-   -   Помогите с мотором!!! (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/13639-помогите-с-мотором.html)
Макарушка 11.09.2014 15:26
Здравствуйте.Мотор Mariner 45,2-х тактный ,4-х цилиндровый с раздельной смазкой.На холодную заводится хорошо,потом минут 7-10 нормально идет в полный газ,затем глохнет и больше может не завестись,а если заводится,то на ручной газ откликается,обороты набирает,а вот ехать не хочет,еле еле идет,а потом снова глохнет и больше не заводится.Через час в гараже заводится отлично.Может кто знает в чем причина??
Zhuzhik 11.09.2014 16:02
Re: Помогите с мотором!!!
У меня на 2Т такое было раз, когда масла в 2 раза больше чем надо мешанул... сопровождалось сизым дымом
Макарушка 11.09.2014 16:06
У меня "Авто-микс",стоит.Да и дыма не видно.
Zhuzhik 11.09.2014 16:41
Допис від Макарушка (Допис 308903)
тогда не масло, при условии коректной работы авто-микса.
а вообще, тут любой моторист сказал бы "привозите, посмотрим"...
Макарушка 11.09.2014 16:46
Моториста оставим на потом))Сначала сами хотим попробовать.
стрелок 11.09.2014 17:15
На тохе 90 такое наблюдалось когда износился бензонасос-упала производительность
Макарушка 11.09.2014 17:23
Меняли бензонасос в сборе или есть ремкомплект?
Шурик 11.09.2014 18:46
Допис від Макарушка (Допис 308916)
45 (4 CYL.) Mariner Outboard 0A719281 & Up Fuel Pump Diagram and Parts 0930580728 Звоните, привезем)
андрей пав 11.09.2014 19:31
отключи автомикс и заливай в бензиин масло
Макарушка 11.09.2014 19:43
Может быть причина в Авто-миксе?
Михаил 11.09.2014 20:37
Похожая картина была, когда на крышке бензобака забыл воздуховод открутить (или правильно воздушный клапан?).
Все решилось одним движением пальцев :-)
Макарушка 11.09.2014 20:44
Крышку открывал.Ни чего не изменилось.
Donald O 11.09.2014 21:10
Две причины:
1) Меряйте компрессию и грешите на кольца, вероятно залегание или частичное разрушение при прогреве. И как следствие нет тяги при нагрузке, остывает и заводится, но потом всё повторится!
2) Прокладка на блоке где рубашка охлаждения, а может и раковина, при прогреве (расширении) пропускает водичку в систему и мотор на смеси бензин-масло-вода не работает! Заглох, вода испарилась от температуры и он снова заводится, но т.к. ещё горячий и вода снова поступает, он не едет!!!
Второе, менее вероятно, но проверить надо оба варианта!
MAX 11.09.2014 21:45
Когда двигатель достигает рабочей температуры перестает работать клапан в бензонасосе. Остынет иснова работает. Смотри там. Поставь прозрачный шланг подачи топлива и посмотри его поступление.
Макарушка 12.09.2014 12:14
Снял бензонасос и верхний карбюратор,видимых неисправностей нет.
Donald O 12.09.2014 20:25
Сняли бензонасос, разобрали, посмотрели и ничего подозрительного? Странно, я тоже с МАКСИМом солидарен...ну, что же меряйте компрессию сразу после его КАПРИЗА...
Макарушка 12.09.2014 23:11
Сегодня только завели мотор,он пару минут на холостом поработал и отказался идти,в полный газ как будто на самом малом,как это было обычно минут через десять,потом прочухался и нормально заработал,но через некоторое время все повторилось,снова заводиться на холостых работает а идти не хочет,потом умер и на воде не завелся,сел аккумулятор.
Donald O 13.09.2014 07:19
Да, жаль, конечно! Может "клапаны" дают о себе знать...??? Не 100%, но как вариант...
Валера М 13.09.2014 07:57
Допис від Donald O (Допис 309143)
А термостат смотрели ? Мог подзалеч. И крыльчатка охлаждения двигателя,если подносилась или порвалась- может давать такой эффект.
Макарушка 13.09.2014 19:21
Термостат не смотрел,а крыльчатка новая,в общей сложности и часа не отработала.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
