Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Антоха, получается у тебя должна полюбому стоять эта шайба.:-)
Андрей - у тебя имхо 3-х цилиндровая чистая сороковка там уже все что можно с нее выжали.
Ссылки на америкосов не открываются на 2-х компах на эксплорере на других программахне пробовал. |
Помницца мне когда то г-н. Руслан 35 , рассказывал детально как из Мерка 25 без каких либо прошивок сделать Мерк 30 :-)
У темі 2 долучень
Вот смотрю на картинку и что то мне кажется что шайба №10 какая то мелкая, она там просто утонет. Или это не в масштабе?
Рассматривал возможность "раскачать" свою Сузу DF 40 до DF 50 по всем параметрам они идентичны, но после 2-х лет активного пользования и штудирования форума наших "братьев" россиян, мотолодка, понял что перепрошивка мозгов только и спасёт, а именно нужно увеличить время впрыска для подачи немного больше топлива. На сегодняшний день расточил цилиндры под ремонтные поршня, посмотрим будет ли виден эффект от увеличения объёма.
В 4-х цилиндровых МЕРКАХ (один корпус 40-60) возможно и есть шанс снять ограничительную шайбу, (о которой Гена Б. говорит)так именно и увеличивают карбюраторные моторы, растачивают дифузор и меняют ГТЖ... В России примеров уйма где с 9,9 Ямы ваяли 15-ку. На Мерках таких мощностей такого не проделаешь, да и с другими марками ПЛМ примеров таких переделок не было, как и с моторами большей мощности, все говорят но наглядного примера нет. Как снять (измерять) и откуда с КВ или ГВ (гребного вала) те лишние кАбылы... |
:offtopic:
Прошу прощения, что не по теме! :smuschenie: В ходе такого обсуждения, захотел перечитать тему о увеличении мощи на Яме 40-50-60. Помню, была такая! Но сейчас не могу её нарыть! Ткните носом, где она делась? :neznayu: Благодарю! :*-)%* |
Да и сомневаюсь я что в моторах меньшей мощности прикол только в шайбе, а в сотке прикол в мозгах. Нелогично как то.%OD |
Андрей,какой объём двигателя у твоей 100 и так ли необходимо увеличивать мощность,никакой заменой "шайбочки" дело не ограничится,минимум-блок управления,(а бывает и распредвалы другие нужны).У тебя есть проблемы с выходом на глиссирование?
Проблем с выходом на глисс нет. Хочеться добавить лошадей нашару.:-> Получается как то не честно, с 75 можно сделать сотку, а с сотки 115 нет.:'( |
Поспрашивал у товарищей по прошивкам ЭБУ, говорят лодочные блоки очень хреново разбираются (для вынимания чипа и прописки с помощью т.н. "програматора" ), а из за одного двух блоков конструировать железо и софт - нет смысла:neznayu: .
Мне очень сильно кажеться что не в мозгах дело. Иначе семдесят пятые тоже надо было бы перепрошивать.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:37. |
