155-172 (может чуть ошибаюсь), но есть такое,думаю что связано с длинной ноги, есть ведь длинная и экстра длинная
А вообще как буду у Лёши поинтересуюсь
Старий 06.05.2011, 15:48   #10 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Ни на что не претендую, но в каком-то обзоре-тесте-драйве читал, что Сузуки наиболее честно дают вес. Другие могут давать не только без жидкостей, а и без винта.
Продам YAMAHA 30 HMHS promokan Архив 2 30.01.2011 19:15
Продам двигатели Yamaha-40,50,60л.с Bfg9000 Архив 6 18.01.2011 23:17
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 20:40
Сервисный центр Yamaha! Bfg9000 Архив 2 26.10.2010 00:03
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
