Провал бывает из-за уже подгулявшего бензонасоса, уже разобрался с этим. И получится при снятии шайбы должен был всё таки 60, а не 50, как винтами можно это определить?
Можно Гена. Вот к примеру если поставить такой мотор на 475-тый финик, то 50-ка и 60-ка будут крутить разные винты и обороты будут разными. |
Ты лично пробовал? Я пробовал, разницы не видел.
Гена, с Ямахой 60 и 50 все это уже пройдено. Какую разницу ты не видел? Я ведь написал, что зная данные по 60- ке на конкретной лодке, можно определить развиваемую мощность по винтам и оборотам. Ну по крайней мере сделать вывод, 50 или 60 лс на транце. |
в1961 (04.06.2016)
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Разница в весе 150 кг виравнивает 60 с 50 кой проверено. Обросшее днище в помощ.
У меня оторваний редан отсутствие компенсатора и днище в пупиришку сделали свое дело скорость с тремя 43 км. Как токо спустил лодку после тюнинга 50 с 3 чел шла легко.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Не путай Яму и Мерка. Япы наворотили, амеры сделали попроще.
Гена, ты маленько не о том говоришь. Речь о том, что зная параметры лодки с 60-кой (то есть нагрузка винт и обороты), установив раздушенный мотор, можно понять, он превратился в 60 лс или нет. Вопрос то стоял о винтах. Если раздушенный не крутит винт, который крутит 60-ка, значит не раздушили до 60-ки. Об этом еще и расход топлива косвенно говорит. |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: краматорск
Карапь: москва 2
Дописи: 10
Ребята, Руслан прав. Есть карапь, ничего не меняя снимаю дифузор и вижу результат. А по мощи сужу на какой шаг перескочил по винту одной и тойже фирмы. Однозначно результат положительный. На разных винтах записывал карты обороты-скорость-расход. Стоит картплотер и у Гены брал тахометр с жк дисплеем-это я про скорость и расход. На троле как ни странно рсход уменьшился.
в1961 (05.06.2016)
| Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP | Шурик | Архив | 8 | 22.04.2015 12:20 |
| Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury | gletscher_prize | Архив | 19 | 29.06.2013 17:03 |
| Mercury F 3.5 M | Винт | Архив | 0 | 20.03.2013 15:18 |
| Mercury 15M | Грифон15m | Куплю, где купить | 2 | 16.11.2012 19:46 |
| MERCURY 15M | Shirma | Архив | 1 | 02.07.2011 16:56 |
