Ищу специалиста по настройке/ремонту старого Evinrude-Johnson
Всем привет!!!
Ищу специалиста по настройке/ремонту старого Evinrude-Johnson Поделитесь контактами, территориально Киев. |
Re: Ищу специалиста по настройке/ремонту старого Evinrude-Johnson
К Мише на Константиновскую.
Давайте контакты сюда или в личку.
А конкретней что за мотор и какая проблема?
У Меня тоже старичек Эвенруд 20 сил, есть проблемка может подскажете?
За сезон выехал на рыбалку 5 раз, и каждый раз на 2 дня. Первый день всегда все Ок, а во второй начинаются проблемы - малый, средний газ все ок, но при выкручивании в полный газ мотор как бы задыхается, возвращаю обратно в средний и все хорошо! Стоит воздушный фильтр по заводу может дело в нем, сколько смотрел видео их там снимают??? |
Здравствуйте.
Если можно и мне скинте контакты мастера по ремонту дв.Johnson С уважением. |
попробуйте грушей подкачивать на ходу,может бензонасос не докачивает.
Саша Ирпень 050 5494383 свой эвик обслуживал у него
Пробывал, сразу, непомогло! Есть мысль что может масла много добавляю, или карб подзабит!
Сделайте фото моторчика и карба, и конкретно, что за мотор. так легче будет что-либо посоветовать.
У темі 9 долучень
Загрузил фото двигателя!
Подкачка грушей не помагает, наоборот еще хуже!
А как давно вы чистили карбюратор? Что со свечами , в каком они состоянии?
Свечи новые хорошие, у меня два комплекта! Карб не чистил и не лазил туда! Люди подсказуют что если б карб, то прервый признак нет ровного холостого, дерганье, а этого нет все работает четко, кроме ситуации что расписал выше!
В Виннице есть отличный специалист по Эвинрудам - Олег.
На примере со своим эвиком. Картина похожая, холостые норма, при увеличении оборотов происходит провал, сбрасываю газ- средние и малые обороты норма. Сделал так, поднял обороты до провала и заглушил двигатель, добрался до поплавковой камеры - уровень бенза очень мал. Подгибкой рычажка увеличил уровень, все стало на свои места, провал исчез.
Через некоторое время провал снова появился, но не такой явный. Даешь газ, легкий провал и снова набор оборотов. Причина была в марке бензина, заправился 95 био. После смены бензина все в норме. |
Как мне сказали- биобензином -ГРОБИШЬ ДВИГАТЕЛЬ,им не пользуясь,-95 чаще бодяжат чем-92,пробовал попадался-95 не хороший,а- с-92 проблем не было.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07. |
