#10 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Две причины:
1) Меряйте компрессию и грешите на кольца, вероятно залегание или частичное разрушение при прогреве. И как следствие нет тяги при нагрузке, остывает и заводится, но потом всё повторится! 2) Прокладка на блоке где рубашка охлаждения, а может и раковина, при прогреве (расширении) пропускает водичку в систему и мотор на смеси бензин-масло-вода не работает! Заглох, вода испарилась от температуры и он снова заводится, но т.к. ещё горячий и вода снова поступает, он не едет!!! Второе, менее вероятно, но проверить надо оба варианта! |
| Регистрация ПВХ лодки с мотором | IGOR1985 | Надувнухи, РИБы | 17 | 05.02.2016 00:45 |
| Щиток управления мотором | alexwas | Архив | 3 | 29.04.2013 11:14 |
| Lund A-14 в комплекте с мотором Nissan NSF 20C | dimon | Архив | 0 | 08.03.2013 17:57 |
| продают лодку с мотором | morgan | Архив | 7 | 10.11.2011 17:58 |
