Старий 16.05.2015, 13:33   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Меркурий 20 "Golden series" - ???
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На одной из площадок приобрёл Меркурия 20 б/у, с месячным сроком гарантии от продавца с хорошим рейтингом и большим количеством положительных отзывов от покупателей, ПОЭТОМУ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ КАК БЫ ИСКЛЮЧЕНЫ.
Скажу сразу - лодочный мотор так близко вижу второй раз в жизни (хоть и вырос на море) - первый был электрический лет 30 назад с гаком,- за 60 рублей стоял на "Романтике".
Поэтому и обращаюсь к вам за советом.
Провел визуальную ревизию данному техсредству методом "посмотреть потрогать, пошевелить, догадаться"...
Начал с внешнего вида - потертости и и царапины ЛКП,- это в приципе нормально. Вмятин, трещин, следов молотка и зубила нет.
Итак начал снизу.Все комменты снабжены фотографиями соответствующие номерам бирочек.
№1.Винт.На вид новый или мало эксплуатировался, пошатал "по оси - люфта нет, "вверх-вниз" примерно 1,5 - 2 мм.
№2.Люфт ввер-вниз, вдоль оси порядка 2-х мм.
№3.Нет втулки или болта? на креплении ручки газа-румпеля?
№4.При повороте мотора влево- на себя - кронштейн крепления румпеля упирается и зепляет за нижнюю часть корпуса мотора.
№5.На крышке, - не знаю для чего - есть резьба,но там ничего не прикручено, в месте соединения крышки к корпусу виден красный герметик, какая была проблема ?
№6.Пустое посадочное место - что-то там отсутствует?
№7.Резиновая заглушка - еле держится, внутрь вставлен кусок резины - для "распорки" - что предохраняет эта заглушка?
№8.Какой-то механизм - видно обломанные места, для чего он?
№9Планка фиксации мотора, включать очень тяжело, "подкусывает",там должна быть какая-то пружинка, чтоб срабатывал механизм автоматически?
№10.Рычаг и вал включения передач "люфтит" сильно на "квадрате" -, резьба крепления ручки к валу - слизана.(Замена вала и рычага?)
№11.Какой-то болт, головка под внутренний шестигранник, не зафиксирован и ничего не держит, не ограничивает, "тилипается".
№12.Видна резьба, для чего?
№13.Видны следы нагара и сажи, как после разряда эл.дуги -0 провода-клеммы не затянуты.(это фото почему-то не грузится - это выпрямитель или соленоид,-коричневого цвета там 3 клеммы - на двух по 2-а провода, 1- пустая).
№14.Кронштейн на валу переключения передач - видно отверстие "раздолбанное", что там отсутствует?
№15.Трещины на втулках-амортизаторах - замена?
№15"а". Состояние пары шестерней привода "газа", люфт большой на валу,должны быть какие-то фиксаторы, чтоб румпель фиксировался в вертикальном положении?
№16.Какой-то механизм, никакой функции не выполняющий по-моему, но винт его крепления - "раздолбанный".
№17.Пластмассовый механизм, к нему идут два провода. Люфт "вверх-вниз" примерно 2мм , по оси - около 10мм.
№18.Механизм фиксации вала включения передач, - не фиксирует, стёрты шлицы-ступеньки.
№19.Винт на тяжке от карбюратора не зафиксирован - находится в свободном положении.
№20.Гайка крепления маховика и регулировочный винт не зафиксированы корончатой шайбой. Что может произойти, если бы двигатель завести?
№21Резиновая втулка - к ней подходят провода, внутри контакты видны, чего-то там не хватает?
№22.Очевидно должен был быть шильдик-бирка?
Нашел болт с пружиной и "усиками" внутри корпуса на "паёлах" - от чего, видать нужный, чт-то должен фиксировать?
Вот такие свечи - родные?
Что "внутри" и какое состоя не знаю, компрессию не мерял,( кстати, ск. должно быть на холодную и на горячую?) -до пуска двигателя дело ещё не дошло.Сделал только что стойку - тележку, чтоб можно было удобно обслуживать и проверять работу мотора с водой.
Продавец утверждает, что мотор отдавал на тест-драйв своему другу и тот две недели катался.То-ли друг безбашенный, то ли продавец бла-бла, но у меня после внимательного осмотра зрение улучшилось до 100% (шутка
Уважаемые форумчане прошу Вас высказать своё мнение и пожелания по поднятой мною темой.
Стоит ли оставить этот двигатель (с учётом того, что его работа будет хорошей, а также работа и состояние редуктора в норме)?
Во сколько обойдётся мне приведение до нормального эксплуатационного состояния этого движка с учетом моих замечаний (может быть чего-то ещё не заметил...) + есть желание его перекрасить.
И ещё - двигатель без документов, нужны ли они будут при регистрации плавсредства?
Заранее всем благодарен.
С уважением, Николай.
Назва:  DSCF0479.JPG
Переглядів: 691
Розмір:  461,5 КБ
ID:	90925   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0480.JPG
Переглядів: 654
Розмір:  437,0 КБ
ID:	90926   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0481.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  464,2 КБ
ID:	90927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0482.JPG
Переглядів: 635
Розмір:  484,0 КБ
ID:	90928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0483.JPG
Переглядів: 623
Розмір:  457,1 КБ
ID:	90929   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0484.JPG
Переглядів: 652
Розмір:  465,8 КБ
ID:	90930   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0485.JPG
Переглядів: 614
Розмір:  451,7 КБ
ID:	90931   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0486.JPG
Переглядів: 599
Розмір:  455,6 КБ
Назва:  DSCF0487.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  452,8 КБ
ID:	90933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0488.JPG
Переглядів: 598
Розмір:  431,4 КБ
ID:	90934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0489.JPG
Переглядів: 593
Розмір:  458,2 КБ
ID:	90935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0490.JPG
Переглядів: 588
Розмір:  457,4 КБ
ID:	90936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0491.JPG
Переглядів: 565
Розмір:  458,4 КБ
ID:	90937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0492.JPG
Переглядів: 602
Розмір:  458,7 КБ
ID:	90938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0493.JPG
Переглядів: 593
Розмір:  455,7 КБ
ID:	90939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0494.JPG
Переглядів: 608
Розмір:  440,2 КБ
Назва:  DSCF0495.JPG
Переглядів: 579
Розмір:  447,3 КБ
ID:	90941   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0496.JPG
Переглядів: 563
Розмір:  441,6 КБ
ID:	90942   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0497.JPG
Переглядів: 568
Розмір:  467,4 КБ
ID:	90943   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0498.JPG
Переглядів: 607
Розмір:  461,0 КБ
ID:	90944   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0499.JPG
Переглядів: 575
Розмір:  442,9 КБ
ID:	90945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0500.JPG
Переглядів: 576
Розмір:  436,8 КБ
ID:	90946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0506.JPG
Переглядів: 683
Розмір:  464,1 КБ
ID:	90947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0505.JPG
Переглядів: 592
Розмір:  470,6 КБ
Назва:  DSCF0502.JPG
Переглядів: 686
Розмір:  467,4 КБ
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2015, 19:35   #2 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.532
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Типово Re: Меркурий 20 "Golden series" - ???
Блин,три раза перечитывал и просматривал фото.Скажите как можно купить мотор без проверки хотя бы на запуск,если продавец с таким высоким рейтингом он недорожит своей репутацией если продал такой убой.Хотя с убоем может погарячился если цена равна цене металолома.На фото куда не посмотри везде недостатки,изьяны.При востановлении лодочной техники нужно понимать,что процесс этот дорогой,и изначально лучше добавить денежку и купить,что то по приличней.Если погарячился,не судите строго(это из серии куплю мотор 15л.с за 500$ в идеальном состоянии).
Старий 16.05.2015, 21:48   #3 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.052
Сказал(а) спасибо: 8.078
эТО дрова БЕЗ ОБИД. у пОПОВИЧА БЫЛ 35, потом 40, мотор которыэй в прошлом веке исчерпал ресурс (когда искали поршень , ценник от 100 у.е.)
По возможности верни и не связывайся с констрктором.
Старий 16.05.2015, 22:06   #4 (permalink)
Если руки есть, то это не дрова. Запчасти дорогие, это да, но они есть б.у.
К стати на той сороковке в конце прошедшего сезона коммутатор лег, сейчас батарейное прикрутили, от автомобиля, с пол тычка заводится.
Головняк может быть, но во всяком случае, лучше чем "вихорь"
Если не большой секрет, сколько он обошёлся в деньгах?
__________________________
Старий 16.05.2015, 22:39   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Завтра заводка и проверка самого движка - и от результата будет зависеть - оставлю или верну.
Деньги кстати, небольшие. Да и продавец не отказывается забрать мотор назад или, если что-то серьёзно - возместит ремонт и стоимость з/частей.
Меня интересует только одно - насколько "потянет" устранение указанных недостатков и дальнейшая живучесть этого мотора, как такового, поэтому и поднял тему.
Старий 16.05.2015, 23:00   #6 (permalink)
Пообщайтесь с этим человеком alexwas у него есть опыт и з.ч. к этим голдам.
Микаса_сан (16.05.2015)
Старий 17.05.2015, 07:47   #7 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Абсолютно ничего не вижу страшного, да пожилой, да потрёпанный, а кому сейчас ХОРОШО? Замерить компрессию и если одинаковая и деньги адекватные, можно брать...Но мне то просто, я сам моторы кручу, а ВАМ будут крутить за деньги? На еБее таких много и запчастей на них то же хватает, кольца например стоят около 48$, одно плохо, набор ключей надо брать в дюймах, но есть пару штук и европейских...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 09:27   #8 (permalink)
Дописи: 9.887
Поблагодарили 6.030 раз(а) в 2.118 сообщениях
..................Моторчик конечно старенький, но надёжный. Бывают чудеса и моторы оказываются не сильно укатанными, в таком случае есть смысл за не большие деньги (в пределах 500$) брать такой ПЛМчик, если при первом осмотре и тестовом запуске выясниться, что мотор имеет проблемы, считаю что связываться с его ремонтом смысла нет.
Микаса_сан (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 22:41   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
При попытке завести моторчик - заклинил ручной стартер.Как выяснилось после разборки данного узла - шнур был накручен вокруг оси, да и сам механизм оставляет желать лучшего.
Ну это была точка невозврата...
Созвонился с продавцом - обещает любые детали бесплатно и ремонт за его счёт..
Но я отказался.
Завтра мотор уезжает на базу, - к продавцу.
Покупка ПЛМ АКТУАЛЬНА. ПРЕДЛАГАЙТЕ, СОВЕТУЙТЕ.
Благодарю всех!
Назва:  DSCF0508.JPG
Переглядів: 504
Розмір:  460,4 КБ
ID:	91099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0509.JPG
Переглядів: 503
Розмір:  464,7 КБ
ID:	91100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0510.JPG
Переглядів: 517
Розмір:  439,0 КБ
ID:	91101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0511.JPG
Переглядів: 470
Розмір:  454,4 КБ
ID:	91103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0512.JPG
Переглядів: 481
Розмір:  457,1 КБ
Старий 17.05.2015, 22:44   #10 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Предлагаю. Подробности по тел. 0505561645.
MERCURY - 20 golden series D.J.Owl Подвесные импортные брендовые 38 22.05.2012 00:49
Продам мотор MERCURY - 20 golden series kormankv Архив 0 31.03.2012 18:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:26.
