сузуки дт 15ас или меркури15
Помогите определиться по покупке мотора.На вопрос почему эти два,а не Ямаха и мерк,вопрос в весе мотора.Ямаха всем нравилась,кроме веса.Хотел брать Сузуки 15 новая,вес 33кг,но почитав один русский сайт,где пишут о проблемном коленвале,теперь стремаюсь.Или брать мерк.Если есть пользователи новой сузы отпишитесь,как вам мотор.Еще минус мерка цена дороже на 350 лодырей.
Re: сузуки дт 15ас или меркури15
Про мерк говорят что без отказный.(сам юзал 15-4.такта)только радывал
Только МЭРК !
На мерке15 (и не на одном) отхожено столько, что как говорит Бондык "я задом проехал больше, чем вы передом". Конкурентов в этом классе нет!!! От слова - вообще.
Даже в дискуссию вступать не буду. |
Мерк однозначно.
не ну и dt15 хорош ( не надо гнобить его все таки)... просто не так ;) ( грубо говоря все относительно)
есть для сравнения dt15 свой и мерк15 родственника... все 2008 года... мерк все таки еа порядок тише на ХХ!!! все остальное одинаково... ну плюс-минус |
Не ужели так плох именно новый сузуки,или на нем ни кто не ходил.Перечитал много форумов,но так и не видел больших приемуществ Мерка.Растолкуйте если можно.
У темі 1 долучень
Брали его моему куму в смысле Сузу с магазина:happy: как тока он появился в Украине.за это время проблем не было вообще. Я лично- юзал его мало-мотор как мотор-дернул-завелся-поехал. Брали его на соревнования в Черкассы в 2015-вроде легкий. Но рыбу не ловит:-)) Если будете брать новый советую обратится к Жене(Старпому) и по технической стороне он тоже подскажет:uchtiv: |
У мерка один мультирумпель чего только стоит... очень удобная вещь к которой очень быстро привыкаешь и менять потом не хочется... плюс удобные режимы мелководья, все делается одной рукой, не нужно там всякие защёлки отгибать и т.д. Из 15 л.с. меркам нет равных по удобству эксплуатации, в остальном просто хороший и надёжный как и яма, суза и все "не китайци"
Обратите внимание на то, сколько времени Мерк производит 15-шки ничего кардинально не меняя.:cool2:
Самый надёжный из этой линейки. Это я о 2-х тактниках. |
Мерк 15 2Т- это культовый моторчик, чемпион в своем классе. Это религия. Румпель-коробка автомат, мелководные режимы- полюбишь - неразлюбишь. А как заводится с первой подтяжки- окружающие толь как рты открывают с завистью...
И на малых оборотах хоть сутки катайся,продувка не как у всех №1 на воде+самый горячий мотор
С сентября 14 года по просьбам "трудящихся", япы сделали вторую генерацию и поставили кнопку "стоп" на сам румпель, винт 11-го шага и изменили угол откидки румпеля для более компактной транспортировки. Не знаю зачем винт 11-го шага, самый универсальный 10 шаг, но все остальные "покращення" пошли на пользу. Почему в РФ пользуются спросом, Яма-9,9 G и Суза-9,9 New, потому что легко переделываются в 15 л.с. А формальная 9,9 в РФ не требует регистрации, прав и не надо платить налоги. Мерк-9,9 в 15 переделывается за дорого. Поэтому основные игроки Яма и Суза. Суза в РФ стоит 104-106 тысяч рублей. При сегодняшнем курсе, это менее 1500 долларов, а многим она обошлась при резком скачке доллара в 1300. Я лично мотором очень доволен. Есть вопросы пиши, с удовольствием отвечу на все вопросы. www.youtube.com/watch?v=zZRdGII2rEk |
Бля цены на новые моторы у вас отличные!
бери тот мотор чей сервис центр ближе, лучше и дешевле:-) :-)
Лодка Solar-380-K НДНД и мотор Suzuki DT-(9,9)15 New, замеры навигатором телефона, винты оригинальные производства Suzuki:
Винт 10 дюймов Нагрузка 3 чел (120 + 100 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг.) в сумме 350 кг., скорость 30-31 км/час на третьем отверстии двигателя, обороты - 4890-5000, на четвёртом отверстии, скорость 32 км/час, обороты 5100, без ветра и течения. Нагрузка 2 человека (120 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг.) в сумме 250 кг., скорость 36 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5300, без ветра и течения. Нагрузка 1 человек (120 кг.) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг.) в сумме 170-180 кг., скорость 40 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5600, без ветра и течения. Нагрузка 1 человек (120 кг.) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг.) в сумме 170-180 кг., скорость 40 км/час на пятом отверстии двигателя, обороты - 5700, без ветра и течения. Винт 9 дюймов Нагрузка 3 чел (120 + 100 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг. + 5 кг. тёплые вещи) в сумме 355 кг., скорость 33 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5540, без ветра и течения. Нагрузка 3 чел (120 + 100 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг. + 5 кг. тёплые вещи) в сумме 355 кг., скорость 31,5 -32 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5440, с ветром и течением. Нагрузка 2 человека (120 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг. + 5 кг. тёплые вещи) в сумме 255 кг., скорость 36 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5620, без ветра и течения. Винт 8 дюймов нагрузка 3 чел (120 + 100 + 70) + бензин + шмурдяк (порядка 50 кг.) в сумме 350 кг., скорость 29 км/час на четвёртом отверстии двигателя, обороты - 5900-5940, без ветра и течения. Расход топлива на указанной лодке при оборотах 4900-5100 - в районе 5 литров в час. |
У темі 1 долучень
Уважаемые сузуководы, подскажите пож 2 вопроса по Suzuki DT 15 AS:
1 максимальное расстояние между внешней частью струбцины (внешнего края транца лодки) до среза румпеля, картинку прилагаю. 2 габаритные размеры топливного бака из комплекта БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! |
Доброго дня.
Первый размер точно трудновато померять . Врайоне между 440 и 450 мм Бак 540 Х 360 Х 230 мм. Мерял рулеткой с живого мотора и бака. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:27. |
