Re: сузуки дт 15ас или меркури15
была суза 15 2-х тактник после меркури 15 2-х тактник суза резвее и скоростнее но по звуку, сука ведро с гайками
Пользовал Мерк 15М длительное время. По надежности как автомат Калашникова, но при сравнении по шумности с 4х такт сузой - разница есть. Сузука - шепчет. С 2х такт сузой сравнить не доводилось.
Пятнашка 2т Суза громче и как бы тракторнее по звуку! Звук Мерка приятнее и тише и мультируль - вещь! но Суза резче и тяговитее ( это чисто тактильный ощущения ;) так как у меня Суза+Крым у дядьки Мерк+Метла)
есть так же на виду Суза 15 4Т.... она конечно же на ХХ шепчет... даже не так! слышно только как журчит водичка, но на полном газу разницы между моей 2Т и кума 4Т нет - тракторный звук! ну и я резче все таки так как 2 т он есть 2 Т! ;) |
https://s3.moifotki.org/082bb3c931ba...e1ff87622.jpeg
Щас владею сузукой. Был у меня и мерк преславутый! Читаю коментарии о сверхмерке и ржу не могу... О какой вы надежности говорите:'( о бронзовой втулке в редукторе из за которой постоянно вода в редукторе. Или о одноразовом блоке без возможности перегильзовки... мотор конечно харошый но то что ему приписывают полный бред! Найдите мне про мерк хоть один такой ролик: https://www.youtube.com/watch?v=YBUO...bC7t2ZluyhqbWg https://www.youtube.com/watch?v=4WTrJtPJh4Y Добавлено через 8 минут Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
https://s3.moifotki.org/bf43eb2f17c2...ec575a24a.jpeg Единственное что в мерка классное так это топливный бак. У меня он кочут от мотора к мотору... на сузуки тоже он! только конектор поменял. |
В своей жизни перепробовал много моторов 15-20 л.с. разных производителей. Суза дт15 по тяговитости и скорости рвет все. Что касается мерка 15 - самый не тяговитый...
:neznayu:
У меня в пользовании были Мерки, Ямахи, Тохи и Хонды. Не важно когда и в каких мощностях. Сейчас оставил М-15. И доволен, шо слон. Мне за глаза и другие производители тут ни при чем.:)-(: Ну и правда не понял: человек берет тему 2016 года - кричит: "Меркури 15 - гавно", а на вопрос: "почему он гавно именно в ноябре 2020г." - ответ - лишнее.:neznayu: |
Ты с сузой сравнивал? P.S. Боюсь что и этот пост придется убить... |
Нет. Сдаюсь... |
На виду у друзей несколько моторов 15 лс. Ямаха, Сузуки, Меркури.
Моторы работают и приносят удовольствие. Как по мне, то все японские МОТОРЫ являются ох@%енными моторами и приносят их владельцам только положительные эмоции в любое время года. |
Что-то я сомневаюсь, что это не рекламные ролики и скорее всего постановочные. Никто не демонстрировал состояние мотора после этих, мягко говоря, манипуляций и, особенно, их влияние на моторесурс.
https://www.youtube.com/watch?v=YBUO...bC7t2ZluyhqbWg https://www.youtube.com/watch?v=4WTrJtPJh4Y А как можно угробить ту-же Ямаху, правда пятидесятую, всего за 5 ([I]пять, Карл) показано в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=GyDXivOcFd4 Принцип старый -надолго ли дураку стеклянный х.... И х.. разобъет и сам порежется |
На завтра планируется установка генератора (мой вариант) и регулятора напряжения + разъём розетка и кнопка переключения режимов работы источника электропитания на Сузуки 15 2 такта.
Если кому-то что-то интересно по данному вопросу, напишите в теме, что снять более подробно. После установки, разумеется проверка с хозяином мотора на воде с разными потребителями( эхолот, компрессор, фара) и на разных оборотах двигателя. АКБ 4-4,5А/ч ; 7-12А/ч. |
Женя привет...рацуху подкину...для зарядки девайсов или лиферов добавляем в схему отдельным каналом...на выход гнездо микроюсб или какой надо:smuschenie:
https://liitokala.com.ua/product/pla...aziniya-cc-cv/ полная мобильность и цена вопроса копейки...плюс индикация полного заряда...можно повербанк пока ходишь подзарядить...короче расширяем функционал:cool2: |
скажу больше...купил 8 банок лиферов под мелкие нужды автономности и стал вопрос зарядного...угу, пиастры тратить жаба душит...особенно когда в доме куча зарядок под разные девайсы...и тут мой взгляд упал на зарядку ноута...18в с током до 7А...дануна...класс короче...тошотреба:-)):cool2:
в той же гамазее бокс для двух 18650 вроде как создан под эту платку и цена коробок спичек...15 минут рукоблудства подпаять два разьема на вход и выход...и цена уже не 380, а 80 грн:cool2: хт30 или хт60 под 2 квадрата провод...чтоб руками выдергивать не поламав:cool2: 5 А на выходе более чем достаточно даже для 30Ач банок... если дома заряжаешь:cool2::cool2::cool2: а в лодке маломере позаглаза:cool2::cool2::cool2: п.с. в некоторых моментах такой разьем очень удобен...и полярность даже самоизумленным не перепутаешь... Разъем питания силовой XT60E-M 60А 2pin папа монтаж в корпус позже покажу как в малой лодке организовать сеть...элементарно и недорого...все гениальное просто:happy: |
Итого:
Вариант катушки генератор 2 в 1 для Сузуки выдал на макс оборотах более 90 ватт. От 1500до 2000 оборотов 4,5А на первом режиме и 5,5-6А при втором. Я в восхищении, хозяин мотора тоже. Автокомпрессор работает от мотора без просадки напряжения на 4А/ч АКБ уже при небольшом количестве оборотов . Результат более чем ! Оригинал и рядом не стоял, кто бы там что голословно не заявлял. Летом по случаю, замерял что выдаёт оригинал для Сузуки (который стоит 66$ :-:-=-O ). Получилось 59-60 ватт на макс.оборотах. Фото из видео размещу чуть позже. Ссылку на Ютуб выложу после обработки видео. П.С.: И самое главное : позитивные эмоции от позитивных людей. + Приятно когда люди довольны полученным результатом. Всё это разумеется с соблюдением карантинных ограничений и социальной дистанции. |
У темі 6 долучень
Мотор Сузуки 15 х2 такта. Пока только фото, видео ещё редактируется (при установке, были моменты с ненормативной лексикой:-)) :
12,6вольт х7,33А=92,35Ватт. 12,7вольт х7,54А=95,75Ватт. В качестве нагрузки использовался автокомпрессор ,заявленные параметры : 12V 16A 35L/min +АКБ 4а/ч(4 года эксплуатации). Мощность источника питания измерялась на входе ватт-метра |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19. |
