Старий 20.02.2011, 20:51   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
...Только мозги и не прошить, а заменить на 90-е!!!....
А чего нельзя перепрошить?
Старий 20.02.2011, 20:58   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А зачем вмешиваться кулибинству в сложнейшую систему, когда можно обойтись заводским чипом, оно конечно дороже, только успех этой операции возрастёт в несколько раз и ошибок ни каких выскакивать не будет. (на автомобилях проверенно)
Этот сезон я точно похожу на 70-ке, а на следующий буду что то думать, или оставлю всё как есть
Старий 20.02.2011, 21:02   #3 (permalink)
Андрей!А какой год мотора у тебя?Что то я не нахожу 2007-2010гг.По США показывает 90 ; 110 и 115 л.с.
Старий 20.02.2011, 21:06   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Август 2007г. Американец.
Старий 20.02.2011, 21:11   #5 (permalink)
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой
Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:18   #6 (permalink)
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:29   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Добавлю ещё для владельцев....Можно тоже увеличить мощность недорого.
Вииить!!! А мне??? ХАААЧУУУ!!!
...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.02.2011, 21:31   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
Старий 21.02.2011, 13:44   #9 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
кто поможет такое сделать????
Старий 22.02.2011, 22:22   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Андрей,какой объём двигателя у твоей 100 и так ли необходимо увеличивать мощность,никакой заменой "шайбочки" дело не ограничится,минимум-блок управления,(а бывает и распредвалы другие нужны).У тебя есть проблемы с выходом на глиссирование?
Старий 22.02.2011, 23:27   #11 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Да нет Дмитрий иногда из 40 и 50 4 цилиндровых можно сделать 60 Это у Ямы и Мерка. А пео распредвалам это к Хонде и Сузе.
Старий 22.02.2011, 23:30   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Обьем 1,7л.
Проблем с выходом на глисс нет. Хочеться добавить лошадей нашару.
Получается как то не честно, с 75 можно сделать сотку, а с сотки 115 нет.
Старий 22.02.2011, 23:41   #13 (permalink)
Поспрашивал у товарищей по прошивкам ЭБУ, говорят лодочные блоки очень хреново разбираются (для вынимания чипа и прописки с помощью т.н. "програматора" ), а из за одного двух блоков конструировать железо и софт - нет смысла .
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
