Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня было почти тоже самое, думал замок. Потом начал подсаживаться аккумулятор. В итоге пришлось "закоротить" китайскую массу ( с ключем, которая). Проверьте -чем ... не шутит!
your freedom- your choice! |
alex__k (23.12.2015)
#3 (permalink) |
Дописи: 3.878
Подробнее:
Второй или третий сезон эксплуатации щеколды под названием включение массы. Вставил ключ в массу Поворот ключа- щелчек в замке зажигания и тишина. Впоследствии проблема периодически повторялась, но после нескольких попыток удавалось мотор завести. Позже заподозрил массу и стал несколько раз ее перевключать. Дальше приглашенного на рыбалку друга пришлось отправить за другим аккумом, но в ответ щелчек и тишина. Только когда "закоротил" массу, стало все понятно. Еще не разбирал- но думаю что поворотный контакт слабый -окислился и подгорел. Этот же товарищ рассказывал как ремонтировал близстоящую лодку от похожей проблемы. Там масса на мотор была зациклена через корпус и места крепления естесстно окислились, а эффект похожий- щелчек в замке и тишина или еле крутит. Этот дефект проверить как "два пальца", но лучше энто сделать перед тем как замок менять ИМХО
alex__k (24.12.2015)
| Проблема с Mercruiser 5.0 | Александр СПб | Стационарные импортные | 75 | 20.07.2022 09:40 |
| Проблема с редуктором T 15 BMS | anton_kylinich | Подвесные китайские и подобные | 6 | 14.12.2017 18:47 |
| проблема с нептуном | sava-sava | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 17.06.2015 19:13 |
| Как подключить замок с командером | petrukdryg | Электрика | 3 | 19.09.2013 09:10 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
