Re: Меркурий 40 нестабильная работа
У темі 1 долучень
Не совсем в тему... но двиг такой же, а вот неисправность... В общем на картинке стрелочкой показано. Что там должно быть жиклер, клапан или заглушка? Возможно из-за нее (потерялась эта фигня) и пришлось на галстуке домой добираться. Двиг, вначале держал 2000 об. и то слабо. Меньше/больше глох. А после 5-6 км такого "ходу" вообще потух и признаков жизни не подавал. Искра _ на месте. В поплавковой камере топливо в норме. Снял я карб и вот это увидел, вернее, не увидел.
Что туда ввернуть? Резьба похожа на М5. |
Видимо вторая здесь - карбюратор мерк 40 -- Форум водномоторников.
Там и описание зачем она... |
Так и вышло...:smuschenie: Просто картинки разные. Туда влилась а тут ...
В общем исправился. Но уже мне поведали что я искал черную кошку по Конфуцию :-) Видать не в этой дырочке правда сормяжная. Буду продолжать поиски. |
BeegBob, может эта фигня сломалась? - Меркури 40 elpt -- Форум водномоторников. (описал SerG), а потом просто "залили" мотор?
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0-2%D1%82.html |
DESENTER, попробуйте сменить масло и бензин.Бензин 92,и от 1,5 до 3х оборота винт качества смеси.Ко мне в ремонт привозили мотор тохатсу 9.8 лили эвинрудовское масло XD-30. разобрал мотор выхлоп был так закоксован что ели отвёрткой проковырял.Судя по видео - большая детонация,а в целом для 2т и 2 цилиндра на 1карб вполне не плохая работа я бы добавил холостых.
У темі 1 долучень
А пока, почистил карб - мотор завелся. Проехал пол часика на разных режимах - все гуд. :russian: На следующий день опять не ровное дыхание проявилось, даже заглдох на малых оборотах, но завелся тут же и без проблем. :o) Опять начал внешний осмотр проводов и остальной требухи.... и обнаружил за стартером "спрятанную" пластиковую трубочку (с какой то латунной вставочкой по середине), которая должна соединять два маленьких штуцерка, сверху и снизу блока (???) Но она была треснутая и просто болталась на одном из них. Продул я эНту трубочку в обе стороны - продулась. Подрезал, поставил на место, поехал. Опять вопрос - что за вставочка в ней? Фильтр, клапан (не работающий?), жиклер???:neznayu: Цитата:
Но до сих пор мой был паинькой. |
А вот смешивать бензины я бы поостерегся. У них бывают присадки не совместимые. ЭФФект может оказаться по круче чем от смешения масел. Те хоть "вяжутся" на глазах, а бенз может стать совсем не горючим, т.е. как вода, при этом воняя как настоящий....>:->
Лучше заточиться под одну марку имхо. |
У друга такой же мотор , токо МАРИНЕР. Зовет меня, показывает на эту дырку в карбе, говорит винт выкрутился и в поддоне его нет. Пошол по РОПУ, еще у двоих такие же движки. Посмотрел у них тоже дырочки есть. Отсюда вывод, Это скорее всего для сброса лишнего топлива с поплавковой камеры. |
Нет. В отверстии для сброса чего то там буржуи не стали бы нарезать резьбу.... Я уже нашел - для высокогорных и/или холодных водоемов туда че то вворачивают.
Но это не решило моих проблем. Движок заводится и по началу нормально себя ведет, а после пробежки в пол часа совершенно не хочет работать на малых оборотах, а при включении хода-газа тухнет. Если удается проскочить эту "мертвую точку" (на 1000-2000 об/мин.), то на 3000-4000 об/мин кое как крутит :-C На выходных сменю свечи, может там собака порылась :neznayu: |
энта дырочка,для подачи воздуха,видел на некоторых мерках стоит соленоид который перекрывает энту дырочку и работает как подсос.Там не должно быть никаких жиклёров.Если почистили карб и некоторое время работал нормально,значит чистить нужно ещё раз и пробовать с новыми свечами.он у вас всё время так работал или проблемы начались с какого то момента?
Не меняными остались свечи и я.%-} |
и лепестковые клапана
%-} А как клапана могут час работать нормально, потом НЕ нормально и, после простоя, снова работать как надо??? Или я чего то не понимаю в этом железе?
нужно проверять все детали которые могут негативно влиять на работу двигателя,причин по которым он так может работать много,самое неприятное когда это совокупность причин.Либо проверять всё либо забить и не мешать технике работать
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:09. |
