-   -   Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/1604-подскажите-как-из-100-мерка-сделать-115тый.html)
в1961 20.02.2011 21:11
Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой:)-(::)-(::)-(:
Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
в1961 20.02.2011 21:18
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
RINO 20.02.2011 21:29
Допис від в1961 (Допис 39710)
Добавлю ещё для владельцев....Можно тоже увеличить мощность недорого.
Вииить!!!:-@ А мне???:smuschenie: ХАААЧУУУ!!!:plachu:
...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...:'(
Чехардон 20.02.2011 21:31
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
в1961 20.02.2011 21:35
По Хонде и Сузе скажу так.Ну...... я так думаю,что если ихние движки переделаны из Автодвижков,то нужно искать "тюнингистов"с этих авто.Схема должна быть одинакова.
Игорь по 150й Хонде ничего не добавишь.Они уже выжали из неё всё что могли.Не заморачивайся.Хочешь изменить полёт своей лодки,вешай 150ю Ямаху.
в1961 20.02.2011 21:40
Допис від Chehardon (Допис 39717)
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
в1961 20.02.2011 21:48
Я так понял,что у Мерка с объёмом 1732 кубика,движки от 75 до 115 л.с.меняются мозги без проблем.
Вам с Андреем можно их посмотреть визуально на своих моторах,разные будут только номера.
А дальше .....(блин вискарь с вас) покупаете 115 мозги в складчину,а с андреевого ставите Антону.И все довольны.
Чехардон 20.02.2011 22:03
Допис від в1961 (Допис 39728)
Идея действительно отличная! Но вот отока у меня 2006 года и еще квадратный, а у Андрюхи уже горбатый. Взаимозаменяемы ли там мозги?..
в1961 20.02.2011 22:13
Ну вы, блин,даёте.
Я вот сравнил 90 и 115 форсунки одинаковые. Больше там никто ни на что не влияет. Имхо.Смотрите и сравнивайте на своих моторах....я думаю,что отличий там нет.Крышка новая - это не значит,что и новая конструкция.Имхо.
ПСЫ. Я всего лишь строитель....Может Гена Б что то подскажет?
А может это ВЕЛИКАЯ тайна.....
Andrey55 20.02.2011 23:51
Допис від в1961 (Допис 39739)
Что то Гена подозрительно молчит.:)-(:
Гена 21.02.2011 01:51
Допис від Andrey55 (Допис 39752)
Да тута, я тута. Работал на базе, вот и не заметил тему. Есть уже удачный опыт изменения 40 мерка в 60 квадратного 2006 года. Винт, который недокручивал на проге с 40 мерком, после снятия кольца начал перекручивать. Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора, указаний что оно есть на 100 нету. Надо копать дальше, может какой датчик или коллектор отличается. По поводу мозгов у тебя и Антона:-)) - мне один чел рассказывал, что сдирал у 100 наклейку и под ней была наклейка от 115. Так что надо копать.
По поводу инженеров и их з.п. - ну зачем платить фирме (Яме, Мерку) лишние бабки разработчику прошивок, если можно поставить шайбу и сэкономить приличные бабки. Ведь из Ямы 9,9 15 делается простым убиранием ограничителя поворота румпеля.
То Богдан - новые Сузы ещё не копал, но у старых Суз и Хонд 40 и 50 к дополнению к мозгам ещё отличались и разными распредвалами.
Ну Игорю Рино уже всё сказали.
RINO 21.02.2011 03:52
Допис від Гена Б. (Допис 39762)
Ничего мне не сказали... А узнал я всё сам... и задумался:dumaet:
Короче, и с моей Х-150 можно... , тока стоить будет - мама не горюй... и жрать будет как положено.
Вот я и думаю - нах.. оно мне щас надо??? Максималка 77км/ч тоже неплохо... и расход устраивает... и тяга... и выход на глис. , и завод, и шумность... От добра - добра не ищут..., буду скроинее...:smuschenie:
З.Ы. Мой движок ставят на Хонду Аккорд и снимают с него 209 л.с. , а раскрутить можна до 300 с лишним...
Гена 21.02.2011 10:25
Игорь, я тоже думал что движки у Хонд и Суз идут с машин. И пытался на Х-90 найти ремень ГРМ из авто Хонды. Балалайка. Всё же отличия есть маненько. А чиптунингом конешно мона довести до ....сил. Вон с Эволюшна 2 литрового в результате всех доделок снимают 520 лошадок.
Но я же не чиптунинг предлагаю, а заводские недоделки устранить.:-))
Святовит 21.02.2011 12:25
...............Очень актуальная, для меня тема :super: :ok: :cool2:. Задавался вопросом, как можно мою Хонду BF - 115, раздраконить, ну хотя бы до 130 л/с, тем более, что эти два ПЛМа - полностью идентичны по своим параметрам ??? Но пока что, не нашел такого спеца, который за какие то приемлемые деньги, сделал бы эту операцию. Может есть среди наших "Кулибиных", такие спецы ? Буду рад поделиться денежными знаками с таким человеком :-).
Andrey55 21.02.2011 12:30
.....Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора.....
Чёт не вижу я этого кольца на 75 EFI.%OD
Тыц и тыц.
Гена 21.02.2011 12:36
Допис від Andrey55 (Допис 39816)
Тыц и тыц.
Андрюха, глянь на второй ссылке позицию №10. Там написано - ограничитель плиты, в оригинале - restrictor plate или при правильном переводе ограничительная плита. И там в её описании указано 75/80 ЕУ и серийный номер мотора. Увидел?
Гена 21.02.2011 12:37
Допис від Святовит (Допис 39814)
Вадим дай характеристики мотора
Andrey55 21.02.2011 12:45
Допис від Гена Б. (Допис 39822)
Ага таки она. Полезу щас гляну что там у меня стоит. %OD
Гена 21.02.2011 12:47
Допис від Andrey55 (Допис 39827)
Когда не соберёшь, зови, заберу металолом:-D
Andrey55 21.02.2011 13:15
Разобрал и ничего заужающего в воздухозаборнике не нашёл.:-(
Допис від Гена Б. (Допис 39828)
Поипался, но собрал. Запчастей не осталось.:->
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:18.
