Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Стал замечать, что иногда сталь плохо заводится мотор(аккумулятор новый), пошевелю командером вперед назад, заводится, я так понимаю,что срабатывает блокировка от завода на скорости, подскажите что регулировать,в моторе или командере?
Командер 703. Спасибо. |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Скорее всегу регулируй трос включения передачь, не четкая нейтраль. на самом моторе есть короткий тросик со своей регулировкой (чтоб не завестись на передаче)
alex__k (10.12.2015)
#4 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На Yam F-40, как и большинстве дистанционных моторов, нету механической защиты от запуска (короткого тросика). Защита реализуется электрическим размыкателем.
Если размыкатель не поломан и не глючит, то лечение простое - регулировка троса реверса. Отстёгиваем трос со стороны мотора, проверяем нейтраль на коммандере, проверяем нейтраль на моторе. Регулируем длину троса, чтобы наконечник оделся на лапку переключения без натяга. Если это не помогло, проверяем электрику - "микрик" блокировки.
www.motor.com.ua |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (16.12.2015),
Lodochnick (23.12.2015),
Sergii79 (16.12.2015),
SOKOL SERGEY (16.12.2015),
Александр В (16.12.2015),
Валера М (16.12.2015)
#5 (permalink) |
Дописи: 9.774
Вчера был на воде, с нейтралью все нормально, проблема в замке зажигании.Когда проворачиваешь ключ происходит слабый щелчок, но мотор не заводится, подергаешь ключом в замке, заводится.Скажите пожалуйста как это лечится или только заменой замка. Спасибо!!! |
По теории они разбираются, Мерковские точно могут, но я сколько не пробовал, нормально не получалось ни разу. У Ямовских не видел даже штифта, залитые идут.
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня было почти тоже самое, думал замок. Потом начал подсаживаться аккумулятор. В итоге пришлось "закоротить" китайскую массу ( с ключем, которая). Проверьте -чем ... не шутит!
your freedom- your choice! |
alex__k (23.12.2015)
#9 (permalink) |
Дописи: 3.878
Подробнее:
Второй или третий сезон эксплуатации щеколды под названием включение массы. Вставил ключ в массу Поворот ключа- щелчек в замке зажигания и тишина. Впоследствии проблема периодически повторялась, но после нескольких попыток удавалось мотор завести. Позже заподозрил массу и стал несколько раз ее перевключать. Дальше приглашенного на рыбалку друга пришлось отправить за другим аккумом, но в ответ щелчек и тишина. Только когда "закоротил" массу, стало все понятно. Еще не разбирал- но думаю что поворотный контакт слабый -окислился и подгорел. Этот же товарищ рассказывал как ремонтировал близстоящую лодку от похожей проблемы. Там масса на мотор была зациклена через корпус и места крепления естесстно окислились, а эффект похожий- щелчек в замке и тишина или еле крутит. Этот дефект проверить как "два пальца", но лучше энто сделать перед тем как замок менять ИМХО
alex__k (24.12.2015)
Щелкает под капотом? Если да, то похоже на соленоид стартера, оно же "реле стартера".
alex__k (24.12.2015),
Димон Мамон (23.12.2015)
#11 (permalink) |
Карапь: -
Дописи: 2.336
Сказал(а) спасибо: 1.835
Блин, Саня такая беда была у Мамроса. Это релюха стартера. На его мотор под заказ
вроде 30 баксов. Мой брат смог ее отремонтировать. Ее снимать 5 минут если что звони. |
#12 (permalink) |
От мопедов подходит типа Реле пуска стартера: 100 грн. - Мотозапчастини Київ на Olx
#14 (permalink) |
Дописи: 3.878
У меня был щелчек в замке с каким-то шипением
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--не подходит -1-по креплению, 2-на мопедке аккум. 7а, в лодке под мотор мин 45а, 3- на мопедке штатная заводная лапка всегда <<на готове>>, на F40 ручной старт отдельная процедура( и на верняка будет начинаться с ,, звонок другу..). Я бы не стал смотреть в сторону --китайское реле от мопеда. Реле от такого мотора есть в наличии (загляните в барахолку) |
Дописи: 3.878
А че не сказать прямо -"звоните мне". Человек не поймет- и пойдет в барахолку время терять! Александр-звоните Александру.
| Проблема с Mercruiser 5.0 | Александр СПб | Стационарные импортные | 75 | 20.07.2022 09:40 |
| Проблема с редуктором T 15 BMS | anton_kylinich | Подвесные китайские и подобные | 6 | 14.12.2017 18:47 |
| проблема с нептуном | sava-sava | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 17.06.2015 19:13 |
| Как подключить замок с командером | petrukdryg | Электрика | 3 | 19.09.2013 09:10 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
