Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором
Столкнулся с такой проблемой, мотор при полном газе работал нестабильно, дергался как будто не хватает бензина. Мастер посмотрел карбюратор, что то покрутил , что то настроил, мотор дергатся перестал, работает ровно, но если раньше максималка была 39, то сейчас 31-32. Лодка Прогресс 2 м. Скорость явно упала, расход на мой взгляд повысился, мастер говорит, что так и должно быть. А раньше карбюратор был на кручен. Так ли это. Или стоит поискать другого мастера.
Re: Ямаха -30, 2 т. Проблема с карбюратором
Если после обогащения винта качества смеси, работа стала более стабильной, но уменшилась мощность- значит надо карбюратору сделать ревизию Но также проверить топливную магистраль |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:16. |
