Старий 20.02.2011, 21:40   #1 (permalink)
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
Старий 20.02.2011, 21:48   #2 (permalink)
Я так понял,что у Мерка с объёмом 1732 кубика,движки от 75 до 115 л.с.меняются мозги без проблем.
Вам с Андреем можно их посмотреть визуально на своих моторах,разные будут только номера.
А дальше .....(блин вискарь с вас) покупаете 115 мозги в складчину,а с андреевого ставите Антону.И все довольны.
Чехардон (20.02.2011)
Старий 20.02.2011, 22:03   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Идея действительно отличная! Но вот отока у меня 2006 года и еще квадратный, а у Андрюхи уже горбатый. Взаимозаменяемы ли там мозги?..
Старий 20.02.2011, 22:13   #4 (permalink)
Ну вы, блин,даёте.
Я вот сравнил 90 и 115 форсунки одинаковые. Больше там никто ни на что не влияет. Имхо.Смотрите и сравнивайте на своих моторах....я думаю,что отличий там нет.Крышка новая - это не значит,что и новая конструкция.Имхо.
ПСЫ. Я всего лишь строитель....Может Гена Б что то подскажет?
А может это ВЕЛИКАЯ тайна.....
Старий 20.02.2011, 23:51   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Что то Гена подозрительно молчит.
Старий 21.02.2011, 01:51   #6 (permalink)
Да тута, я тута. Работал на базе, вот и не заметил тему. Есть уже удачный опыт изменения 40 мерка в 60 квадратного 2006 года. Винт, который недокручивал на проге с 40 мерком, после снятия кольца начал перекручивать. Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора, указаний что оно есть на 100 нету. Надо копать дальше, может какой датчик или коллектор отличается. По поводу мозгов у тебя и Антона - мне один чел рассказывал, что сдирал у 100 наклейку и под ней была наклейка от 115. Так что надо копать.
По поводу инженеров и их з.п. - ну зачем платить фирме (Яме, Мерку) лишние бабки разработчику прошивок, если можно поставить шайбу и сэкономить приличные бабки. Ведь из Ямы 9,9 15 делается простым убиранием ограничителя поворота румпеля.
То Богдан - новые Сузы ещё не копал, но у старых Суз и Хонд 40 и 50 к дополнению к мозгам ещё отличались и разными распредвалами.
Ну Игорю Рино уже всё сказали.
Старий 21.02.2011, 03:52   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Ничего мне не сказали... А узнал я всё сам... и задумался
Короче, и с моей Х-150 можно... , тока стоить будет - мама не горюй... и жрать будет как положено.
Вот я и думаю - нах.. оно мне щас надо??? Максималка 77км/ч тоже неплохо... и расход устраивает... и тяга... и выход на глис. , и завод, и шумность... От добра - добра не ищут..., буду скроинее...
З.Ы. Мой движок ставят на Хонду Аккорд и снимают с него 209 л.с. , а раскрутить можна до 300 с лишним...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 21.02.2011 о 03:58.
Старий 21.02.2011, 12:30   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора.....
Чёт не вижу я этого кольца на 75 EFI.
Тыц и тыц.
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:46.
