Старий 20.02.2011, 21:06   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Андрей!А какой год мотора у тебя?Что то я не нахожу 2007-2010гг.По США показывает 90 ; 110 и 115 л.с.
Август 2007г. Американец.
Старий 20.02.2011, 21:11   #2 (permalink)
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой
Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:18   #3 (permalink)
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 21:29   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Добавлю ещё для владельцев....Можно тоже увеличить мощность недорого.
Вииить!!! А мне??? ХАААЧУУУ!!!
...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.02.2011, 21:35   #5 (permalink)
По Хонде и Сузе скажу так.Ну...... я так думаю,что если ихние движки переделаны из Автодвижков,то нужно искать "тюнингистов"с этих авто.Схема должна быть одинакова.
Игорь по 150й Хонде ничего не добавишь.Они уже выжали из неё всё что могли.Не заморачивайся.Хочешь изменить полёт своей лодки,вешай 150ю Ямаху.
Старий 20.02.2011, 21:31   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
Старий 20.02.2011, 21:40   #7 (permalink)
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
Старий 20.02.2011, 21:48   #8 (permalink)
Я так понял,что у Мерка с объёмом 1732 кубика,движки от 75 до 115 л.с.меняются мозги без проблем.
Вам с Андреем можно их посмотреть визуально на своих моторах,разные будут только номера.
А дальше .....(блин вискарь с вас) покупаете 115 мозги в складчину,а с андреевого ставите Антону.И все довольны.
Чехардон (20.02.2011)
Старий 20.02.2011, 22:03   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Идея действительно отличная! Но вот отока у меня 2006 года и еще квадратный, а у Андрюхи уже горбатый. Взаимозаменяемы ли там мозги?..
Старий 21.02.2011, 13:44   #10 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
кто поможет такое сделать????
Старий 21.02.2011, 14:04   #11 (permalink)
Андрей - у тебя имхо 3-х цилиндровая чистая сороковка там уже все что можно с нее выжали.
Ссылки на америкосов не открываются на 2-х компах на эксплорере на других программахне пробовал.
Востаннє редагував Shel: 21.02.2011 о 14:08.
Старий 21.02.2011, 14:10   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Допис від Shel65 Переглянути допис
Да у меня 3х цилидровый двиг а вдруг еще
Старий 21.02.2011, 14:51   #13 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Помницца мне когда то г-н. Руслан 35 , рассказывал детально как из Мерка 25 без каких либо прошивок сделать Мерк 30
Старий 21.02.2011, 14:58   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...Ссылки на америкосов не открываются на 2-х компах на эксплорере на других программахне пробовал.
Сделал скриншоты. На все движки (75-115) картинки одинаковы.
Назва:  Захват_5.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  359,4 КБ
ID:	7184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Захват_6.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  247,9 КБ
Старий 21.02.2011, 15:05   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот смотрю на картинку и что то мне кажется что шайба №10 какая то мелкая, она там просто утонет. Или это не в масштабе?
Старий 22.02.2011, 22:22   #16 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Андрей,какой объём двигателя у твоей 100 и так ли необходимо увеличивать мощность,никакой заменой "шайбочки" дело не ограничится,минимум-блок управления,(а бывает и распредвалы другие нужны).У тебя есть проблемы с выходом на глиссирование?
Старий 22.02.2011, 23:27   #17 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Да нет Дмитрий иногда из 40 и 50 4 цилиндровых можно сделать 60 Это у Ямы и Мерка. А пео распредвалам это к Хонде и Сузе.
Старий 22.02.2011, 23:30   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Обьем 1,7л.
Проблем с выходом на глисс нет. Хочеться добавить лошадей нашару.
Получается как то не честно, с 75 можно сделать сотку, а с сотки 115 нет.
Старий 22.02.2011, 23:41   #19 (permalink)
Поспрашивал у товарищей по прошивкам ЭБУ, говорят лодочные блоки очень хреново разбираются (для вынимания чипа и прописки с помощью т.н. "програматора" ), а из за одного двух блоков конструировать железо и софт - нет смысла .
Старий 22.02.2011, 23:52   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Мне очень сильно кажеться что не в мозгах дело. Иначе семдесят пятые тоже надо было бы перепрошивать.
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:43.
