-   -   Меркурий 40 нестабильная работа (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/15333-меркурий-40-нестабильная-работа.html)
DESENTER 22.03.2015 00:05
Добрый вечер ув.господа.Помогите определить,пользуюсь мотором Меркурий 40 2 такта 2 цилиндра с автомиксом.Причина в том что когда мотор на холостых работает сам двигатель немного колбасит,когда включаешь передачу и он работает на холостых то колбас стает сильнее раза в 3... даешь газу после перетряски и преодоления 2000-х тыщ.оборотов мотор работает стабильно,и дальше стабильно развивает обороты и прет.как только опять скидываешь его также начинает трясти.Тем самым тролить нереально почти, так как колбасит капитально.прошу помощи у вас определить что это.Свечи отпадают сразу,масло лью качественное эвенрудовское,карб настраивал как сам так и мастер,толку не стало.
@lexandr 22.03.2015 00:23
Re: Меркурий 40 нестабильная работа
Допис від DESENTER (Допис 347151)
определить что это
Это возможно только при реальном осмотре двигателя, а не удаленном. Тут причины от зажигания, до компрессии в цилиндрах, так что только наяву. Уточниет у наших Херсонских коллег:cool2:, где можно провести диагностику двигла:ok:
DESENTER 22.03.2015 00:40
Допис від @lexandr (Допис 347152)
в том то и прикол что спецы у нас просто от бога.кроме замены масел в моторах ниче не умеют.двигают только плечами и вежлево отшивают
Добавлено через 5 минут
В прошлом году снял видео работы на причале,может поможет.
http://m.youtube.com/watch?v=i3uQKXPWFUI
Сан Саныч 22.03.2015 00:54
Шото мне кажется симптомы как у Седобора с таким же двигателем.
Боцик 22.03.2015 06:03
Доброго Утра-ВСЕМ.....За МЕРК...точно говорить -НЕ БУДУ-на ВИХРЕ -такое происходило при раскрученном колен-вале.....Проверить нет ли люфта -под маховик подложить отвертку и пробовать приподнять.....верхний подшипник....так просто по описанию-тяжело но был случай у товарища-на30м ВИХРЕ-именно такие симптомы....-на холостых колбасит включаешь передачу-на малом -колбасит-и при наборе оборотов ВСЕ проходит.....Когда разобрал-стяжной болт колен-вала -ослаб....выработка на зубьях соединения ....но сделали-сразу заменили ВСЕ-что можно и ОН еще работал и работал......УДАЧИ-ВАМ.
Alexribalka 22.03.2015 06:43
Обратитесь к alexwas. Он может и дистанционно помочь. У меня было такое, только наоборот колбасило на больших оборотах. Он прислал мне стробоскоп и сразузаподозрили зажигание. Может быть одна из катушек под маховиком пробита и тп. Короче к нему.
DESENTER 22.03.2015 07:19
Допис від Сан Саныч (Допис 347161)
Седобор для меня был снимал видео своего мотора,так у него мотор работает в идиале,даже звук другой
Sergii79 22.03.2015 07:57
а у копытова или на уооре не могут диагностику сделать?
DESENTER 22.03.2015 08:02
Допис від Sergii79 (Допис 347182)
был только на яхтклубе,снимали карб чистили,настраивали карб,толку нет
Donald O 22.03.2015 09:48
Допис від Боцик (Допис 347171)
На коленвале на стяжном болте стоит шплинт, как этот болт может раскрутиться будучи зашплинтованным? Другое дело что нет шайб регулировочных и от этого люфт ну и конечно хана подшипникам...
А за Мерк, помимо электрики, нужно смотреть АВТОМИКС
Система "перед карбами" во первых при ходе на максималке масло подается по максимому, газ сбросил пошел на х.х., а карб полный масла из этого подтраивание, подергивание, засерание свечек и т.д.
Во вторых при работе на х.х. при резком старте газ в пол, нагрузка- мах.а масла в карбе кот наплакал?????????? :shock:
Присмотритесь к Автомиксу, ну и про электрику не забудь...
DESENTER 22.03.2015 09:53
Допис від Donald O (Допис 347200)
у меня было дело когда тяжка с автомикса слетела и микс гнал масло по максимуму при любых оборотах,и так я проездил сезон,посье обнаружили поставили и толку не поменялось,просто дыметь меньше стал
mihail852 22.03.2015 11:11
Вопросы:
1) какие обороты на холостых, по видео они очень низкие, и на сколько падают при включении передачи?
2) когда-то же мотор работал нормально? или таким купили? что происходило до нарушения работы холостых? по большим волнам быстро ходили? ударяли винтом на ходу о что-нибудь?
3) макс. обороты под нагрузкой мотор не потерял? тяга не упала?
По п.1 я бы запустил мотор на отдельно верхнем потом на нижнем цилиндре, для этого свечу выкрутить, вставить в нее колпачек и заземлить. Запустить и поглядеть как мотор работает на одном цилиндре и есть ли искра на выкрученой свече. Обратить внимание, что смесь будет вылетать с свечного отверстия, чтоб не поджечь искрой от свечи или еще чего.
Если один цилиндр нормально запускаться откажется, на него и грешить, смотреть искру, провода, соединения, компрессию прочее.
Если же мотор работает одинаково что на верхнем что на нижнем, тогда есть вероятность что сместилось опережение в сторону раннего. Это могло быть при срыве шпонки на маховике при катаниях на волнах и вылете мотора с воды, и ударе о что нибудь, а может кто-то пытался регулировать тяги управления опережением, и увёл настройки.
Можно проверить проехать на крейсерском ходу минут 5 проверит нагар на свечах. Даст понять что смесь поступает нормально и сальники коленвала еще живы.
Такие мысли. Удачи
DESENTER 22.03.2015 11:38
Щ
Допис від mihail852 (Допис 347209)
Вопросы:
Такие мысли. Удачи
по тахометру обороты до 1000,когда включаешь передачу падают до 600-700,винт стоит скоростной14 шаг,макс обороты когда сам 5000 тыщ или капельку больше,мотор такой купил,незнал про его работу такую и значения не предавал,лично сам по волнам не летал бо лодка крым,и не ударялся...даже от прошлых владельцев ссадин на сапоге нет.на каждом целиндре мотор запускал,Работа толька ухудшалась,правда снимал со свечи колпачек,на выкрученой не запускал...в этом году полностью поменял топливопровод,лишние фильтра поубирал,бо стояло аж 3 шт.Работа не изменилась.
Мотор покупал б.у.когда осматривали за маховик тягали люфта небыло вообще
mihail852 22.03.2015 13:01
Это не показатель, если ударялись винтом.
на каждом цилиндре мотор запускал,Работа только ухудшалась
Это естественно. Нада возможно газу чуть больше давать чтоб холостые держал. главное при проверке одинаковый режим для каждого цилиндра выдерживать, чтоб разницу зафиксировать.
Этого делать просто нельзя, пробьёт катушку высоковольтную. Лучше найти вторую свечу, вставить в колпачек и зафиксировать с корпусом мотора. А выкручивать свечу для того, чтобы легче мотору на одном цилиндре работалось.
А раз нет понятия как мотор работал раньше, нада проверить всё по порядку: компрессия, наличие искры, наличие топлива (без колпачка свеча станет мокрая), опережение на холостых (убедиться что шпонка маховика не сорвана), попробовать отсоединить тягу опережения зажигания и руками на холостых уменьшить опережение, если нет стробоскопа.
Если понимания работы мотора нет совсем, отдать на диагностику.
На опережение грешу, потому как Сич40 так работает у большинства )) трусит очень похоже :-) а со скоростным винтом так один в один.
Евгенич 22.03.2015 20:35
это нормальная работа данного мотора.
Вам надо снять трубку сбора не сгоревшего топлива (вроде так называется) и прочистить в ней обратный клапан. (за стартером справа на блоке.)
найду статью скину. (у меня был такой -же):smuschenie:
http://www.youtube.com/watch?v=2_S8DlmMgVM
А вот и ссылочка- дерзайте:*-)%*
DESENTER 22.03.2015 21:56
Допис від Евгенич (Допис 347325)
Побаиваюсь сам лезть туда:-)
Verado 350 22.03.2015 22:57
Под клапанами, смотри наличие детали( на картинке 5 позиция). Лечил похожее.
Verado 350 22.03.2015 23:00
У темі 1 долучень
Забыл фото вложить
Боцик 23.03.2015 04:53
Я-ответил-что при разборке оказалось-выработка на зубьях-самого колен-вала(он был зашплинтован)-ну и конечно подшипники и все вытекающее....
Neptun3 23.03.2015 21:52
DESENTER, смотрю на видео и вижу свой мотор)))) у меня та же история... колбасит его беднягу на малых оборотах... раздражает жутко(((
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10.
