Re: Yamaha25BWCS электрика.
3 Ампера может быть мало.
Там у него сказано что многое зависит от мощности мотора.Как я думаю что он привязывает эту приблуду к мощности мотора.Ну наверно у него есть данные на мощность генератора. Когда я делал заказ он сразу спросил какой лодочный мотор марка
Сергей. запас карман не давит.
Да я тоже такого-же мнения.Ген ты обещал глянуть на базе разводку по Ямахе по цветовой маркеровке.Если будешь на базе не забудь посмотри пожалуста.Еще не скромный вопрос у тебя на карапле какие потребители электроэнергии? Я это спрашиваю не из празного любопытсва, а что мне надо будет взять на вооружение своего лайнера.
Ну у меня пока временно не стало корабля. А из минимальных потребителей - помпа автомат(желательно). ходовые и габаритные огни, ревун. Можно добавить пару точек 12 вольт и питание под эхолот. А там нет предела совершенству.
А для чего помпа автомат? Корапль Днепр я доставляю на водную акваторию на треллере Сов.автомобилем Нива2121.А так он храниться в гараже.На воде за одну поездку он был за 2010год двое суток самое большое,.. а так по одному дню за рыбалку.Я думаю достаточно включать ее кнопкой.
Сергей, безопасность на воде лишней не бывает.
В чем конкретно безопастность.Если может при пробое корпуса.Я думаю наверно поставлю не автомт,а там дальше видно будет.Видишь Ген только начал водномоторную жизнь столько надо всего а ведь это бабки
Автомат рулит. |
Сергей, Руслан тебе ответил. Советую его послушать. Ну и меня тож.:-)
На всяк случай.:-):-) |
Привет Руслан! А какой производительности нужна помпа для Днепра.У тебя какая стоит ?
Парни, вы немного отклонились от самой обсуждаемой темы Re: Yamaha25BWCS электрика.Завтра утром вынужден буду удалить все посты не касающиеся вопроса поднятого топик-стартером. Все что касается лодки "Днепр" вы можете обсуждать в соответствующем разделе.
................Модератор............... |
Гена привет? обьясни мне что за катушки на лодочном моторе Ямаха 25 Катушка Charge, и катушка Lighting
Если просто перевести....то Заряд и Освещение......
Это значит с катушки Charge напряжение идет на заряд аккумулятора, а с катушки Lighting На бортовое освещение так?
Дима, лайт ещё переводится косвенно как и зажигание. |
Рад тебя видеть на форуме, а именно в моей теме.А откопал я у dimon(a) называется электросхема Yamaha
Гена схему Ямахи 25 может сбросишь охота посмотреть.Надо дела делать
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:35. |
