-   -   Не набирает обороты Evinrude 115 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/16860-не-набирает-обороты-evinrude-115-a.html)
wvitalik 24.07.2015 21:05
Добрый день!
Начинаю эксплуатировать новый для себя Мотор Evinrude E-Tec 115.
Мотор перестал раскручиваться выше 3250 оборотов, при этом иногда обороты сами падают до 2800, и потом опять доходят до 3200 RPM. Нестабильная работа двигателя только на передней передаче, на реверсе крутит до 5000 RPM без проблем, но на сколько я понимаю двигателю назад крутить винт легче. Скорость движения Кобры при этом максимум 38 км/час
В стоячем положении при ручной прокрутке винта есть хруст и на сливных винтах видны потеки свежего масла.
Уже заказал со штатов масла и свечи.
У кого какие догадки?
wvitalik 24.07.2015 21:11
Re: Не набирает обороты Evinrude 115
У темі 3 долучень
Вот фото редуктора
Alexribalka 24.07.2015 22:39
Допис від wvitalik (Допис 374994)
Сразу вопрос о "перестал" - это со слов бывшего хозяина или по наблюдениям уже нововладельца мотора?
wvitalik 25.07.2015 00:23
Допис від Alexribalka (Допис 375010)
В момент моего первого выхода на воду, после долгого простоя, завели мотор, высветилось сообщение о воде в баке и чек енджин. Сначала он крутился до 5800, скорость была в пределах 59 км/час. Потом были провалы на 3500, т.е. двигатель стопорился на этих оборотах, но потом резкий пинок и ускорение до 5800, через пару минут, вообще перестал набирать более 3250.
На данный момент полностью слил старый бензин, залил 20 литров нового, но ситуация не изменилась. Дальше замена свечей и масла в редукторе и проверка винта, что то настораживает дребезжание у него внутри, как будто что то отвалилось, видимо что то с посадочным креплением или подшипниками винта.
popovitch 25.07.2015 08:17
А в фильтра топливные заглядывали? Мотор ведь как то понял что вода в бензике есть. Скорее всего на моторе есть топливный отстойник с поплавком для индикации наличия воды, его бы слить и фильтр поменять.
Alexribalka 25.07.2015 09:06
Причину устранит обычный слесарь, а найти ее сможет только специалист.
Но сначала нужно подумать откуда в комплексе (сразу) столько неполадок и полтергейстов. Возможно причина ко всему одна. Имеется ввиду и вода в топливе и потеки масла из редуктора и хруст и возможно неполадки с электроникой. Может и сгущаю краски, но все-же.
Главное разбирать мотор не нужно торопиться. :nizia:
Проверить подачу топлива и фильтра (правильно подсказано), карбы или чем там у вас оно дозируется.
Затем (по своему опыту) проверить стробоскопом раздачу искры.
Параллельно посмотреть причину подтекания масла, скорее всего косорукие при замене (перед продажей) потеряли прокладки?!
Ну и так далее.
Может быть все гораздо проще ?!:neznayu:
Кстати а что в поддоне с маслом? Каков уровень и что там вообще: свежезалитое, эмульсия или обычное рабочее?Так понимаю это 4Т?
popovitch 25.07.2015 09:18
Допис від Alexribalka (Допис 375045)
Без специального оборудования можно провести только внешний осмотр:-). Это непосредственный впрыск.
Точно так же и с искрой. ЕММ (электронный блок управления мотора) уже давно пищал и мигал лампочками про неисправность с раздачей искры.
Это 2-Т мотор спроектированный и собранный в космосе.
Alexribalka 25.07.2015 12:32
Тогда еще проще- комп к мозгам и распечатка покажет руководство к действию.
Помидор 25.07.2015 13:52
Допис від wvitalik (Допис 374995)
Вот фото редуктора
Есть предположение, судя по фото, что в редукторе эмульсия и он не герметичен (не по сальникам).
Выкрутите верхнюю пробку редуктора - проверьте масло!!! если увидите стружку на пробочке- немедленно прекратите эксплуатацию.
Если тахометр не показывает лампочками и звуком никаких ошибок- проверяйте всю топливную систему.
wvitalik 26.07.2015 11:42
Загрузил на YouTube видео с металлическим стуком в винте
http://www.youtube.com/watch?v=DKSSUvtbg6U
alexwas 26.07.2015 14:23
[quote=wvitalik;375190]с металлическим стуком в винте[/qu----плохо отрегулирована нейтраль.
Alexribalka 28.07.2015 11:50
Не покидает ощущение, что Ваш мотор кто-то обслужил по быстрому без знания дела.
аргументы:
Нейтраль сбита
пробки сопливят
что-то с искрообразованием.
Я себе сам (к примеру) укокошил при консервации комутатор- чисто поленился замассировать провода высоковольтные.
Вроде работает,, но крутит только до четырех тыщ.
Кстати alexwas помог- обратитесь к нему тоже.:cool2:
wvitalik 10.09.2015 12:37
Проблема решена :)
Была куплена новая форсунка за $350 и диагностический шнурок с ПО.
Установили форсунку, прописал я ее в системе EMM. Скинули на воду катер и пошел как по рельсам 70 км/час :)
Очень доволен катером, теперь еще один вопросик, возможно не для этой темы, но может подскажите где искать: мне нужно переоформить Катер на себя и получить права нового образца с возможностью ходить по морю. Думаю за зиму это все сделать, что бы к лету полноценно влитсья в Ваши ряды и Клубные похождения :)
Alexribalka 10.09.2015 14:36
Все-таки поделитесь как обнаружили проблему. И второй вопрос -что с редуктором?
wvitalik 13.09.2015 00:37
Допис від Alexribalka (Допис 383462)
В редукторе заменили масло, проблем с ним нет.
А проблему нашли обычным методом проб, вынимали форсунки по одной и смотрели работает ли она. Одна форсунка заклинила и не подавала топливо. Это в принципе видно было и по свечам.
Сейчас с диагностическим ПО найти причину гораздо проще :)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40.
