Старий 20.05.2011, 19:19   #1 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Электросхема Yamaha
Ребят. такая ситуация. имею лодочный мотор yamaha 100 4 такт. Раньше такого мотора не было. (был тоха 25, вихрь 30 и так далее)
не пойму как подключить к мотору тахометр, который идет с мотором.модель 6Y8. вот на фото такой прибор. что это? куда это ставиться? и провода. Большая просьба указать, обьяснить по лучше что и куда надо. на фото изображены все провода которые шли в комплекте. вот эта плоская штука. (как она называется?) и задняя стенка тахометра.
Назва:  20052011127.jpg
Переглядів: 2934
Розмір:  289,0 КБ
ID:	9278   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011128.jpg
Переглядів: 2671
Розмір:  343,9 КБ
ID:	9279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011132.jpg
Переглядів: 2149
Розмір:  224,0 КБ
ID:	9280   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011125.jpg
Переглядів: 3122
Розмір:  339,8 КБ
ID:	9281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011141.jpg
Переглядів: 2048
Розмір:  332,5 КБ
ID:	9282   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011142.jpg
Переглядів: 1901
Розмір:  313,2 КБ
ID:	9283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011144.jpg
Переглядів: 1622
Розмір:  345,1 КБ
ID:	9284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011145.jpg
Переглядів: 1866
Розмір:  258,4 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2011, 20:13   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если не ошибаюсь, провод на тахометр надо искать на командере, там есть 4 отходящих коротыша. А вот та плоская штука, есть концетратор или "шина размножения" ... Ее назначение, для подсоединения приборов (device) и уменьшения кол-ва проводов идущих от двиг-я к панели.
Старий 20.05.2011, 21:36   #3 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Штука называется хабом. К нему должно идти 3шнурка - питание, от двигла и от таха. От двигла и таха одинаковые в разьёмах, но тразные по длинне. Ищите в двигле такой жа разьём, как и на тахе, эти оба шнурка подключаются в хаб к разьёмам девайс. Шнурок питания подключается к коммандеру и берёт с него ТОЛЬКО питание. Там по цветам всё понятно.
Старий 20.05.2011, 22:24   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
У меня на фото 4 провода один короткий, другой длиный(с одинаковыми разьемами. К этому хабу подключаються в разьем DEVACe, один провод с красной книжкой и предахронителем. это как я понимаю питание. брать с машинки? и еще один длинный провод со странным разьемом. но на этот разьем есть переходник что бы можно было подключить к разьему DEVACE (может в написании слова вру) на моторе есть только один такой вход. но на него идет только лишь 2 провода. вместо 4.... я запутался... отец тоже чето не понимает...
Старий 20.05.2011, 22:41   #5 (permalink)
Тот кабель. по всей видимости идёт с 6 контактами. Это есть межхабный кабель. Тот переходник есть инлайн хаб. 2 провода идут потому что по ним идёт цифровой сигнал и для него 2 проводов хватает. Питание берётся с коммандера.
Старий 20.05.2011, 23:03   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Ген раскажи Диме целесообразность включения в систему хаба если он просто хочет подключить тах и судя по задней части прибора то достаточно простенького.
Старий 21.05.2011, 00:03   #7 (permalink)
Толик. а я не говорю, что тот кабель нужно включать в схему. Если 2 кабелей по длинне зватит, то и ими можно обойтись.
Старий 20.05.2011, 22:32   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Польза от этой штуковины с одним двиглом в возможности подключения приблуд поддерживающих протокол NMEA и увязкой их в систему(например на экран эхолота можно вывести показатели расхода топлива...)
Старий 09.06.2013, 06:59   #9 (permalink)
Звідки Ви: Москва, Саратов
Карапь: Finval 500
Дописи: 10
Yamaha. Руководства по установке и обслуживанию двигателя и электрики.
Специально собирал схемы с использованием цифровой шины 6Y8.
Там же есть схема подключения Lowrance HDS к двигателям Yamaha (совместно с цифровой шиной 6Y8).
Yamaha + Lowrance. Каталог и Руководства по установке и обслуживанию двигателя и электрики Июнь 2013 [ENG + RUS] :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
Делал для себя.
Может кому пригодится.
AlexVolny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Продам YAMAHA 30 HMHS promokan Архив 2 30.01.2011 19:15
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 20:40
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
